Autor Tema: Aislantes.... pa la de llevar malakatones!!! ja  (Leído 1225 veces)
Desconectadogrelas
  • Jr. Member
« en: Marzo 21, 2007, 12:07:20 pm »
Ya q le puse el post al colega... Lo pongo aqui q supongo q alguno habrá perdido en el tema. Ademas invito a todos a escribir lo que sepais para completar la guia...
La gente se come mocho la cabeza con el aislante de la furgo. Yo creo q no es tan importante. En verano te vas a achicharrar igual q frio vas a pasar en invierno. Por las ventanas pasa frio, calor... De todos modos viene bien poner algo. Yo a estas altura he visto de todo.
De todos modos si la aislas a conciencia los resultados se notan.
De todas las cosa q se ven lo mejor debe de funcionar es el ISOVER (lo q le ha puesto un colega q curraba en Interfurgo), q es una especie de pica pica mejorado, q es barato, aisla del calor, frio y sonido. Pero si le vas a poner tanto tema hazlo bien y mete isover por todo lo q se pueda, por los nervios y todo con una barilla compactandolo. En los paneles se suele poner un plastico tapando el pelo del isover para que no pasen al habitaculo con las vibraciones y dejando vista la cara de papel q tiene.
Hay muchos mas materiales q he visto en furgos: Los multicapas como el que hablais (Para el techo de la T5 va bien porque hay poco espacio dentro de los paneles y se monta en momento con cinta de doble cara), porexpan, espuma de poliuretano expandido (la tipica pistola de espuma), placas de espuma amarilla o azul de construcción (parecido a lo que llevan las neveras). Tambien se ponen una especie de mantas (la T5 trae unos pedazos pegados a la chapa, supongo q por temas de vibración), de deven ir de puta madre.
Lo mejor de todo: Isover por todos los nervios y huecos, otra capa pegada a la chapa, despues manta a custica de esa, porexpán ajustado con espuma de poliuretano y para acabar una lamina de multicapa...
Jejeje y no olvides unos termicos para las ventanas que es lo q fastidia el invento...
Despues de esto solo nos que instalar en blindaje antibalas y anti ondas radiactivas... q sera en el post del mes q viene...
Saludos y disfrutar la furgo, q es con mucho lo mas importante del invento... ;D
Rather be dead, than alive with your opression!!!
TinyPortal © 2005-2012
