[15000] VW T5 Lumakamper [VENDIDA]
Iniciado por mazorko, Septiembre 12, 2014, 15:27:26 pm
mazorko
Septiembre 12, 2014, 15:27:26 pm Ultima modificación: Febrero 23, 2017, 14:26:09 pm por furgovw
Hola, quién me lo iba a decir hace menos de dos años, pero vendemos la Chancha, la vendemos porque queríamos poder estar de pie en ella y el siguiente paso tras amueblarla era el techo elevable, miramos techos elevables pero no entra en la cochera, la altura es justa justa tal como está ahora y tras comprobar con un molde de 8 cm vimos que daba en el techo. Así que para perder la principal ventaja de la T5 (dormir en el parking de casa) decidimos lanzarnos a una GV.
La furgo se camperizó en Mayo de este año, la estrené en la Kdd Nacional, la montó el forero ***Fer*** a través de su nuevo emprendimiento de camperización www.lumakamper.es y lo hizo con mimo y paciencia, lo que se ve reflejado en los acabados. La hemos usado muy poco, 4 fines de semana y un viaje de una semana. El equipamiento de la camperización es todo lo que se pueda llevar en una Transporter camperizada.
Ahora mismo estoy en el extranjero así que el contacto por aquí o por whatsapp (6 5 3 8 3 21 62)
Os pongo el post de presentación e mi furgo, ahí veréis con total transparencia la evoluciónd e la furgoneta.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3097392#msg3097392
Enlace dropbox con más fotos https://www.dropbox.com/sh/f70vela3n1y8mpr/AACNdPIbMyo_eqzCRJVs3yosa?dl=0
Modelo: VW T5 1.9TDI Transporter Kombi.
Motor:   1.9 TDI 104 cv
Km del vehículo: 210.000 Kms
Km del motor, en caso de que se haya cambiado: de origen.
Comentarios sobre el motor-mecánica: El mantenimiento ha sido llevado de forma escrupulosa, el anterior dueño cuyo hermano era mecánico le cambiaba el aceite cada 10000 km, yo cada 15000 pero siempre he usado los mejores aceites y componentes. La última revisión se hizo hace 1000 Km (todos los filtros), así que está lista para disfrutarla. Las ruedas delanteras estarán al 80 % y las traseras al 50 %
Pongo el mantenimiento realizado últimamente
185000--> cambio de todos los filtros , amortiguadores, kit de distribuciuón + bomba de agua
198000--> Cambio de aceite más filtro de aceite y ruedas delanteras
205000--> Cambio de motor de arranque y batería
209000--> Cambio, y siendo  una jovenzuela, de:
                          Aceite de motor Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 5 litros CASTROL
                          Filtro, aire habitáculo FILTRON K1155
                          Filtro combustible MAHLE FILTER KL 229/4
                          Filtro de aceite MAHLE FILTER OX 188D
                          Filtro de aire MAHLE FILTER LX 786
                          Aceite de motor Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 1 litro
Extras del vehículo (No equipo camping): Aire acondicionado, Dirección asistida, cierre centralizado con mando a distancia (ambas llaves), radio CD compatible con IPod y USB, con Manos Libres Parrot integrado (el radio-cd).
Año primera matriculación: Julio 2004
Procedencia (Nacional o Importada): Importada
Año de importación: La compró un surfista en el 2006 y desde entonces se ha usado como camper.
Número de plazas (homologadas): 4
Equipamiento Camping vehículo:
-Depósitos limpia 60 litros y sucias 30 (creo), con llenado desde el exterior y vaciado con válvula eléctrica. También tienen sonda con       control de nivel
-Fregadero con grifo mezclador, se le puede conectar la kampa geyser para tener agua caliente
-Nevera waeco
-Asientos delanteros giratorios.
-Calefacción estática eberspacher
-Placa solar e inversor/cargador, con toma exterior de 220 V para cargar en comaping.
-Ducha exterior con calentador Kampa geyser
-Armarios contrachapado marino HPL
-Iluminación led con regulador de intensidad
-Aislada
-Homologada como turismo vivienda
-Las fundas Hawaianas NO están incluidas, tienen valor sentimental.
-etc..
Equipamiento Opcional:
Porta-bicicletas 2 bicis
Aislantes 9 capas
Accesorios y equipamientos varios: radio CD / IPod, Manos Libres Parrot, lunas tintadas homologadas.
Estado general del vehículo: La furgo en general está estupenda, no me ha dado ningún problema salvo el motor de arranque que se sustituyó, tiene dos puntos flacos, el primero la pintura, tienen picotazos mal arreglados por el anterior dueño, segundo, la puerta lateral el mecanismo de apertura interior está medio desmontado, funciona pero visualmente está regular.
Otros-Notas (Campo libre):
Forma de contacto: Teléfono ---EDITADO--- Whatsapp
Mail: ---EDITADO--
Precio: 15000
Esta foto muestra las dos mesas que tiene, una más pequeña y la otra igual que el ancho de la cama y que sirve para ponerla para hacer la cama más larga (por si interesara)
Cajón de debajo del asiento
Instalación eléctrica
La kampa geyser
Portabicis
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
***FER***
Mucha suerte con la venta, Alex. Una furgo muy completa, para cogerla y empezar a disfrutar.
Josehuesca
Muy bonita,suerte con la venta!!!
jaime orbital
Cita de: ***FER*** en Septiembre 13, 2014, 20:26:53 pm
Eres un crack camperizando.
Una furgo con un interior muy bonito, suerte con la venta mazorko, para mi la unica pega que le veo son los parachoques negros. Ya lo ha dicho Fer, es una furgo para cogerla y disfrutar.
mazorko
Gracias a todos.
Lo del para golpes era algo a mejorar en este año, pero ya con la venta es algo que lo descarté.
Saludos y gracias
txikipirata
ufff!k preciosidad de furgo,os tiene que dar mucha pena!Suerte con la venta!
La parte difícil es dejar ir tus sueños... la fácil es soñar otra vez.
mazorko
Cita de: txikipirata en Septiembre 14, 2014, 12:42:12 pm
Gracias, nos da pena pero como es algo para seguir disfrutando pues no tanto jejeje, si fuera a venderse por falta de uso o necesidad la pena sería enorme. Nuestras ganas de seguir disfrutando de esta forma de viajar es cada vez mayor.
Saludos y gracias
Stark VI
Realmente una pena Mazorko
Esta furgo la tengo como idea clara para hacer a la mía
Espero que tengas suerte,y pronto nos enseñes tu nueva GV
mazorko
Cita de: Stark VI en Septiembre 15, 2014, 17:41:24 pm
Gracias, y no veas lo que me costó tomar la decisión para esta distribución.
pepito-perez
Segun dice ***Fer*** en su web:
"Veréis que tengo dos mesas, una grande y otra más pequeña. La grande la usamos con los asientos retrasados. Cuando ponemos el asiento trasero en los anclajes originales, y legales, la mesa grande la ponemos atrás para la cama y así salvamos esos 30 cm  de diferencia entre anclajes retrasados y originales."
Con esto entiendo que si viajáis 4 hay que cambiar los asientos de anclajes para dormir.
¿Lo he entendido bien?
mazorko
Septiembre 17, 2014, 12:30:18 pm #10 Ultima modificación: Septiembre 17, 2014, 12:58:24 pm por mazorko
Cita de: pepito-perez en Septiembre 17, 2014, 11:54:39 am
Hola,
Poder viajar se puede viajar, homologado está, mucha gente lo hace así. Yo que me gusta legal100 % no lo hago así y sería ocultar algo muy importante, de todas formas con los asientos adelantados el salón sigue siendo funcional, de ahí las dos mesas. Desde el 2011 no se pueden hacer este tipo de modificaciones (anclajes) salvo un asiento cama homologado.
Mucha gente va así (muchos conocidos) , yo a veces en ciudad solamente. La GC te parará y no pasa nada, la ITV la pasará, el tema puede venir con los seguros en situaciones de peritos, lo mismo soy yo el nervioso y Flanders.
Saludos y gracias
antonio77
Bonita furgo mazorko, cogela y vente pa la euskaldun!!!! que es lo que tienes que hacer
Suerte con la vente  .palmas .palmas
mazorko
Cita de: antonio77 en Septiembre 17, 2014, 19:40:16 pm
Jajaja gracias antonio, la GV probablemte sea euskalduna , hostias!!!
Saludos y mil gracias
Nahualt
La furgo esta muy guapa y lista para disfrutar  .baba
Se lo comento a un colega que quiere iniciarse en el mundillo camper y va loco buscando.
Por curiosidad por cuanto sale un interior como el que llevas?
mazorko
Cita de: Nahualt en Septiembre 17, 2014, 22:49:48 pm
Gracias!!!
Te envío un privado.
