Para poner un anuncio debes tener más de 6 meses de antigüedad y más de 50 mensajes en el foro.
  • Imprimir
Autor Tema: Vendo Mueble Org. Cali Beach, Red Anticaidas California. REBAJAS  (Leído 3352 veces)
Desconectadoaguea
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Volkswagen T5 California Beach
Buenas, esto puede interesarle a alguien que tenga una beach y quiera doblar su batería, vendo la mía por que vio a comprar dos iguales de mayor capacidad en AGM.
Se recomienda que para unir baterias, las dos sean de la misma marca y capacidad, y si tienen la misma antigüedad, mejor.
La mia tiene un año, al 100% de carga, llega a 13,1V. 13.000km le he hecho a la furgo, ósea, la batería solo a recorrido 13.000km, supongo que a mas kilómetros, mas carga y uso se le ha dado a la beteria.
Puedo enviarlo donde sea, portes a cargo del comprador, esto se encuentra en Utrera, Sevilla, si hay algún interesado de sevilla, o alguien que se pueda pasar por ella, tiene prioridad.
Precios:
-Red Anticaidas:50€ T5 techo elevable original.-REBAJADO
-Oscurededores cabina: 60€ VENDIDO
-Bateria= 50€VENDIDO
-Mueble de 200€ a 120€ REBAJADO
-Airvent T4, VENDIDO
Descripcion Mueble: El muebles el el cajon de la beach 2011, sin tapa superior, y con una puerta hecha al lado, arriba, puse un modulo del ike, con persiana, que reforce con madera y no mas clavos, para que aguantara de sobra el agujero del fregadero.
El precio lo incluye todo, ademas incluye el fregadero, tubos, desagua, garrafa de sucias nueva sin estrenar, grifo con interruptor mezclador.
Fotos:
El interruptor que se ve, es para prevenir que el grifo funcione cuando no quiero que funcione, por que alguien le de o algo.
Los ocurecedores van con su funda, originales de una T5beach en 2011, usados 1 mes en verano, ya tengo aislantes termicos ya que suelo usar la furgo en la montaña mas que nada.
« última modificación: Mayo 02, 2013, 12:00:42 pm por aguea »
Vendo Red anticaidas-Mueble Cali Beach ampliado
http://www.furgovw.org/index.php?topic=244607.0
Desconectadopacot2
  • Hero Member
  • El camino recorrido es la meta de cualquier viaje
    • Galeria de fotos
Re:Vendo Bateria 80ah+bornes+base T5+ cubre Bat. Cali Beach 2011
« Respuesta #1 en: Mayo 09, 2012, 13:49:25 pm »
Esoy interesado, podrias poner una foto del soporte, es que no se como es. Ademas tengo que ver de cuanto son la originales que monta mi cali de 2010
un saludo
Desconectadoaguea
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #2 en: Mayo 09, 2012, 13:55:49 pm »
Tu cali es confortline? si es asi es agm, la beteria no te valdria..
El soporte.. es el que trae de serie con la bateria, la semana que viene que es cundo me llegan las de AGM lo desmonto y pondre fotos mas claras de todo.
Saludos y gracias.
Desconectadokenke
  • Full Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #3 en: Mayo 09, 2012, 17:50:40 pm »
me pongo segundo si se puede poner en una multivan, no tengo segunda bateria
"Truth is, everybody is going to hurt you; you just gotta find the ones worth suffering for."  Bob Marley
Desconectadoaguea
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4 en: Mayo 09, 2012, 18:28:20 pm »
Se puede poner en la multivan, con su rele y su instalación.
Desconectadopacot2
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #5 en: Mayo 09, 2012, 22:21:50 pm »
Saludos y gracias.
¿entonces la que vendes no es AGM?
Desconectadoaguea
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #6 en: Mayo 09, 2012, 22:40:05 pm »
Nope....
DesconectadoBakoa
  • Hero Member
  • Pirates de la C-17
    • Galeria de fotos
« Respuesta #7 en: Mayo 09, 2012, 22:43:25 pm »
el voltimetro que sale en la imagen tamb esta  ala venda? de ser asi me pongo primerooo! ( aunke kreo k no verdad?)
Desconectadoaguea
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #8 en: Mayo 09, 2012, 22:59:42 pm »
jajajajaja no esta a a venta!!
Desconectadoaguea
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #9 en: Mayo 14, 2012, 16:39:11 pm »
Pufff... la base de la bateria, parte, esta soldada a la base del asiento.. tengo fotos... he instalado los cables para poner las dos nuevas, le he pegado unos cuantos de martillazos, y eso no salía ni de coña....
Kenke, siges interesado en la bateria?
Saludos, Gracias!
Desconectadokenke
  • Full Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #10 en: Mayo 14, 2012, 17:43:51 pm »
la verdad es que me hace falta una...
pero por ahora lo dejo (que mes más largo llevo), gracias de todas formas
Desconectadoaguea
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
Añadida red anticaidas.
Desconectadotrakamon
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Mercedes-Benz 207D
    • Mercedes-Benz L508D
mandame las medidas de la red que si me cuadran (es para otra furgo) me la quedo
Desconectadoaguea
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
Antes de comer te las dejo puestas ;)
Desconectadoaguea
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
Re:MERCADILLO oscurecedores cabina +Bateria 80ah+bornes+Red anticaidas [VW T5]
« Respuesta #14 en: Mayo 23, 2012, 16:29:02 pm »
añadidos ocurecedores y medidas de la red.
TinyPortal © 2005-2012
