Supongo que cada crio se lo toma de distinta manera, pero se adaptan rápido!El mio con seis años en la última salida en un cámping:3:35 -Tinc pipi... -(tengo pipí). acompañalo al lavabo.3:50- Tinc caca -. acompañalo al labavo y a medio camino del wc....- Ara se m´ha passat!- (ahora se me ha pasado) 4:00- Em fa mal la panxa i tinc caca (me duele la barriga y tengo caca).... 4:20- Vui aigua.... (quiero agua) 4: 30 Tinc pipi un altra vegada (tengo pipi otra vez).... Esto la primera noche, por los nervios supongo, ya que salimos muy de tanto en tanto. La segunda ya del tirón
Estuve por hacer un brico de un W.C sistema tren de cercanias antiguo con un embudo y una manguera..
con un triturador de residuos solidos no? por si acaso vienen tropez... pero que asco jaja.
De nada
Lo que les tranquiliza es que te vean tranquilo/a. Para mí, esa es la clave.
El primer dia en la furgo dan más guerra que el segundo, el segundo más que el tercero, y al final, ellos ya saben que hay un momento en que hay que dormir en su "nueva casita con ruedas"Lo que les tranquiliza es que te vean tranquilo/a. Para mí, esa es la clave. Fuera miedos y ... a viajar con ellos, que no hay nada más bonito!
