Autor Tema: [VW T5] ¿Qué intensidad soportan las tomas de mechero?  (Leído 1528 veces)
DesconectadoEdoNork
  • Sr. Member
    • Furgoperfectos
« en: Mayo 08, 2007, 10:44:04 am »
Lo dicho.
Estoy pensando en comprar un inversor de poca pontencia (unos 150W) para conectar el portátil y otras cosas como pequeños cargadores y no se qué potencia máxima pueden suministrar las tomas de mechero, en concreto de una T5 Multivan Comfortline. No me gustaría quemarlas.
Graaaaacias.
« última modificación: Mayo 08, 2007, 18:56:12 pm por Asier »
Desconectadota
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
Re: [T5] ¿Qué potencia soportan las tomas de mechero?
« Respuesta #1 en: Mayo 08, 2007, 10:53:34 am »
Aupa , yo llevo en la t5 uno de 110 w , es pequeño y no ocupa nada , y conecto el teléfono y el portatil , pero este último creo que es importante que cuando lo enchufes lo tengas siempre cargado a tope , para que no se caliente el conversor , no me hagas mucho caso pero sera por que asi tira solo para hacer funcionar el ordenador y de la otra manera , tiene que hacerlo funcionar y cargar la bateria , necesitando más energia, lo que no he probado es a quitar la bateria minentras lo uso , igual es una solucion, pero vamos con este modelo , que no me acuerdo cual es estoy contento , pero es el típico que hay en las tiendas de carabanas , hay uno cuadrado y otro redondo , bueno y claro tambien los hay más potentes , pero con este vale, y llevo año y medio con el , pero si puedes cogete por la diferencia uno de 300 w , a ver que opina la gente, saludos
DesconectadoEdoNork
  • Sr. Member
    • Furgoperfectos
« Respuesta #2 en: Mayo 08, 2007, 11:08:19 am »
¿El de 300W se puede conectar directamente a la toma de mechero? No se si soportará tanta potencia.
Lo que no quiero es uno que haya de conectarse directamente a la batería, no necesito tanto. Es simplemente para recargar la batería del portátil y cosas de menor consumo.
Por otro lado, ¿para qué sirven las tomas de mechero MagCode?
Desconectadota
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #3 en: Mayo 08, 2007, 11:20:53 am »
creo que el de 300 tambien hay con toma de encendedor y no creo que de problemas
DesconectadoBlanco
  • Hero Member
« Respuesta #4 en: Mayo 08, 2007, 13:00:51 pm »
Según el esquema eléctrico las tomas tiene fusibles independientes de 15A lo que hace una potencia de
180W en cada una.
Yo llevo uno de 300W y no me ha fundido ningún fusible ;)
Asturias Interminable
DesconectadoEdoNork
  • Sr. Member
    • Furgoperfectos
« Respuesta #5 en: Mayo 08, 2007, 14:15:18 pm »
Blanco, la tuya de 300W ¿se conecta directamente a la toma de mechero? Si es así, ¿puedes indicarme marca, modelo y precio aproximado? ¡Gracias!
Desconectadoshaktale
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #6 en: Mayo 08, 2007, 15:02:15 pm »
Yo llevo uno de 300 W conectado a una toma de mechero de la segunda bateria, supongo que la potencia real que puede dar estará limitada por el sistema electrico de los mecheros que serán esos 180 w que comenta Blanco.
Para conseguir más habría que conectar directamente a la bateria.
Pero vamos, para un portatil, o dvds, cámaras de fotos, móviles,etc ya vale.
Lo que no se la marca, pero hace igual 3 años que me lo compré, o sea que no te vale de referencia.
Sobre la toma MagCode, realmente es una toma que no se está viendo nada por aquí,  hay algunos adaptadores para poder conectar aparatos con el conector del mechero de toda la vida.
Yo la verdad es que no la he utilizado nunca.
DesconectadoEdoNork
  • Sr. Member
    • Furgoperfectos
« Respuesta #7 en: Mayo 08, 2007, 15:06:25 pm »
En una T5 Multivan, ¿qué tomas van conectadas a la segunda batería? El manual es una auténtica PORQUERÍA.
Gracias por la información.
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #8 en: Mayo 08, 2007, 17:32:27 pm »
Pues no se yo si la Multivan tiene 2 baterias o no.
En la California la toma de mechero del cuadro de mandos va a la bateria del motor, y las tomas del armario fregadero, la del portabotellas y la magcode van a la secundaria.
Pero ya te digo que de Multivan ni idea, si es que estas furgos traen unos manuales de lo mejorcito  .meparto
DesconectadoBlanco
  • Hero Member
« Respuesta #9 en: Mayo 08, 2007, 17:53:15 pm »
El precio barato, lo compre en MediaMark por 16 o 18 euros marca Belkin Ac Anywhere 300 Watios
DesconectadoBlanco
  • Hero Member
« Respuesta #10 en: Mayo 08, 2007, 17:56:41 pm »
Lo que he puesto es de multivan sin bateria adicional ;)
He estado comprobando los de california y es lo mismo, solo que estos tiran de las baterias auxiliares cuando esta parada ;)
Desconectadojorgellof
  • Jr. Member
Re:[VW T5] ¿Qué intensidad soportan las tomas de mechero?
« Respuesta #11 en: Marzo 15, 2012, 22:46:19 pm »
lo unico ke puedes preparar es ke fundas el fusible,aguantas de lo k sea el fusible,lo cambias y arreando 1 euro
TinyPortal © 2005-2012
