Citroen Jumper L3H3 "Burra grande......"
Iniciado por pitutobarra, Octubre 27, 2018, 10:12:36 am
1 Usuario y 2 Visitantes están viendo este tema.
pitutobarra
Cita de: juanjoalru en Enero 10, 2019, 07:13:54 am
Buenas Andres y un soporte qhe la bandeja de arriba ?
Yo estoy con el mismo problema ,me viene la furgo sin espejo y tengo que buscarme un tipo de soporte como de table y sujetarlo al pvc de la bandeja
También es una opción a estudiar, pero de momento me gustaría colocar su espejo original. Creo que voy a pasar por tiendas de repuestos con la furgoneta y documentación y a ver si me encuentran algo.
¿Has pensado como podría ser ese soporte? Ya me cuentas.
mi furgo: Peugeot Expert L2 año 2010  https://www.furgovw.org/index.php?topic=340784.0
nuevo proyecto:  Citroen Jumper L3H3 https://www.furgovw.org/index.php?topic=352390.0
pitutobarra
Enero 14, 2019, 10:27:52 am #31 Ultima modificación: Enero 14, 2019, 10:49:19 am por pitutobarra
Más progresos:
Colocando puertas en altillos de la zona de salón-cocina.
pitutobarra
pitutobarra
rumariuu
Vaya currada, ya me gustaría tener las herramientas y conocimientos que teneis muchos de vosotros, sigo la evolución de tu furgo, muy chula!
ELSERGIO
para el espejo retrovisor... mas bonito quedara el suyo que te tapara toda la serigrafia de alrededor, pero esa pieza la montan un montón de marcas y te servirá cualquier retrovisor de partner/berlingo 2012... bmw... la mayoría de los grupos vag.... es una pieza bastante universal, pero yo te recomendaría buscar tu espejo (o partner que es el mismo) por amazon o ebay y te hace el uso por cuatro perras.
pitutobarra
Cita de: ELSERGIO en Enero 14, 2019, 12:08:01 pm
He encontrado la referencia del repuesto original del espejo retrovisor
https://www.axel-augustin.de/shop2/Fiat-Professional-Ducato/-Fiat-Ducato-Typ-250-2-0-16-V-JTD-ab-Bj-2014/Aussenspiegel-Innenspiegel-Spiegelglaeser-Protektoren/Innenspiegel/Innenspiegel-fuer-Facelift-Modell::3005983.html
loricarde
No entiendo cómo se he pasado este hilo.Tomo asiento y te felicito por el trabajo que llevas hecho.Fino fino .palmas .palmas
nmorenilla
Cita de: pitutobarra en Diciembre 25, 2018, 12:05:47 pm
Gracias homocanis, he visto algunos retrovisores  universales que van pegados a la luna, pero al tener que soportar el peso de la pantalla te la cámara de visión trasera, no las tengo todas conmigo de que pueda soportar ese peso y los contrastes de temperatura de la luna. He leído que se suelen despegar, aunque imagino que existirá algun producto con buena calidad.
Yo lo tengo pegado, te pongo las fotos los productos que se usaron.
Primero se limpian las bases con alcohol de donde se va a poner el espejo, después se pone en la pieza metálica el pegamento (bote amarillo)
Con el bote verde se rocía el activador.
Se pone presionando unos 20 segundos a la base que se vaya a pegar y se deja secar unos 20 minutos antes de colocar el retrovisor.
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
ELSERGIO
hostia!! hacia años que no veía ese producto!!! nada mas ver la foto... me ha venido a la pituitaria ese olor del spray activador... jajajajajajajaja
por cierto, ese y exclusivamente ese loctite que ha puesto nmorenilla, es el unico que sirve para los cristales, activador en los dos lados y gotita de loctite en la pieza, el resto de loctite se carga el cristal.
pitutobarra
Cita de: nmorenilla en Febrero 19, 2019, 11:09:39 am
Muchas gracias. tomo nota de este producto, aunque es ese caso, lo mejor seria ir a un taller de lunas y que me lo peguen y me evito comprar los productos para un solo uso..
pitutobarra
Subo algunas fotos más de los avances de la furgoneta. La cosa va despacion y con muchas ganas de terminar.
Espacio de armario de cocina para llevar botella de gas tipo camping gaz. La idea es instalar la botella sobre la peana y poner una cincha de amarre por encima. El regulador de gas no ira ese, sino uno que cumpla la normativa de gas para vehiculos de recreo y autocaravanas. Norma UNE 1949-2011.
Hueco armario cocina donde iran instalados los cajones. Se ve el detalle del tubo de gas para conexionado de encimera de gas, cocina.
ventilación de habitaculo de botella de gas
baño en proceso
finalmente le he dado a la estructura agt un ancho útil de 89 centimetros para que me entren las dos sillas a contramarcha de los niños.
Hueco al que quiero sacar provecho, para hacer el altillo de la zona salón.
cactusmj
Enahorabuena por la currada, te está quedando de cine.
Una preguntilla, me gustan mucho las maderas y perfiles que has utilizado para hacer los muebles, son de contrachapado?
Venían ya forradas con melamina?
Estoy buscando dónde comprar las maderas para hacer mis muebles y aún estoy con la duda, porque contrachapado forrado, encuentro muy pocas opciones. (en aglomerado ya sé que no hay problema).
No sé si la opción de comprarlo sin forrar y pegarle vinilo tú mismo funciona, o se despega a la larga o se puede llevar a algún sitio el tablero a que lo "melamicen" (palabra que supongo me acabo de inventar, desde mi ignorancia).
Arturobkp
Guerrero83
Pitutobarra eres un verdadero artista de eso no hay duda   .palmas  .ereselmejor .
Una cosa el depósito de limpias lo instalaste dentro o fuera de la furgo?
Un saludo ,te sigo de cerca que me interesa mucho tu trabajo ;D
