No entiendo como la correa del alternador puede joder la culata... ES IMPOSIBLE!!!!! Quien te ha dicho que por rotura de una correa auxuliar que ni lleva la bomba de agua te ha jodido la culata?
No se como va la 2.4 pero la mia,1.9D si podria ser..la correa del alternador tambien lleva la bomba de agua..con lo que si parte,calculo que 3 o 4 minutillos adiosssss.
Efectivamente la 1.9 lleva la bomba de agua con el alternador, (es lo que tiene leer rápido) bueno de todas maneras entonces lo que necesita "la antonia" es planificar culata, junta, tornillos y su alternador xd... Solo una preguntilla... je je por curiosidad... berengenas no viste la luz de carga... la de temperatura... el reloj de temperatura...? a ver si lo peor es que no le va el cuadro a la antonia... (si decides arreglarla, mira que todo eso vaya bien, para evitar sustos así...)
Si t das cuenta aun no esta muertita... Aun respira..yo compre una k ta medio muerta ... Pero no podemos dejar k se marchen.. Reparala!!!Karrakuka
PArece tontería, pero los mecánicos de vieja usanza, tienen un juego de correas viejas o nuevas en el vehículo... por esos motivos...
