Mayo 05, 2024, 05:23:52 am
El rincón del remolque
Iniciado por estresao, Enero 10, 2015, 02:41:30 am
mordecan
Buenas
para mi economía son caros, pero si pudiera no lo dudaba y me pillaba uno de llevar caballos.
Tienes altura y sitio de sobra para una cocina, una duchita...llevar algún que otro trasto...
Pero no salen baratos la verdad. El tito Bárcenas se podía enrollar un poco conmigo  ;)
TransiTo
Cita de: el_ri en Enero 27, 2015, 12:13:00 pm
Un asunto peliagudo.
No lo se exactamente, pero primero hay que ir por pasos.
El remolque es >750kg??? SI, pues quizas mas facil porque el remolque esta matriculado, pasa ITV, etc...... pero los portamotos no suelen serlo.
Es <750kg ??? SI, entonces el remolque no esta a nombre de nadie es vehiculo ligero y no se matricula, no existen inscripciones en trafico, no existe matricula y no esta asignado propietario. Eso si has de llevar la ficha tecnica la tarjeta verde como la del coche, ahi se recoge el numero de chasis, fabricante, peso maximo, medida de ruedas, dimensiones, etc, etc.
El problema, es que para una nueva ficha tecnica, se tendria que poner en contacto con el fabricante del remolque, concretamente los de carga o los portamotos los ha fabricado y fabrica mucha gente, porque es algo relativamente sencillo, ya que es soldar y a dia de hoy los ejes los venden completos y demas elementos también, pero claro es como lo de las furgos, alguien ha de homologar y ser responsable.
Si el remolque es de hace poco, si el fabricante sigue existiendo, si es un tio majo, todas esas cosas que muchas veces solo pasan cuando vas a comprar, pues no tendria que tener problema en facilitar un duplicado de la ficha tecnica, que al fin y al cabo ellos lo fabricaron.
Lo que ocurre es que muchas veces, se lavan las manos, es algo que deja poco beneficio y "algo" de trabajo sucio (busqueda de papeles que parece a nadie gusta) y se desentienden.... pero probadlo, porque aunque lo estes usando asi y no te hayan parado nunca, si un dia lo hacen te lo van a inmovilizar fijo y encima tendras sanción.
Se un poco de que va el tema, porque tenemos un remolque tienda y en estos remolques se da bastante el caso de perdida de documentaciones, muchos porque se dejaron de usar y de repente alguien lo hereda perdido en un garaje, resulta que no hay documentacion y las fabricas cerraron.... esos pobres remolques se quedan sin poder circular legales.
En el caso de que tenga matricula, no se si al haber otro tipo de registros pasando por la ITV, ellos podrán hacer el duplicado....
A mi no me han pedido a dia de hoy, la documentacion del remolque nunca, pero.....
Ojito si circulais sin la documentación del remolque... Son 400€ e inmovilización del mismo. Aparte que si dais un golpe a otro vehículo, mas vale que sepáis donde esta el número de chasis si no lleváis la documentación, el seguro del coche puede no cubrir. A mi me lo han pedido varias veces y una de ellas estaba la documentación en el coche de mi hermano y menos mal que venia a mi encuentro porque ya estaban preparandome la receta.
Los remolques son muy susceptibles de robar en garajes y demás, al menos por mi zona.
No llevan permiso de circulación, pero si que tienen ficha técnica la cual no va vinculada a ningún nombre. En la ficha técnica, viene el fabricante y las dimensiones, no podéis hacer lo que queráis. Parace que si no pasais la ITV, tenéis barra libre y no es así.
tnttgn
Enero 27, 2015, 21:20:43 pm #77 Ultima modificación: Enero 27, 2015, 21:22:41 pm por tnttgn
Tengo noticias de primera mano acerca de tener un remolque personalizado como contáis al principio a partir de un coche.
Como os dije al inicio de este hilo ando buscando uno, cansado de pedirlo a mis amigos y usarlo con los miedos a no romper nada. Este finde semana casualmente por internet ví un evento único en España, Una feria del Remolque organizada anualmente por http://www.remolquescuni.com/ en La Espluga de Francolí. Al estar relativamente cerca de mi zona nos acercamos y volvimos encantados. No vimos otra cosa igual. Una feria de remolques con desayuno gratisde longaniza a la brasa con pan con tomate  y vino y sin ningún tipo de molestia por parte de nadie pudimes ver todas las gamas y precios del fabricante a precios mas que interesantes. Tanto nuevos como de ocasión
Y AHORA VIENE LO BUENO!
En uno de los rincones vimos lo que mencionáis muchos de vosotros. UN remolque de carga hecho a partir de una Kangoo. era una pasada , te quedabas mirándolo y era para flipar. Pregunté al expositor y me informaron muy amablemnente, ya que sabía de estas transformanciones en el extranjero pero no en España. Pues bién, como todo en la vida conm dinero y la itv por medio fabrican todo tipo de remolques, en el caso del de la kangoo que tenía expuesto y en venta eran 1450 euros "llaves en mano" incluyendo homologación y proyecto de ingeniero. Nada mal si lo comparamos con tamaños similares en fibra que vimos allí por 3900. En este caso el que lo hace por si alguien está interesado es remolques Tarragona, en su web he visto varios proyectos, uno con un land rover y otro con un dos caballos. http://www.remolques-tarragona.com/index.php/productos/item/379-remolques-todo-terreno.html
Quien se atreve a ser el primero? .meparto
el_ri
Cita de: beep-beep en Enero 27, 2015, 12:33:37 pm
Te comento el_ri. Es un remolque portamotos, las lleva en el sentido longitudinal de la marcha. a ojo andará por debajo de los 4 metros. Es de fabricacion de la marca Sachs, creo que tiene unos añitos encima. Muy lijero y agradable de conducir. No creo que entren 3 motos a la vez, porque no lo he intentado nunca, siempre 2 cuando más. Papeles no hay, y no lleva placa de matricula propia del remolque, simpre quita y pon la del cohe. Imagino que será de menos de 750 kg, aunque montando 3 motos pesadas (que lo veo dificil) mas el peso del propio remolque, superen esos 750 kg. CReo que por los años de fabricacion del remolque (ya te digo que aparenta tener bastantes años) será dificil de conseguir. Otra es que la casa Sachs, si sigue abierta, por buena ordenacion empresarial nos pase la documentacio. Hablaré con mi cuñado para que hable con su amigo y ver que se puede hacer. Muchas gracias por la información.
Si no lleva matrícula, pues eso menos de 750 kg y si sabes la marca es porque tendrá una placa con el número de bastidor. La marca ni idea, porque igual es un taller de vuestra zona, a ver si hay suerte y podéis conseguir la documentación.
el_ri
Cita de: mordecan en Enero 27, 2015, 13:49:17 pm
Buenas
Buff, esos remolques dan para mucho, pero tiran mucho para atrás del vehículo. Una vez estuve con un chico que tenía uno de fibra más bajó y ya me dijo que subía mucho el consumo.
estresao
Cita de: tnttgn en Enero 27, 2015, 21:20:43 pm
.fotografo
Interesante.. ¿qué mas viste?   .fotografo  .fotografo
tnttgn
Artesano ninguno mas. Trabajan por encargo para cosas de este estilo. Lamento no haber hecho ninguna foto. Con el ya iré a buscar el mobil luego se me pasó.
Lo que si que es cierto son las calidades. Con 100\150euros mas pasas a tener un remolque con paredes de papel y rueda pequeña en lugar de grande. Lo que vale realmente la pena es cargarse de paciencia y buscar unio de ocasión sea un caso u otro.  Habia uno cojonudo con 150x100x47 por 550 mas iva. Y por algo mas lo tenias el doble de alto y con tapamde fibra. La calidad era de lo mejorcito que he visto. Yo lo busco duro para poder trajinar leña. Estos que te comento permiten abatir la puerta de delante y poniendo una guia lo puedes usar de portamotos. La verdad es que cuando te adenttas en este mundillo ves de todo y aprendes rapido en ver precios variedad y calidades.
mordecan
Que guapo el del Landy tio!!!!!!
Que me pongan un par de ellos para llevar
estresao
No había abierto el enlace que pusiste.... chulos los remolques que clonan tu furgo.
Esto es lo que yo decía que veo cojonudo para poner abatibles dentro (cocina, lavabo o lo que sea) cuando haga falta
tnttgn
Bua! Eso es eje doble. Eso es para llevar mucho peso!. Con un eje simple vas sobrao!
JavBJ73
El mio. Sobre la base de uno barato del feuvert. Ruedas de 16, tienda de techo, bandeja extraible para la nevera, bateria con carga desde el coche y a 220, etc...
Hala! Si quereis más no teneis más que pedirlas.
estresao
Cita de: JavBJ73 en Enero 28, 2015, 10:32:34 am
Este me ha gustado.... ¿Que tal por el campo? ¿Qué modelo es?
canogalan
estresao, te vendo mi remolque.....ya lo tienes en Inglaterra y too.....
estresao
Cita de: canogalan en Enero 28, 2015, 11:27:09 am
No me digas que vives en la Rozas!! Los edificios de esa foto me suenan
tnttgn
Enero 28, 2015, 12:38:08 pm #89 Ultima modificación: Enero 28, 2015, 12:43:46 pm por tnttgn
con un poco de maña se puede hacer esto. Es muy común en los Etsados Unidos, son los llamados teardrop. Los primeros se hacían con el desballesamiento de las alas de los aviones en los años 40. En nuestro caso yo lo haría con la cocina detrás igual para no es¡nsuciar la furgo y lo que son las camas maletero para el equipaje o lo mas socorrido cuando salimos, mesa, sillas etc....
http://youtu.be/20VLezTJfns
Una en venta en Madrid. Que chulas son las joías.
http://www.milanuncios.com/caravanas-de-segunda-mano/mini-caravana-125787612.htm
