Junio 08, 2024, 19:21:52 pm
caja de cambios de 4 a 5
Iniciado por nico tf norte, Agosto 22, 2013, 22:21:25 pm
ayudaaaa
CAJA CAMBIOS T3
1 (50%)
AYUDAAA T3 CAJA CAMBIOS
1 (50%)
Total de votos: 2
unait
nico al final que ref es la caja?
haizkolari
Cita de: unait en Diciembre 23, 2013, 12:28:54 pm
y la bomba de aceite tienes quew poner.
yo e mo0ntado una de 5v donde iba una de 4v y no e cambiado nada de nada
las primeras 1.6d tienen las barras de la cuna diferente y hay que ponerle la cuna "moderna" para hacer la modificación ;)
cuna antigua para 1.6d
cunas modernas para 1.6d/1.7d y 1.6td
unait
la mia es del 83 y lleva en nº5 de la foto de abajo ¿y que tiene que ver eso para la caja cambios?
haizkolari
al parecer varía la distancia, no llega con cambiar el soporte de la caja de cambios y hay que retrasar 3cm el motor  ???
http://www.furgovw.org/index.php?topic=278808.0
Hurko
Cita de: haizkolari en Diciembre 23, 2013, 15:55:18 pm
l
Alguien podría decirme la referencia vw del taco de la caja de cambios? si no me equivoco es la pos. 1 del dibujo. Necesito localizar uno y a ser posible sin envio desde Alemania que tardará un cojón :/
Un saludo!
haizkolari
Cita de: Hurko en Diciembre 30, 2013, 12:01:29 pm
Un saludo!
ese es el silenblock de la cuna del motor.. el soporte de la caja de cambios es este...
yo vendo uno, lo tengo por casa con la goma en buen estado  ;)
Hurko
Déjame tu número amigo! Un saludo!
T3x
Justo iba a abrir un hilo con relación a una caja de 5v. Estoy a punto de poner una 3H en mi furgo (Joker del 83) y pensé que con la caja bastaba, parece que no  .loco2. Ya me han comentado que hay que cambiar el cajetín de debajo de la palanca de cambios con su mecanismo. Pero parece que hay dos tipos, unos de túnel bajo (hasta el '85?) y otros de túnel alto (desde el '85?) es así? A que se refieren?También según veo en este hilo, hay que cambiar el soporte de la caja de cambios? Algo mas a cambiar? ???
Gracias de ante mano!
.. _________________
/l___l__l____l,\________\,
| l . . .l. . .l . . .l. |O==o==O|
\.___.l___l__/ \ |:0===0:|/
.( o ))-------( o )) .'------' ))
haizkolari
Cita de: T3x en Enero 04, 2014, 00:20:28 am
primero tendrás que ver qué cuna llevas en una 1.6d hasta el 83 puede llevar los dos tipos de cuna según el etka , necesitarás el soporte de la caja de cambios fijo... la palanca de cambios y varillaje igual es cuestión de ajustarla, la mía llevaba palaca, cajetín y varillaje de 4 marchas con la caja de 5 y no tuve problema... tengo los dos soportes de la cuna por si te interesa  ;)
T3x
Hola Haizkolari, la palanca de 5 marchas la tengo. No sabia que tambien se podia adaptar el cajetin de 4 marchas para una de 5!! bien saberlo! en cuanto a la cuna, pues tenré que mirar cual es, ahora con el motor fuera se podra ver si problemas  ;D
Para el soporte de la caja no estoy seguro si la caja venia con soporte incluido, otra cosa a mirar. Seguimos en contacto pues!
unait
pues efectivamente hay que cambiar el num 5,estoy poniendo la caja de 5v y me pasa eso ,no entra,ahora tengo una prg el silenblock num 1 ¿es igual? o tambien varia   .malabares .malabares .malabares .malabares
haizkolari
Cita de: unait en Mayo 12, 2014, 13:09:27 pm
en el etka ponen estas referencias
antigua 211 199 201 E
moderna 211 199 201 G
parecen diferentes... sube una foto y comparamos  ;)
unait
ok ¿y solo hay que cambiar el brazo izq,lado filtro de aire?¿o los dos?
haizkolari
Cita de: unait en Mayo 14, 2014, 09:18:38 am
creo que los dos, espera a ver si alguien hizo el cambio y te lo confirma, si no el viernes posiblemente vaya donde tengo la furgo y te lo mido, aún tengo las barras con los silentblocks  :roll:
animatrix
las furgos anteriores al 84 con motor original deben cambiar los dos soportes de motor , el soporte de  la caja y en casi todos los casos el varillaje+ soporte palanca.
las furgos del 85 en adelante solamente el soporte de la caja. ( mas regular bien el varillaje )
restauracion de mi t3 camper:
mi sinka:
mi syncro:
