Autor Tema: Tomas de mechero...de dónde tiran???  (Leído 171 veces)
Desconectadoluismimeiga
  • Jr. Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« en: Abril 10, 2012, 19:33:19 pm »
Hola!! Tengo una Multivan Startline del 2008, con segunda batería debajo del asiento del conductor. Llevo 3 tomas de mechero, supongo como la mayoría de vosotros; una en el panel frontal (lo que sería el supuesto encendedor), otra en el lado derecho del asiento del copiloto, y la última en el maletero.
La pregunta es de dónde tiran estas tomas. Todas de la batería principal???, o alguna de la auxiliar???
He preguntado varias veces en el conce y algún taller, pero nadie me ha sabido responder con certeza.
Un saludo y GRACIAS de antemano por la ayuda!!!!
Desconectadoargumosa
  • Novato
    • Galeria de fotos
Re:Tomas de mechero...de dónde tiran???
« Respuesta #1 en: Abril 10, 2012, 19:54:11 pm »
hola ,yo te puedo decir donde van en mi t3 que solo lleva 2 tomas ,una en el salpicadero que toma la corriente de la batería del motor y la segunda toma que  esta en el mueble toma la corriente de la batería auxiliar .
De todas maneras puedes comprobarlo desconectando una batería  y comprobar que tomas te funcionan espero que te sirva para algo lo que te e dicho ,un saludo
Desconectadovicens
  • Jr. Member
« Respuesta #2 en: Abril 10, 2012, 21:45:29 pm »
desconecta un borne de cualquiera de las baterias (por ejemplo el negativo de la bateria motor) y veras cual es el resultado. igualmente quiero recordar que las dos delanteras bareria motor y la trasera bateria auxiliar pero no me hagas mucho caso. y sino tira del hilo que se ha hablado alguna vez.
DesconectadoDak
  • Sr. Member
  • T5 Multivan
    • Galeria de fotos
« Respuesta #3 en: Abril 11, 2012, 10:19:45 am »
Yo tengo una multivan comfortline del 2005 y si no recuerdo mal, excepto la del salpicadero el resto tira de la 2ª batería.
Desconectadocarlesco
  • Jr. Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #4 en: Abril 11, 2012, 23:40:10 pm »
Está claro. La del lado del cenicero tira de la bateria de arranque, el resto de las baterias auxiliares.
TinyPortal © 2005-2012
