Placas solares Semiflexibles/Rígidas para furgos
Iniciado por jcmoranp, Diciembre 31, 2013, 17:03:57 pm
jcmoranp
Cita de: nandonando en Diciembre 30, 2013, 17:01:41 pm
jcmoranp , mi pregunta es:
las placas de Victor:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=PSF120W
puedes mirar la marca y la calidad que veas ??
gracias y saludos
nota:
Mi idea es comprar dos placas
Hola,
de esta placa que comentas de Lulukabaraka hay muy poca información, desde luego debe haber mucha confianza con esta tienda..., porque ni siquiera pone si la placa es mono o poli ni qué amperaje da, ni eficiencia ni nada... algo bastante poco común.
Por la información que hay yo diría que es complicado que te de más de 6A de pico de corriente, y que es china (sino pondría la marca). La eficiencia y el resto de cosas es imposible de saber sin más datos.
En las placas solares, lo de "caballo grande ande o no ande" no siempre es sinónimo de buena compra. Se debe tener en cuenta (como ya comenté en otro post), que los valores máximos de corriente son los que son, la placa no nos va a dar más... Es por eso que normalmente veréis (sobretodo en las semiflexibles) que los valores de corriente de pico aumentan conforme aumenta la potencia de la placa pero hasta cierto valor (normalmente 100W), luego incluso disminuyen. Esto es debido a que:
- El valor en Wattios de la placa es de PICO, nunca valor medio
- El otro parámetro de la placa (aparte de la corriente) es la tensión (V), por eso una placa de 120W, por ejemplo, puede tener un valor de corriente menor que la de 100W, porque el valor de la tensión es superior, con lo que la potencia total sube. Sin embargo, todos sabemos que antes de la batería en una furgo está el regulador, que LIMITA la tensión a 14.x V de máximo, con lo cual realmente, a nosotros no nos interesa que la placa tenga mucho voltaje (el regulador nos lo va a cortar), sino que tenga mucho amperaje (justamente el dato que NO da Lulukabaraka), para conseguir más "Wattios de 12V".
Por decirlo de una manera sencilla, cuando compramos una placa con más Wattios que otra y con la misma corriente máxima (o incluso menor) realmente estamos pagando más por la posibilidad de que, al tener más células y más superficie, cuando hay "menos sol", el valor de corriente pueda ser mayor (cuando hay mucho sol, el aumento del voltaje por tener más W la placa, el regulador nos lo va a disipar). Sin embargo, cuando hay "menos sol", son más eficientes las Policristalinas (las mono son mejores con luz directa), con lo cual, a partir de cierto valor máximo de corriente resultan más interesantes las Policristalinas.
Resumiendo, en cuanto a temas de potencia:
- Compra siempre (que tu economía te lo permita) las placas que mayor amperaje tengan, el voltaje nos da igual, siempre son como mucho 14V
- Valora si te compensa la diferencia de precio por tener más W, ya que eso sólo te aportará en momentos de "poco sol". Si viajas mucho por España y principalmente por el Centro-Sur, no te merece la pena, busca la que tenga más amperios, no la que tenga más Wattios
- Si te planteas placas de más de 100W, mejor Policristalinas, te darán más amperaje con poco sol
Saludos y feliz año.
No es necesario apagar la luz del prójimo para que la tuya brille...
stewartbob
Muchas gracias por todo....yo por mi techo con suerte por las medidas, sólo puedo poner una como mucho de 100 en el mejor de los casos, y solemos viajar en verano, norte y Europa y fuera de verano ,Andalucía entonces en mi caso que me recomiendas, me podrías dar pistas de alguna marca modelo , muchas gracias
nandonando
vaya explicación.... .palmas
gracias y feliz Año 2014
lo que dices es compatible con: Las placas planas que se "pegan" tienen menor rendimiento que una con bastidor ?
jcmoranp
Hola,
vale para todas las placas. Habitualmente las semis suelen tener menos rendimiento que las rigidas, pero no siempre, depende de las celulas que lleve, las capas y el proceso de fabricacion..
Feliz Año.
Minimini
Me interesa el tema...
Yo tengo una Vito Marco Polo y pensaba en montar una semiflexible de 120w aunque estoy indeciso con la de 150w (que tambien cabe) y en si montar un regulador para las dos baterias...
zibor2003
ta
Enero 02, 2014, 13:39:45 pm #6 Ultima modificación: Enero 02, 2014, 13:46:21 pm por ta
Me subo también  :)
Que opinas de esta que pongo en este hilo y para una bateria de 70 de agm y solo nevera en verano.
Gracias.
jcmoranp
Cita de: ta en Enero 02, 2014, 13:39:45 pm
Me subo también  :)
Gracias.
En el mensaje solo está el enlace a tu furgo... no hay ningún enlace a placa solar
ta
Me subo también  :)
Gracias.
Ahora   :)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=279615.msg3299089#msg3299089
jcmoranp
Hola,
esta que tu comentabas:
http://www.accastillage-diffusion.es/catalog/Paneles-monocristalino-100W,377821.html
es una placa rígida, pesa 10,2 kg (según el enlace).
Las otras dos:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=KSM100
http://www.nauticom.fr/store/product_info.php?products_id=2815&language=es
También son placas rígidas, pero sin marco (tipo solara SM340), pesan unos 7kg.
Echale un vistazo a este hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=279285.90
se comenta el tema del peso de las placas, si chinas o europeas,...
Y un poco antes en el mismo hilo tienes un kit de 100W (este sí es semiflexible, la placa pesa 3 kg) por 235 € con IVA y envío:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=279285.msg3296612#msg3296612
Y por cierto, ya que estamos con placas semiflexibles "potentes", hay una placa semiflexible nueva de 145W por 400€ (con IVA y portes):
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_PANEL_FLEX_140
europea y con 30 años de garantía...
jcmoranp
jcmoranp
Hola,
el que yo te ponía en el enlace era el kit completo (no sólo la placa) y con precio de compra conjunta (según ponía en el hilo).
El precio del kit de 100W sin compra conjunta será el de la web:
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_KIT_100W_C
Y el precio de la placa suelta semi de 100W con compra conjunta era 205,50 € con IVA y envío según el hilo:
jcmoranp
Cita de: ta en Enero 02, 2014, 21:42:58 pm
Ha subido de precio creo
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_PANEL_FLEX_100
pues no se cual poner , una baratita  .loco2
En todas pone el mismo rendimiento  ???
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_PANEL_FLEX_80L
http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_PANEL_FLEX_130
Pone la misma corriente máxima, esto se comenta en el primer post de este hilo:
"Por decirlo de una manera sencilla, cuando compramos una placa con más Wattios que otra y con la misma corriente máxima (o incluso menor) realmente estamos pagando más por la posibilidad de que, al tener más células y más superficie, cuando hay "menos sol", el valor de corriente pueda ser mayor (cuando hay mucho sol, el aumento del voltaje por tener más W la placa, el regulador nos lo va a disipar). Sin embargo, cuando hay "menos sol", son más eficientes las Policristalinas (las mono son mejores con luz directa), con lo cual, a partir de cierto valor máximo de corriente resultan más interesantes las Policristalinas."
Eso no es malo, significa que está bastante optimizada la placa porque incluso con una placa más pequeña (menos W) puedes conseguir mucha corriente. ;D
