Autor Tema: ¿Cómo pasar cable de luz al exterior? [MB Vito del 2005]  (Leído 681 veces)
DesconectadoTOYTA
  • Novato
« en: Febrero 05, 2012, 23:16:57 pm »
Hola. Tengo una Vito del 2005 y me gustaria pasar un cable de luz del interior de la furgo al exterior para cuando voy a camping poder enchufarme. No querria taladrar la chapa, por donde lo puedo sacar?
« última modificación: Febrero 07, 2012, 10:03:53 am por falco »
Desconectadosentinel
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
Re:como pasar cable de luz al exterior
« Respuesta #1 en: Febrero 05, 2012, 23:34:42 pm »
colocar la toma en el interior y sacar el cable por la parte baja de una puerta seria lo mas sencillo y cero complicaciones!!
Doble de kristian pielhoff en las escenas peligrosas... ;)
Bricolero por hobby.
Desconectado+gvr
  • Hero Member
« Respuesta #2 en: Febrero 05, 2012, 23:39:16 pm »
Creo que en, por dentro, en la parte de atrás hay sendos agujeros por detrás de las ruedas trasera. Son respiraderos para que no exista presión que impida abrir y cerrar las puertas. A ver si alguién con Vito te lo confirma, pero mira a ver...
un saludo!
DesconectadoTOYTA
  • Novato
« Respuesta #3 en: Febrero 05, 2012, 23:43:26 pm »
Gracias por vuestras rápidas respuestas. Pasarlo por la puerta me da un poco de yuyu, no vaya a ser que se parta el cable. El tema de los agujeros he estado mirando y no he visto ninguno, tal vez tenga que mirar más a fondo.
Desconectadochache
  • Hero Member
  • Con ganas de furgonetear más!!!!!
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4 en: Febrero 05, 2012, 23:44:00 pm »
Al hilo de esto me surge una duda de hace dias.
Yo tengo un convertido cargador que lo que hago cuando voy a camping lo enchufo a 220 desde un alargador que llevo desde el puesto de luz hasta la furgo, luego de ahi un ladron y a enchufar cosas, que diferencia hay en sacar la toma afuera y llevarla siempre fija? luego hay que conectar la bateria a esa toma exterio para cargarla no?'
Es una pregunta simple que no tendra muchas complicaciones.
A los quince los cuerdos de atar me cortaron las alas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=221403.msg2187303#msg2187303
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #5 en: Febrero 05, 2012, 23:54:28 pm »
si no tienes instalacion interior no creo que merezca poner una toma fija(opino) por que lo que haces ahora seria lo mismo que con la exterior solo que con un empalme mas... Yo estoy pensando en poner un cargador dentro y una toma en el interior para dejar todo fijo y solo usar el alargador... pero he leido varios post en los que hablan de diferenciales, magnetotermicos etc y me resulta un poco lioso.... seguramente te pueda contestar alguien mejor que yo y orientarte en lo que quieras hacer..
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #6 en: Febrero 05, 2012, 23:56:11 pm »
Aparte de que la toma externa se a de homologar por lo que he leido..
DesconectadoZOFRONIO
  • Hero Member
  • ¿QUIEN TIENE UNA PIÑA DEBAJO DEL MAR?...
    • Galeria de fotos
« Respuesta #7 en: Febrero 06, 2012, 11:58:00 am »
Yo de momento siempre que he salido e iba a camping llevaba un alargador de esos enrrolables y pasando el cable por la puerta y sin problemas, date cuenta que lo que hace estancas las puertas son las gomas y no la presión de las chapas, no se si me explico, vamos que no tienes problemas para pasar el cable por la puerta.
En la parte trasera hay respiradero, pero si tienes que pasar el cable cada vez que lo necesitas no compensa, por que saldría por debajo del parachoques trasero y para recogerlo sin quitar corres el riesgo de perder el cable, como si le hubiera salido una cola a la furgo -(;-))
Y si te da cosa por si se deforman las gomas( cosa que todavía no he notado) pasalo por la ventanilla y la subes y así tienes otro respiradero extra...
DesconectadoTOYTA
  • Novato
« Respuesta #8 en: Febrero 06, 2012, 15:02:46 pm »
Hasta ahora pasaba el cable por la ventanilla, pero claro cuando uso el cable es cuando hace frío para enchufar el radiador de aceite y dejar ese respiradero abierto durante toda la noche pues no mola mucho. Probare ha pasarlo por la puerta, haber como queda.
DesconectadoTaTo11
  • Full Member
  • Carpe Diem
« Respuesta #9 en: Febrero 06, 2012, 16:07:43 pm »
Yo estoy en el mismo caso, que claro por la ventana mola pasarlo, el tema es cuando hace frío y claro no hay ganas de dejar la ventanilla abierta porque te congelas jejeje. Probaré a pasarlo por la puerta y cerrar, aunque tengo miedo a pelar el cable...
Desconectadokirikino
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #10 en: Febrero 06, 2012, 16:14:48 pm »
Dejar abierto el cristal 1 cm. no supone mucha pérdida de calor. Yo lo hacía en mi Vito, y como tiene derivabrisas no entraba el agua si llovía. Durante el día usábamos un calefactor de aire (a 1000 ó 2000 w., y por la noche, por seguridad y para no tener ruido, un radiador de aceite de 450 w.)
Además, es bueno renovar el aire en los espacios pequeños  ;D
El último año que la usamos como camper tiramos de calefa a gasoil, bendito invento  ;D
VENDO ESTO
NUESTROS VIAJES
                                A quien critique mi camino le presto mis zapatos
Desconectadoimpacient
  • Hero Member
  • sempre més i mai menys
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #11 en: Febrero 06, 2012, 19:03:04 pm »
Yo lo paso por la ventanilla lateral que es corredera, la cierro lo que puedo y ya esta .
Y para que no se escape calor y no entre nada existen las cintas de precintar(trasparentes si se quiere)
que son anchas,y cuando te vas la quitas.
Si lo hacemos en los cristales de las puertas nos limitamos a no poder abrirla para  no tirar del cable.
« última modificación: Febrero 06, 2012, 19:05:14 pm por impacient »
Perquè diuen  Allioli  quan volen dir   All i oli
Desconectadochispu
  • Novato
Re:¿Cómo pasar cable de luz al exterior? [MB Vito del 2005]
« Respuesta #12 en: Febrero 08, 2012, 21:11:37 pm »
sino prueba a quitar unos de los pilotos traseros y entonces ves el hueco por donde pasan los cables de los pilotos puedes pasarlo  por ahi y la toma exterior puedes ponerla en el travesaño que esta detras de la defensa y la toma interior dejarla donde esta el gato,acuerdate lo unico que la toma tierra saques un ramal y la pongas tambien a la chapa de la furgoneta,puedes poner un alargador de esos que traen interruptor(que tienen fusible incorporado).espero te sirva
DesconectadoTOYTA
  • Novato
« Respuesta #13 en: Febrero 24, 2012, 23:55:39 pm »
 ???Ya he desubierto por donde pasar el cable, por la puerta del conductor esta la trampilla para echar el combustible, esta trampilla la abro y paso el cable al interior por la puerta del conductor, el cable no queda pillado, es mas, tiras hacia afuera y el cable te viene. Ademas asi, si te quieres dar un rulo con la furgo al abrir la puerta ves el cable y no corres el riesgo de llevarte toda la instalacion electrica del camping....
TinyPortal © 2005-2012
