1. Don't recognize fast inserted sdcard;2. Video library modification;3. Dormancy problem after connecting charger or OTG;4. Cannot start after OTG and PC connection;5. Touch screen edge draw lines abnormal;6. Display problem after HDMI switch;7. Support video format ts,tp,mkv;8. Support The Need For Speed 14 (Amobile_nfshotpursuit).
(1) Crea una carpeta en la microSD que se llame "zt-update".(2) Bájate el RAR/ZIP con el update de esa página y descomprime TODO su contenido dentro de la carpeta nueva que has hecho "zt-update". Es mejor igual descomprimirlo en el PC y luego copiarlo a la microSD, para asegurar que se copian todos por si se cuelga el rar.(3) Mete la microSD en la ranura, pulsa ENCENDER al mismo tiempo que el boton de BACK (el boton gordo del frontal de la tablet) : Sigue las instrucciones que son SI a todo, y voilá!TEN LA TABLET CONECTADA A LA RED mientras tanto. El proceso dura unos 10 minutos aprox.
First connect internet via WIFI, then click "Go Weather" ---->follow the instruction to click "OK"------>"OK"---->"OK"--->then select "Use wireless networks"----->click "Agree"---->click "Back" key, then you can locate your city via WIFI now.If you can not locate the city, you can manually set the city. Select "Add Location" ------>Input your city name to search, then select your favorite city.
Click the desktop and hold ------>then select "Widget"----->"GO Weather"---->select your favorite style---->then click "Back" key. Now the "Go Weather" is successfully installed on your desktop.
Instalar el iGo, por ejemplo, que acepta los furgoperfectos. Poner el de la resolucion más grande de pantalla que encontreis, el 800x480. Introducir el mapa de España. Conectar la antena. Dejarla en la repisa de la ventana. Reiniciar el tablet. Lanzar iGo con wifi quitado y gps puesto. Os pilla la señal en cero coma. Y si quereis ponerlo a pantalla completa, aqui: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1331219
- Astro (para copiar y pegar archivos de la SD/pendrive/movil al tablet)- Mobo player (ve todas las pelis)- Mobo Killer (es para matar aplicaciones que comen memoria)- Pull wifi (es para "que el vecino se dé cuenta" de que no tiene protegida su wifi, te da su password en 1 segundo, flipante!)- Youtube- Google Maps - Flash (para poder ver flash en webs)- Adobe air (para ver html5)- Skyfire (nvegador si quieres ver flash o partidos en rojadirecta)- iTRanslator (mejor que el de google y reconoce bien la voz) - Google Voice- Opera mini (navegador para el dia a dia, es muy visual y muchos atajos)- SpeechSynthesis SPA-ESP voice- DATA INSTALLER
- iGo, (además hay una Skin para poder hacer pantalla completa en el tablet, todo un lujo pq no hay gps en el mercado a 10 pulgadas). Este es de "pago", ya sabeis, no? ejem ejem. La skin no, pero hay que probarla aún. Pero id consiguiendolo. Los furgoperfectos muy bien con este GPS, por lo menos mi experiencia. El skin: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1331219- Mantano Reader (el mejor para leer libros, y si quieres te los lee la aplicacion)- Tapatalk (para foros)- QuickOffice Pro / OfficeSuite Pro (para documentos de office)
- Travelling Volkswagen- Barcode scan (para leer codigos de barras y fiduciales, además te dice dónde encontrar ese producto MAS barato en el google shopper)- Goggles (sacas una foto, o el nombre de un pueblo o un logo y te dice qué es, incluso te sugiere una web)- Layar (realidad aumentada, probadlo, flipo por ejemplo con la de idealista y cómo andas por la calle y te marca los pisos en venta...)- CoordTransform (para transformar coordenadas, para los furgoperfectos por ejemplo)- Sketchbook mobile (para dibujar con el lapiz, o los niños)- Radios de España / Tune in pro (todas las radios)- Gasolineras España (donde es más barata)- Beautifull Widgets: Los mejores widgets para el escritorio- Cerberus: para tener localizada la tablet si te la roban- Dolphin Browser: navegador muy completo, demasiado, quizás- SWYPE: el teclado para la peña rapida- andRadares: (obvio)- Car Home- Evernote / Springpad: libretas de notas - Pocket Cloud / TeamViewer / LogMeIn: Para acceder a tu ordenador estando en otra parte con la tablet- Swiss Army Knife: Brujula /Nivel/Linterna/etc- Titanium Backup (para hacer copias de seguridad)- Rom manager- Black Market: http://www.filesonic.es/file/361166731- Guia Kids Out (app de VW para viajar con crios)
En este caso he puesto el de Yoigo, pero con el Orange también funciona. Y los antiguos de Vodafone. Se enchufa al USB de arriba, desconectad el wifi, entrad en ajustes--->wifi--->apn---> seleccionais el operador del pincho
http://www.slatedroid.com/forum/265-zt-280-z102/http://www.androidtablets.net/forum/zenithink-tablets/http://www.chinadigitalcomm.com/zenithink-tablet-f58.html
http://www.playgo.es/shop/informatica/tablet-pc/repuestos.html
Solucion es quitar la tarjeta SD y dar a "restaurar de fabrica", está en ajustes o por ahí. Acordaros de tenerlo conectado a la red electrica. Meter la sd, conectarme, hacer el update si fuera necesario y ya.
El puerto USB de arriba vale para enchufar ratones, teclado, pendrives, pinchos 3g, la funda teclado, cargar el movil, meterle una luz-usb etc..El puerto USB de abajo vale para con un cable USB-USB conectarlo al PC, activando en el tablet la transferencia de archivos.Se puede conectar un puerto de USBs o hub de USB para meter varias cosas usb a la tablet a la vez
En las opciones de Mobo hay que poner que la decodificacion se haga por software, no da ningun tiron ni en el video ni en el sonido.Otras pelis se ven también de p.m. con el visor que trae la tablet
Se conecta con el cable miniHDMI a HDMI. Y lanzamos la app que viene de HDMI. Elegimos lo que queramos. La imagen cojonuda desde luego, incluso 1080p, pero la tablet pierde sensibilidad y no se puede manejar apenas o no he encontrado la combinacion de teclas adecuada.Le hemos puesto un raton con el hdmi metido y con el ratón ya sí, pero de la otra forma un poco kk, sabeis cómo se hace o si hay alguna app para ello? Zenithink mejora esto.
Ajustes-Pantalla-Tiempo de apagado Pantalla.
Cuando conecteis el PC a la tablet por un cable USB paralelo (2 euros o menos en los chinos), teneis que bajar la pestaña de arriba de la tablet y activar el "transferir datos"....es posible que la primera vez no pase nada, como me pasó a mí. Qué hice? AJUSTES---DESARROLLO-DEPURACION USB (la quite y la puse y reinicié el ordenador y la tablet, creo que saqué y metí la microSD tambien). He hecho lo mismo en las 2 tablets, y me funcionó.
Q:Can this tablet work with my Telstra sim card? ---By MatthewA:Hi Matthew.Yes,this tablet has 3G worldwide support.Thanks!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=213549.0;topicseen
http://blog.bricogeek.com/noticias/arduino/el-adk-de-google-en-un-arduino-uno/
Instalar el Chainfair 3D, buscad en google.
http://www.forotablets.com/content.php/231-Cloe-el-Siri-de-Android-en-Espa%C3%B1ol
The file in zt-update called boot.logo is a gzipped .bmp file with a u-boot header.take the image you want to use (in .bmp format) and gzip it (gzip mylogo.bmp). then, use the u-boot mkimage utility using the following cmd line args:mkimage -O linux -A arm -T firmware -C gzip -a 0xffffffff -e 0xffffffff -n LOGO:ZT -d mylogo.bmp.gz boot.logoreplace boot.logo in zt-update on your SD card and update.
A mi tampoco me ha llegado todavía, pero...Etorkizun, si vienes por Valencia tienes una paella pagada. Como dicen por ahí arriba: ¡Aupa Etorkizun!
Perfecto actualizada esta tarde. Va miucho mejor. Lo unico que hay que volver a instalar todo de nuevo, es como formatearla, pero merece la pena. Un saludo a todos
Una preguntita, esta vez para los que habies conectado la Tablet directamente al PC con un USB macho doble. ¿La bateria se carga algo? Lo digo porque la mayoria de los dispositivos, si se conectan al USB se cargan. El problema esque el USB solo saca 5v 0,5A y tardaria una eternidad en cargarse, pero bueno ahi queda la pregunta.
