Yo solté el cable que detecta la temperatura del motor y hace que los calentadores funcionen o no según el motor esté frío o caliente. En mi caso se calienta siempre y así no tengo ese problema... tendría que mirarte cuál es y poner una foto, pero seguro que por aquí te lo podrán explicar mejor...
Vaya tela, pues empiezo muy bien...Lo del sensor de temperatura ya lo he probado. La primera vez funciono pero a partir de esa nada y lo conecte otra vez. Y a os digo q con el starter arranca pero, nose, tengo la mosca detras de la oreja.La furgo marca 169000, es nacional y en los ultimos años ha andado muy poco, vaya unos 25000. Segun los km q le van marcando en la ficha tecnica "" puede q sean reales". La furgo tira bastante bien, por eso pienso y espero q no sea compresion. En que podria notarle q sea falta de compresion
