[MB VIANO Trend 2.2d ´06] RE-CAMPERIZANDO mi furgo (y HOMOLOGADA)
Iniciado por Tierras_Insólitas, Febrero 03, 2012, 20:28:55 pm
URRUSO
Muy bien scualicorax! Ya va cogiendo forma ese deposito! .palmas
Tierras_Insólitas
Cita de: 4.g0m3z en Mayo 07, 2012, 10:49:31 am
La idea de hacerte el deposito me gusta, yo también la he rondado pal de sucias hacerlo a la medida del mueble para que encaje y no haya que utilizar tanta cincha ni inventos para sujetas las malditas garrafas.
Los carriles de las puertas correderas donde los conseguiste? Yo hubo un tiempo que los andube buscando pero no encontre nada que me gustase. ¿Qué medida llevan?
Sigue así que esta quedando de fábrica!
Los carriles son "U" de aluminio que compré en el Leroy. Tienen una medida de 15x10x15 (el interior de la "U" es de 7mm, por donde corre la puerta).
Hay un problema con mis puertas correderas  .panico .panico .panico  Este finde me he fijado que al andar con la furgo éstas vibran y es un poco molesto.... No sé, a ver si busco algo para ponerles y que no vibrén....
A los que tenéis puertas correderas, os pasa lo mismo????  ??? ???
Cita de: aguea en Mayo 07, 2012, 11:01:07 am
Parece que el deposito tiene un pelin de curro no!?
que guapo.. saludos!
Pues sí, un poco de curro ya tiene, pero entre dos personas cada capa cuesta más o menos 1h. Lo que sí es que pringa muxoooo!!!!!!
Nuestro Blog de viajes: www.tierrasinsolitas.com
Nuestra furgo y bricos (RE-Camperizando de nuevo...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.0
seafurgo
Muy Buenas,
Yo estoy igual que tu Scualicorax, tengo las correderas lo he hecho con perfil de 15x15 y el interior de la u da 12 y estoy usando madera de 12 lijada un poco.
Yo estoy intentando solucionar el tema y pensado veo que si consiguiera bloquear las puertas con algún tipo de cierre ya dejarían de vibrar... pero no encuentro con que hacer el cierre...
de momento de tiradores seme a ocurrido hacer algo así
Tierras_Insólitas
Cita de: seafurgo en Mayo 07, 2012, 17:08:28 pm
Muy Buenas,
Yo para que no se me abriesen las puertas estuve pensando en  poner algún cierre con imán, pero el aluminio no es atraído con el imán. Me estoy planteando hacer este "cierre" que es muy fácil, lo hace otro forero y dobla un poco la guía: http://www.furgovw.org/index.php?topic=188645.0
Fácil y parece que funciona.
El tema de vibrar creo que pasa más en la zona central (dónde terminan las dos puertas, ahí se mueve demasiado). Voy a ver si puedo poner algún sistema como el que tienen las ventanas correderas de casa (una especie de "pelos"). Esta tarde iré al leroy.
Ah!!! los tiradores currados!!! Saludos!!!!
zarzubi
Pedazo de curro, esa viano esta quedando perfecta. Me gusta un huevo como quedan los colores de los muebles, y lo del deposito de fibra llevara curro, pero estoy seguro de que no te vas a arrepentir. Y la cocina, has integrado una tipo Butsir en el mueble?? Podias poner alguna .fotografo
De verdad que me parece un trabajo excelente.
Un saludo ;D
----------Estudia mas un hambriento, que 20 abogados----------
Citroen Berlingo. La "Drome"http://www.furgovw.org/index.php?topic=231452.0
Renault Traffic passenger 2.0 DCI 115
Tierras_Insólitas
Cita de: zarzubi en Mayo 07, 2012, 19:07:10 pm
Un saludo ;D
;D ;D ;D Me has pillado, jejejejejeje. Sí, he puesto una cocina de esas de cartucho. A ver si hago unas fotos y las coloco (aunque quería esperar a terminar primero el depósito). Saludos!!!
Tierras_Insólitas
Hoy he estado intentando quitar los ruidos de vibración de las puertas correderas y creo que algo he conseguido.
Lo primero comprar en el Leroy esta "cinta" de "pelillos" que se utilizan en las ventanas:
Se pega en la parte trasera de la puerta que queda más dentro (es la zona dónde al tener las puertas correderas cerradas quedaría en medio). En la foto está en la zona derecha de la puerta:
Aquí veis un detalle:
Con esto se consigue miminizar la vibración de la zona central de las puertas correderas. Ahora quedan los extremos (dónde están los tiradores):
Para ello he estado buscando un sistema para "bloquear" las puertas, pero no he encontrado nada que me guste. En este hilo se ha hablado mucho: http://www.furgovw.org/index.php?topic=243725.0
Así que lo que he realizado ha sido cerrar un poco las guías en sus extremos para que las puertas no se abran cuando esté conduciendo y así no vibren. Lo he copiado de este brico: http://www.furgovw.org/index.php?topic=188645.0
Saludos fugoneteros!!!!
albertuti
Me gusta mucho el color que esta tomando esto... te sigo...
Un saludicoo
Tierras_Insólitas
A ver si este fin de semana termino ya con el dichoso depósito, lo pruebo a ver si pierde agua y lo coloco!!!!  .loco2 .loco2 .loco2 .loco2
A la vuelta fotos...
Tierras_Insólitas
Hola a todos/as!!!!!!!
Vuelvo con vosotros ya que "creo" que he terminado el depósito de aguas sucias!!!!  .palmas .palmas .palmas Os voy a ir poniendo el proceso de como ha seguido la construcción. He de decir que estoy un poco hasta los h____s, jajajajajja.
Esta es la última foto que os puse del depósito, quitado el molde y con la 2º capa de fibra:
Bueno, pues aquí está ya el depósito terminado, os explico:
- Tiene 3 capas de fibra.
- En la parte de abajo le hice una pequeña rampa para que el agua corra hacia el desague. Esta rampa tiene su historia, jejejeje: primero la hice con poliuretano extruído y luego le dí una capa de fibra. Total que la resina se comió todo el poliuretano y se quedo hueco, pero bueno, el depósito ya estaba bien sellado.
- Y por último le dí a todo el interior 2 capas de resina (sin fibra) para sellar posibles poros y fugas de agua, Hay que darle como si pintases pero no estender mucho, hay que ser generoso. En este hilo se habló mucho de este tema: http://www.furgovw.org/index.php?topic=224987.msg2661822#msg2661822
Esta es la tapa ya cortada, también tiene 3 capas de fibra y 2 manos de resina.
La prueba de oro..... y..... ni una fuga!!!!!! en total le caben unos 20Litros.
Hora de poner todos los racores de entrada, salida, etc..... Como las peredes son algo irregulares, le dí un sellante que compré en el Leroy. Lleva unas especies de fibras de vidrio junto a la pasta. A primera vista tenía buena pinta, pero este sellante no llega a quedar muy duro (estira mucho). igual hubiese sido mejor Sikaflex. De todas formas como no van a tener fuerza de torsión, creo que valdrá, jejejeje.
Esta es la salida de desagüe. Todo son roscas de 3/4" para que desagüe bien y no se quede ninguna "mierda" dentro.
Aquí podéis ver la entrada de agua desde el fregadero y los niveles de lleno. Como veis unos simples tornillos que luego van conectado a un pequeño circuito con un transistor y un led rojo que se encenderá cuando este lleno.
Para "pegar" la tapa al depósito, hice lo siguiente:
1.- Cogí resina para la fibra y la mezclé con polvos de talco (bastante cantidad), hasta conseguir una pasta espesa para que no se resbale. Tendría que haber echado más polvos de talco, pero no tuve suficiente.... Lo ideal son polvos de talco industriales, pero como no tenía, utilicé unos que tenía por casa.... (este proceso lo saqué de aquí: http://www.furgovw.org/index.php?topic=219823.0).
2.- Cuando está la masa terminada, hay que echar el catalizador (antes no, ya que se nos quedará seco muy rápido...)
3.- Le dí un cordón a la tapa dónde apoyaba con el depósito.
4.- Colocar la tapa y ponerle peso. Yo le puese unas cinchas y me ayudé de cinta americana.
5.- Como la tapa queda bastante irregular, con una espátula ir rellenando los huecos con la pasta. Como le eché pocos polvos y no me quedó muy espeso se me caía....
Crucé los dedos y esperé al dia siguiente a que se secase. Sobre todo no estaba muy convencido ya que al ser polvos de talco caseros y no industriales igual hacía algún tipo de reacción y no quedaba duro.... Y cual fue mi sorpresa??? Quedó mejor de lo que esperaba!!!!!! estaba muy bien sellado y duro. Parecía todo una misma pieza:
Estuve mirando todo el borde y había algún pequeño poro, así que decidí darle una capa de fibra para dejar más sellada la tapa (tiene que quedar muy bien sellada ya que el depósito va en posición vertical). En vez de fibra de la que había estado utilizando para el depósito, opté por otro tipo de fibra:
Aunque en las fotos aparezca esta fibra nueva en las esquinas, le puse fibra normal (de la utilizada en la fabricación del depósito) ya que se ajustaba mejor:
Y aquí el depósito con la fibra de las esquinas de la tapa terminada. También le he dado una capa a esta nueva fibra de resina sola, para tapar posibles poros:
y por últipo, lijadas las esquinas y con una mano de pintura de spray plata:
Mañana le meteré agua y lo pondré en posición vertical para ver si tiene alguna fuga, y si está todo correcto, solo me quedará montarlo en la furgo.
Como conclusión comentaros que habré gastado unos 8,5kg de resina y 4mx1,2m de manta de fibra. Más brocas, guantes, acetona y mucha paciencia. En total habrá costado todo el material unos 100€. No es complicado trabajar con la fibra (es la primera vez que lo hago) pero es muy trabajoso si quieres que te quede bien y que no haya ninguna fuga. Está claro que si hubiese encontrado un depósito que me hubiese cabido en el hueco, lo hubiese comprado, pero esa forma es muy rara (además creo que las viano llevan este depósito en los bajos).
Venga, espero que os ayude y anime a haceros vosotros mismo unos. Saludos!!!!!!!
URRUSO
 .ereselmejor .palmas .palmas Muy bien scualicorax! El precio un poco elevado quizas, pero hacerlo uno mismo y ver el resultado final satisfactorio no tiene precio! Algun dia puede que me anime yo tambien, pero de momento seguire con los bidones! .sombrero
Tierras_Insólitas
Cita de: URRUSO en Mayo 29, 2012, 08:55:30 am
Sí, mi primera idea era poner una garrafa de 25litro, más rápido y más comodo (el de limpias es una garrafa), pero el tema es que perdía todo el hueco de debajo de la fregadera. Con éste depósito tengo ahora todo el hueco libre por lo que puedo poner cajones.
Venga, saludos!!!!
Tierras_Insólitas
Junio 04, 2012, 13:57:00 pm #74 Ultima modificación: Febrero 01, 2014, 14:06:57 pm por scualicorax
Seguimos con el depósito de sucias  ;D ;D ;D ;D
Así es como estaba la última vez que os comenté de él:
Tocaba probar a ver si había fugas, y como no, tenía varios poros en la unión del depósito-tapa que fugaban agua (debido a que la tela de fibra es porosa). Así que le dí dos manos de resina solamente a la unión. Probé si fugaba y todo Ok. Por si acaso y para asegurarme le dí una tercera capa de resina.
Al final me caben 30 litros de agua, mis matemáticas en el diseño no fueron muy buenas, jejejejejje, pensaba que me iban a acaber unos 20litos. Mejor  .palmas
Una vez bien sellado todo, toca el turno de instalarlo en la furgo:
Le hago un agujero al suelo de la furgo y voy metiendo el depósito en su sitio y sacando el tubo por fuera poco a poco. Entra muy muy justo el depósito. Aquí una foto ya metido en su sitio y amarrado a los laterales para que no se mueva:
Ya con la tapa puesta. He instalado una caja estanca en la que van los cables hacia el armario: 220V, 12V y los dos cables rojos del nivel de llenos.
Ahora unas fotos de la parte de abajo, del desagüe. Me resultó muy complicado buscar una forma de sujetar el grifo a la furgo, pero parece que quedó muy bien. Una foto de la vista completa:
Detalle del agujero:
Detalle del grifo con un codo para la caída del agua (toda la instalación es de 3/4"):
Como podéis ver, a penas se vé la instalación. Ha quedado bastante escondida:
Tras un mes currando en el depósito, por fin puedo decir: ACABÉ EL DEPÓSITO DE AGUAS SUCIAS!!!!!!!!! Aunque me haya costado tanto, una vez terminado no me arrepiento de haberlo hecho, ya que en el sitio dónde lo he instalado queda bastante bien y no quita nada de espacio.
A ver si esta semana me traen las maderas y termino la cama, instalo todo el armario y así la semana que viene a HOMOLOGAR!!!!!!!
NOTA: Tuvimos que hacer una modificación en el depósito instalando una entrada/salida de aire (para que la fregadera pudiese tragar). Aquí tenéis la explicación: http://www.furgovw.org/index.php?topic=237309.msg3333716#msg3333716
