Ayuda: Como adelantar el avance de la inyeccion t4 1.9td del 97
Iniciado por rafaelzevallos25, Marzo 28, 2014, 13:46:54 pm
caravelle t4
de todas maneras si no vas a aflojar el piñon del arbol de levas puedes marcar el piñon con respecto a la culata y lo vuelves a poner ahi. es solo para ver si dandole un diente hacia atras al cigueñal coinciden las marcas.
saltabaches
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
caravelle t4
que alguien me corrija si me equivoco pero el señor del video en ningun momento a localizado el punto muerto superior del piston numero 1 por lo q veo practicamente imposible dejar eso bien a punto viendo la tolerancia que tiene. de todas maneras esto a ti no te hace falta, esto seria si aflojaras el tornillo central de la bomba y no llevara chaveta.
zündfolge
Yo, lo veo como tu, este hombre habrá hecho una marca en el piñon, y lo ve desde delante.
caravelle t4
pero eso no es exacto. lo ideal seria averiguar el punto muerto superior exacto a traves del calentador y si no se puede por ahi hay metodos para buscarlo con grados.
zündfolge
Ya, hombre lo mas sencillo, y ademas en teoría, correcto, a traves de la marca del volante y el envolvente del embrague, que es lo que recomienda el fabricante,  ¿no?
caravelle t4
eso es bastante orientable pero no es exacto. fijate q tiene un margen de mas menos 0.02 mm. eso se te va en nada
marquiños
Saltabache... eso no es para nuestra bomba.
Eso no hace falta a no ser que aflojes el tornillo central de la bomba.
saltabaches
Julio 30, 2014, 10:14:10 am #38 Ultima modificación: Julio 30, 2014, 10:18:07 am por saltabaches
Motor vw 19 td, es el mismo motor, y ese es el procedimiento, ahora que lo quereis hacer de otra manera pues perfecto  ;)
Mis Bricos
haizkolari
Cita de: saltabaches en Julio 30, 2014, 10:14:10 am
en el caso de este 1.9td ABL no se cala dela misma forma, la bomba viene prefijada mientras no se desmonte el tornillo central, si no se pierde el punto y hay que quitarla y calarla en banco por un bombero según el manual, otra cosa es que lo haga uno mismo sin seguir las directrices del fabricante, yo no sé qué ajuste se debería hacer con el comparador ya que no viene en el manual especificado ???
hay que aflojar los tres tornillos del piñón de la bomba que rodean el central y reajustar hasta que coincidan las tres marcas o realizar otra vez el calado desmontando el piñón del árbol de levas http://www.tallerdemecanica.com/taller-bosch/documentos/manualespdf/golf_3_aaz_bomba_ve/Bomba%20de%20inyeccion%20desmontar%20y%20montar.pdf   el calado de esta bomba es el último ejemplo que sale en el pdf
rafaelzevallos25
ahora si me quedo claro haizkolari ... entonces resumiendo para hacer el correcto calado,
1. enfrento el 0 volante con la marca de calado.
2. destenso la correa( tocando el rodillo tensor que al final tendre k dejarlo en su marca)
3. ya que no me entra la pletina del árbol ni el útil de calado a la bomba....
4. aflojo media vuelta el tornillo del árbol y con un botador por detrás le doy un golpe para que pueda girar ,en este punto tendría que poner la pletina para que encaje correctamente.
5. aflojo los tres tornillos de la bomba de gasoil y llevo a su punto de calado,para que asi pueda colocar el útil.apreto tornillos
6. con estos tres en su supuestas marcas monto la correa y pongo el tensor en su marca.
7 ,giro dos vueltas y veo si todo coincide y si no pues aun puedo tocar algo la bomba aflojando nuevamente esos 3 tornillos.
la duda que tengo es en que momento apretó a 45 NM el tornillo de la bomba, antes de dar las dos vueltas de comprobación o después. en ningún momento utilizo la pletina de atrás como tope para apretar no? digo que para apretar la polea del árbol como la sujeto o no hace falta?
juancarlosaf
de donde eres, mas que nada por si hay algún forero en la zona que te eche un cable
haizkolari
aprietas a 45nm el árbol y a 25 los del piñón de la bomba das dos vueltas y si no puedes meterle el pasador a la bomba, aflojas los tres tornillos del piñón de la bomba y lo haces coincidir para que entre el pasador (si te coincide y puedes bloquear la bomba con el pasador pues ya está echo ;D )
antes de darle a aflojar o dar el apriete final tienes que bloquear el piñón del arbol, sin la pletina por que te puedes cargar la ranura del árbol
rafaelzevallos25
Haizkolari como bloqueó el piñón del árbol? Hay algún útil?
