Boxer L2H2 Blade Runner ¨lisanlor¨ 80 Fotos
Iniciado por lisanlor, Septiembre 16, 2014, 20:34:48 pm
galtzerdi
Esto promete, con tu permiso me quedo por aquí a babear un poquito  .baba .baba
"vive como piensas o acabarás pensando como vives"
lisanlor
Septiembre 16, 2014, 22:22:40 pm #16 Ultima modificación: Septiembre 16, 2014, 22:29:32 pm por lisanlor
Tarima de salón con Air top webasto integrado y enmoquetado completo de cabina más salón.
Furgoazkarra
Muy guapa,de que medidas te ha quedado el baño??
Stark VI
Muy guapa,me quedo por aquí
Podrías decirme que medida tiene el fregadero con un fuego?
Viene junto con la tapa,no?
Muchas gracias
lisanlor
Septiembre 17, 2014, 00:10:51 am #21 Ultima modificación: Septiembre 17, 2014, 00:27:35 am por lisanlor
Gracias a todos. Tomad asiento.
Aquí montando claraboyas, ventanas poliplastic y kit solar de 140 w con regulador 20A mppt
Claraboya turbovent cristal
lisanlor
Septiembre 17, 2014, 00:37:16 am #22 Ultima modificación: Septiembre 18, 2014, 10:33:22 am por lisanlor
Muebles altos inclinados para conseguir mas amplitud. Las puertas tienen algo de dificultad ya que tuve que hacerme una fresadora para sacarle los cantos curvos de las puerta y así conseguir redondeo en las partes bajas.
lisanlor
Septiembre 17, 2014, 00:56:25 am #23 Ultima modificación: Septiembre 17, 2014, 01:02:51 am por lisanlor
Instalación eléctrica con sus correspondientes protecciones por secciones, batería de 140 A, inversor de 1500W detector de gases , etc. Medio armario repleto de cacharros.
Instalación de gas para la hornilla y el boiler truma 10L. Que además al
Selector le he incorporado y led que indica cuando el agua esta caliente.
Resultados de medición:
9 min a 50 grados= 3 duchas seguidas en verano
25 min a 70 grados= no probado (supongo que 4 sin parar)
mazorko
Està genial. Encima del frigo llevas algo?
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
lisanlor
Cita de: mazorko en Septiembre 17, 2014, 00:58:54 am
Solo la central de control y una encimera gigante q por experiencia prefiero donde poder apoyar todo los preparativos para una buena comida.
mazorko
Muchas gracias, te ha quedado genial.
lisanlor
Septiembre 17, 2014, 01:17:48 am #27 Ultima modificación: Septiembre 17, 2014, 01:22:58 am por lisanlor
Peldaño manual del barato gracias a la cc de thomiros y su recomendación de poner chivato sonoro de apertura de peldaño abierto para pasar la itv. Electro válvula de vaciado, trampillas varias y remates de suelo con anti deslizante incorporado.
lisanlor
Aquí un poco de tecnologías varias. Gracias a Lo1 y su cc de el control de velocidad. Muy recomendable en carretera (abstenerse de cambiar de conductor en marcha y esas cosas) .
El otro cacharro es una pantalla táctil con wifi, radio, Bluetooth, Tv GPS, Sd, USB y con la entrada de video para 2 retrocamaras. Lo q no hagan los chinos ya. Me falta por poner la segunda cámara para ver el techo por la cosa de entrar en algunos arcos q marcan la altura.
En el parking del ikea entra por 3 cm al límite de dar en claraboyas ....
pauagullo
Magnífico amueblamiento.  ¿ Podrías poner algun detalle mas de esa pantalla táctil ( donde, cuanto... ) ?
CAMPAÑA POR UNA MEJOR ORTOGRAFÍA:
- "Haber" es un verbo, " a ver" es mirar y "haver", NO EXISTE.
- "Hecho" es hacer y "echo" es echar, tirar algo.
- "Hay" es haber, "Ahí" es un lugar, "Ay" es una exclamación. "Ahy" y "ai", NO EXISTEN.
- "Haya"  es haber y también una especie de árbol, "Halla" es encontrar,  "allá" es un lugar y "Haiga", NO EXISTE
