mira ya cae otra pregunta....la etapa lleva fusible, es necesario colocarle otro en el cable +??
De la radio puede salir 1 rca o 2, depende de como sea. Si sale uno lo metes al "input" CHA, si lleva dos, pues uno al A y otro al B. Si solo metes un RCA pon el interruptor de al lado en 2CH (solo vas a usar 2 canales de entrada, uno rojo y uno blanco). Si llevas 2 RCA ponlo en 4CH (4 canales)
Otro consejo es que enumeres los cables de los altavoces por si tienes que desmontar después la etapa que como los quite todos a la vez después para saber cual es cual te cagas.
No serian 2 o 4 RCA, en uno que montara hace tiempo eran 4 dos delante "A" y dos detras"B" el blanco para izquierda "L" y el rojo derecha "R". Por lo menos el que monte iba asi para amplificar los 4 altavocesEn el caso de bakoa si tiene dos RCA irian en el "A" uno izquierda y otro derechaUn truco para averiguar que pareja de cables corresponde a cada altavoz es conectarlo a una pila de 1.5V, en el momento de conectarla el altavoz hara un "clack" algo apagado. De esta forma tambien puedes averiguar la polaridad del altavoz, si la membrana se desplaza hacia fuera esta la polaridad correcta y si es hacia dentro la polaridad estara invertida
vale!4 salidas hembra RCA 4 altavozes a amplificar!i las 2 restantes son los rca que vendran de la radio... si? jaja!positivo i negativo....sin la toma de llave que comentais la etapa estaria siempre encendida verdad? toka poner un interruptor no?i el consumo de la etapa, va segun lo fuerte que este la musika o siempre da un consumo igual?
Input son las entradas 4,y output son salidas 2 que estas realmente no se para que se utilizanTu deberias utilizar dos input el chanel "A" uno L y otro R Si puedes queda con Rubigas, que una vez conectada la primera veras que facil es conectar otra,
