Autor Tema: Menú oculto de la centralita  (Leído 378 veces)
Desconectadoblokar
  • Novato
  • Que la furgo te acompañe!
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Volkswagen T5 California Comfortline
« en: Abril 10, 2012, 20:36:58 pm »
Hola! Soy nuevo en el foro, hace poco me he comprado una California t5 de segunda mano y tengo algunas dudas. Alguien me podría decir sobre que batería actúas cuando le das a la opción "segunda batería NO" del menú oculto de la centralita? Si le pones que No cual deja de funcionar, la del maletero o la de debajo del asiento? Lo comento porque en estado normal (todas las baterías) i marcando la centralita 12,7V la calefacción falla i se para o sale aire frió, en cambio cuando entro en el menú oculto y pongo esa opción me funciona perfectamente, supongo que una de las baterías debe estar chunga, gracias de antemano y enhorabuena por el foro!
Desconectadoodisea
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
Re:Menú oculto de la centralita
« Respuesta #1 en: Abril 10, 2012, 22:27:36 pm »
teoricamente la segunda bateria es la de debajo del asiento, y la 3ª bateria la de dtras vw las llama bateria especial o algo por el estilo es la de la calefaccion, eso tengo entendido
Desconectadoblokar
  • Novato
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #2 en: Abril 10, 2012, 22:42:15 pm »
Entonces entiendo que desactivaria la de debajo del asiento y todo el equipamiento camper (nevera, luces, calefacción...) funcionaria con la del maletero? a ver si alguien me lo puede confirmar, gràcias!
Desconectadowiththc
  • Hero Member
« Respuesta #3 en: Abril 11, 2012, 09:29:26 am »
de eso ya se ha hablado , van en serie , y trabajan las dos juntas para alimnetar a los perifericos..  si se rompe una hay que cambiar ambas o se volvería a romper ( la nueva claro)
ConectadoTharabas
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
Re: Menú oculto de la centralita
« Respuesta #4 en: Abril 11, 2012, 09:47:49 am »
El tema de la calefacción que cometas es por el shunt.
Busca en el foro y encontrarás detalladamente la forma de resolverlo.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Desconectadoblokar
  • Novato
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #5 en: Abril 11, 2012, 20:09:15 pm »
No creo que sea lo del shunt, la centralita marca el voltaje i el % bien pero con la primera demanda que hace la calefacción se para, pero en cambio funciona correctamente cuando desactivo la segunda batería camper des de las opciones del menú oculto de la centralita.
Mi pregunta es que batería desactivo?
Desconectadowiththc
  • Hero Member
« Respuesta #6 en: Abril 11, 2012, 20:17:01 pm »
yo creo que la de atrás , pero lo mejor sería que lo comprobaras soltando los bornes a ver que pasa.....
Desconectadomallory
  • Full Member
« Respuesta #7 en: Abril 12, 2012, 16:25:57 pm »
yo entiendo que es la tercera batería la que desactivas, la del maletero...
Desconectadoodisea
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #8 en: Abril 12, 2012, 19:08:54 pm »
eso huele al refuerzo de masa, posiblemente no lo tengas echo y por eso la calefaccion no acaba de funcionar, a mi y a casi todos le pasa lo mismo hay que refozar la masa, hay uno o mas hilos de como se hace
Desconectadoblokar
  • Novato
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #9 en: Abril 12, 2012, 20:38:11 pm »
Si ya he visto que casi todas las furgos pecan de los problemas de masa, lo curioso es que no da ningún problema cuando desactivo la famosa "segunda batería camper", ya veo que las tendré que desmontar y comprobarlas y si están bien me decantare por hacer el brico de refuerzo de masas.
Desconectadopalleiropeludo
  • Sr. Member
  • VW sin limite...
« Respuesta #10 en: Abril 15, 2012, 02:03:52 am »
El problema es que la centralita tiene programado un "corte de seguridad" si detecta que el voltaje de las baterías baja de 11,5V. El problema es que si no tienes el refuerzo de masas hecho, la centralita detecta un valor falso de 11,5V y te para la calefacción.
Aquí se explica el procedimiento: http://www.furgovw.org/index.php?topic=21536.0
TinyPortal © 2005-2012
