Yo de momento me estoy quieto, hasta que no alargue la caja de cambios, no le hago nada al motor, voy sobrado de potencia para mi actual desarrollo, pero por el foro, ya hay quien anda con inyectores "gordos", y preparando un watercooler, y turbos de geometria variable, a ver si nos cuentan como va.
Nito, si puedes mover ese desarrollo con soltura, te va a quedar "el syncro-pepino"
Nito, si puedes mover ese desarrollo con soltura, te va a quedar "el syncro-pepino" El tema de los frenos, yo lo he notado, como Ensafer, pero con el cambio de ruedas; las de 16 hacen mucha "palanca" y baja el rendimeiento mucho, le pones 14" y frena de nuevo correctamente.Yo he estado trasteando para meterle discos más grandes delante, pero tiene que ser fácil y barato , y todavía no tengo nada; lo dejé aparcado a falta de encontrar un ratito.Los experimentos, hay que contrastarlos; los inyectores es muy fácil y funciona bien nada más ponerlos, sólo tienes que buscar "una talla más grande", segun gustos, pero creo que lo sabe todo el mundo, yo llevo los de la t4 151 cv. Aquí ya comenté lo de la bomba "home made", a mi me funciona muy bién , pero me ha dado mucho trabajo, y no he visto mucho interés; y mi furgo lleva parada casi todo el invierno (ni siquiera puedo decir cuánto gasta con la que lleva ahora). Lo del turbo e intercooler que te comenté por privado, son proyectos...pero todo llegará; igual lo de alargar desarrollos, que también lo dejaré para el final; pero fácil se pasarán meses; porque todo a la vez no se puede; y mientras tengo que dejarla medianamente equipada por dentro, nada especial,pero algo digno, que la mía era de los militares y dá pena verla con esos acabados; eso también retrasa la parte técnica (agotando los recursos)Es que todo pasa por soluciones económicas, porque con pasta, sólo hay que abrir un par o tres webs alemanas y tienes de todo.Si ahora parece que se ánima un poco el tema ( lo he notado parado), pues aquí estamos para lo que sea, mi furgo y sus "inventos" ya la conocen varios foreros y a todos se la he ofrecido incluso para que conduzcan y la prueben.En resumen:motor Ahubomba "injerto" de 11mm (iveco)Toberas 0.216 t4 tdi 151 cvTurbo Garret t2 refrigerado por aguaIntercooler de Passat tdi por el lado de la boca del depósito ( de esto no me he extendido por aquí porque no me gusta como quedó)Consumo: no séVel max: no sé, pero 130-135 de gps los coge fácil en llano (tampoco llevo cuenta rpm, y la máx no me preocupa mucho)Suspensiones de serie ( amortiguadores saschs)Frenos de serie: lentos y tendentes a calentarse en puertos largos llendo ligerito.Neumáticos 215r16 (rozan)En proyecto:Turbo geometría variable de AFNNuevo intercooler, si puedo de agua.Nuevas llantas-neumaticosMontar d/a (ya la tengo)Discos 280 mm delanteros ventilados, latiguillos metálicos y pinzas de doble pistón (lo tengo todo a falta de ajustar-montar-probar)Piñones más largos de 3ª y 4ªCuando vaya cerrando temas, ya lo iremos comentado por aqui, como siempre
debe de poder moverlo , ya que hay uno mas largo todavia y el par motor del pepino tdi m es superior al de una gasofa 112 que es la que lo montaba.
ensafer tu llevas los mismos desarrollos que llevo yo actualmente, y son 4100 rpms unos 120 kmh.en un post que me envio aidan talbot me dijo que sacaria mayor velocidad punta con las 205 80 16 que con las 225 75 16 aun que el diametro sea superior, y doy fe de ello en la 16" naranja cuando baje de alemania rozaba los 160 de marcador y llevaba 205 y con las 225 de ahora no pasa de 140
exactamente ni una cosa ni otra, los grupos mas largos los llevaban indistintamente diesel y gasolina, con la 4 sola se quedaba apañado pero no lo de ahora, y habia en ebay.de unos grupos de segunda en buen estado. asi que me decidi poe ellos.solo los grupos que ya es bastante curro.
Por cierto, mañana voy a Perpignan y pasaré a ver al tio este:http://www.diesel-speed-shop.com/Es el que me reconstruyó (y modificó) la bomba de mi AAZ de mi antigua syncro. A ver si me puede dar precios, por que él sabe hacer bombas híbridas.Nacho
