Mayo 24, 2024, 11:34:28 am
diferencia entre mixto y turismo.
Iniciado por alecs_21, Octubre 03, 2011, 13:56:41 pm
alecs_21
hola amigos! hoy e ido a la itv de viladecavalls (barcelona) porque tenia la siguiente duda: en mi ficha tecnica pone que mi furgo es de 2 a 9 plazas, mi duda era que si yo solo llevaba 2 plazas y la caja sin cinturones, anclajes, lo necesario para llevar hasta 9 personas, me pasaria la itv?¿
la respuesta es si!!! porque en la ficha tecnica pone que es vehiculo mixto y solo tengo que llevar los cinturones, ni anclajes, ni asientos ni nada!
por otra parte tengo que cambiarle los pneumaticos!  >:(
otra duda sin resolver es porque tengo que pasar la itv cada 6 meses?¿ por que es mixto? porque es del 92 i va a hacer 20 años¿
cuanto vale la itv?
graciaaaaaaaass!
eskalextric
Cita de: alecs_21 en Octubre 03, 2011, 13:56:41 pm
No es por ser mixto, es por antigüedad (a partir de los 10 años creo que es cada 6 meses).
alecs_21
furgomaniaco
corrección:
si es mixto con mas de diez años itv cada seis meses,no puedes pasar de 90 y el seguro un pastizal.tienes que llevar ruedas reforzadas y la itv pasa sin asientos o con ellos.
si es turismo itv cada año,puedes correr a 120 y el seguro es mas barato,para itv te exigen todas las plazas que tengas en documentación,puedes reducirlas con proyecto técnico o informe de conformidad de vw
Kama
Octubre 03, 2011, 14:18:29 pm #4 Ultima modificación: Junio 25, 2015, 10:38:14 am por Kama
lee esto
bikerman
Mi Vito es Mixta. La velocidad es 100Km/h, no 90. Yo paso la ITV cada dos años, es del 2007.
Y efectivamente la pase si asientos traseros.
Todos a una...
alecs_21
uo! cuanta info! muchas gracias!
en cuanto a lo del seguro, pago 400 euros a terceros, porque es el primer año que lo he pagado, el segundo año me baja a 290 euros. Yo personalmente lo veo bastante bien!
entonces lo suyo en mi caso es tenerla como mixto, xq tmpoko tira muxo la furgo, no paso de 120 casi nunca, i asi la puedo camperizar a mi gusto sin pensar en el tema asientos!
gracias compañeros!
eskalextric
Cita de: alecs_21 en Octubre 03, 2011, 15:28:25 pm
Está bastante bien. En qué compañía?
salva1269
"entonces lo suyo en mi caso es tenerla como mixto, xq tmpoko tira muxo la furgo, no paso de 120 casi nunca, i asi la puedo camperizar a mi gusto sin pensar en el tema asientos!"
En ese caso estoy yo, lo malo es que hay que desmontarlo todo para pasar la ITV. monta y desmonta dos veces al año.
alecs_21
salva, segun e entendido yo, no hace falta desmontar nada para pasar la itv, lo que no puedes hacer es kitar los cinturones, x lo demas tu puedes hacer lo que quieras, sin pasarte claro, xq si no te lo harian homologar como vivienda.
escalextric; yo estoy en mutua madrileña. el tercero pelao 400 euros
salva1269
Yo para pasarla le quito el mueble del fregadero y le pongo el asiento doble y le dejo el cajón trasero y siempre tengo que pelear, si le dejara algo mas, no pasaba ni a la de tres, si no ya veras.
JAIROJGM
lo que este de asientos para detras osea ultima fila a porton es maletero puedes llevar lo k kieras ya que es carga lo que este de asientos paradelante desmontaito para itv pork ai supuestamente van pasajeros y no se puede llevar ..
