Pues a la mañana......no, más bién sobre las 15:30 ha pasado mi chica por la rotonda con la furgo.No creo que fuese yo.En fin, disfrutad de la naturaleza todo lo que os dejen esos hijosde......ñ
a ver si cazamos algo.ya tenemos una pequeña instalacion hecha, tengo que hacer una pequeña ampliacion para zonas que no se captan.esta vez han evitado entrar por donde esta la camara y han ido por la parte trasera, posiblemente nos hayamos librado por eso, o porque saben que no hay nada mas que robar.creo que el problema está en cazarles con las manos en la masa, o con el material robado, pero resulta que vas a hacer la denuncia y ni apuntan las marcas de la maquinaria, caracteristicas ni nada, poco serio, poco interes.el agente que me toco el dia de las bicis fue competente, marca, caracteristicas, etc, pero las siguientes, nada de nada.es una pena, pero esto va a seguir asi, y volveran a jodernos.gracias por vuestros comentarios! se agradecen un monton!ademas si os fijais, este hilo ha sido leido mas de 1800 veces, una manera de hacer saber estas cosas.un saludo. adios[/quoteSería una faena que los chorizos también estén en el foro y estén leyendo los planes que tienes para pillarlos
cuando pones una denuncia tienes derecho a leerla antes de dar el conforme y ahi es cuando tu les dices que quieres que ponan la/s caracteristica/s o marca/s y/o modelos de la/s máquina/s que fueron sustraidasen el caso de ponerte alguna pega (que no deberia) dile que te hace falta por el tema de la aseguradora
ok! está muy bien saberlo!!!gracias!
pues eso, tras una mala ostia dada, se da otra bien dada, y bajo medio metro de tierra...
