Válvula del Turbo para Mitsubishi L-300??
Iniciado por beco, Mayo 25, 2011, 10:40:25 am
beco
Buenas a todos:
Como algunos ya sabeís, tengo la válvula del turbo estropeada.
Encargué una en un desguace de Sevilla que decían que sí tenían. Resulta que han enviado de Mitusbishi Montero 2.5 y no le vale.
Por lo visto las L-300  tienen cogida lateral y no se les puede acoplar.
Sabes si se le puede buscar de otra marca (la oficial vale mas  de 300 euros)
¿Le valdrá la de la hyunday H100.??
No consigo encontrar ninguna L-300 en los desguaces.
¿Sabeís de algún desguace con L-300?
Gracias a todos.
Aprovecho para comentar que hemos abierto un tema llamado "El Rincón de las L-300".
Nos gustaría que fuera punto de reunión de los propietarios de L-300 y de todos los foreros que le guste el modelo. Queremos poner fotos y enlaces de toda la información que podamos sobre dicho modelo.
Os animo a que nos visiteís y aporteís lo que creaís oportuno.
el enlace es:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
Gracias por todo.
Hilo de las Mitsubishis L-300 y SpaceGear: http://www.furgovw.org/index.php?topic=221134.0
Mi Exfurgo:   L300 4x4: http://www.furgovw.org/index.php?topic=204741.0
Nuevo proyecto:   Renault trafic 2.0: http://www.furgovw.org/index.php?topic=293373.0
manolo4x4
beco no se si tendras la valvila en tus manos para echarle una foto, la cosa es que mi furgona hasta el sabado no la tengo aqui y he estado mirando la del turbo de la h1, y me resulta familiar con la otra, pero no me acuerdo exactamente si coinciden, de todos modos si quieres te la puedo mandar y si te vale pues de p.m., por cierto la h100 que te comente ya la machacaron en el desguace, un saludo
javi66
 Hola si no es 4x4 tambien nos podemos poner  .malabares os pongo el enlace( no se si lo he hecho bien) por si quereis ver mi L-300, saludos  ;D                                    http://www.furgovw.org/index.php?topic=169930.0
Dudo
Pilla la referencia exacta en la mitsu el numero de pieza, y busca en internet exactamente esa referencia.
Mas: nº de bastidor del cacharro y año please, si no quieres ponerlo publico, mandame un privado.
De todas maneras, hay algo que me mosquea, no creo que la válvula sea diferente a la del montero, con su mismo grupo motor, mismo año, caballos, etc...
Puede que te hayan dado otra de otro año, y eso si puede cambiar.
Creo que he visto en ebay esa cosa, simplemente poniendo l300. Una  .fotografo.
beco
Gracias a todos por contestar.
Este fin de semana hay una bricokedada en Málaga en el tijuana Camper Club. Os dejo el enlace de la kedada.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=220522.0
Gracias por el ofrecimiento Manolo4x4. Algunas furgonetas vienen de Sevilla. A lo mejor te apetece pasarte un día. Quizás podrías dejarle la válvula a alguno de los que vienen y así lo compruebo.
De todas formas le haré fotos este fin de semana y la pongo la web.
Javi66: Hemos creado un tema llamado "el rincón de las mitsubishi L-300". Te animo a que te pases y saludes. El enlace es:
Dudo: ¿como se pilla la referencia de una pieza?? Es que no tengo ni idea.
Por cierto, en la kedada le haré fotos a la instalación del relé separador de carga y a la instalación de la 2ª batería por si a alguien le sirve para algo.
Dudo
La manera más fácil es ir a la mitsu, y  .ereselmejor suplicar que te den la referencia.
Suele ser o MD..... o MB...... esas dos letras y seguido unos numeros.
La otra manera es con la pagina web rusa que puse en el enlace, pero tienes que dar con el modelo exacto y para eso hace falta año, tipo de motor y algunos digitos del nº de chasis (lo tienes en la documentación).
La mia, por ejemplo es: MITSUBISHI L 300 Autobús 2.5 TD 4WD P25W 87cv Diesel del 1992.
Hay muchas probabilidades de que ya sea en usa o en uk encuentres lo que buscas por mucha menos pasta, sobre todo si se trata de una pieza que se fastidie con facilidad.
Piensa que aquí son una rareza, pero en países del antiguo imperio británico, son más habituales que las del grupo vw.
beco
Gracias Dudo.
Estoy a la espera de que manolo4x4 compruebe si vale las de las hyundai H1.
Supongo que la semana que viene sabré algo.
Gracias ;)
manolo4x4
haber beco perdona por la tardanza pero se me ha puesto la familia pachucha y estado bastanta liao, en fin te pongo unas fotos de la valvula, yo creo que se puede poner
tu que has tenido la que te mandaron del desguace en la mano, compara si es igual. Efectivamente tal como vemos a continuacion las cogidas de nuestra furgo van en vertical y estas en horizontal, yo creo que haciendole una escuadra con un trozo de angulo o un trozo de pletina se coloca sin problemas, lo que hay que calcular es que el recorrido de la varilla sea el mismo que el que tiene con la suya
yo te aseguro que si fuese mi caso la pongo aunque sea con loctite, simplemente es calentarse la cabeza un poco, mira por ejmplo el embrague de la h-1 acoplado en el volante de la l-300, es de mas diametro y centrando, taladrando y atornillando, ahi esta rodando, y va fenomenal, en fin ya me contaras si quieres probar con ella, si tienes alguna duda me llamas o me consultas por aqui, un saludo
beco
Gracias por la info.
Te he mandado un privado antes de ver que tu habías contestado por aquí. Perdona.
De todas formas creo que lo mejor es que pruebes como tu dices.
Te llamo y vemos como puedo recoger la válvula.
Gracias por todo.
beco
Buenas Noches.
Como no tengo el mail de Manolo 4x4 y quedé en enviarle unas fotos, he decidido ponerlas aquí.
Además, estoy esperando que llegue la válvula del turbo por mensajería, así que le daremos vidilla al tema con las fotos.
Se trata de un camión que está deseando que alguien lo saque a pasear.
Uploaded with ImageShack.us
manolo4x4
vaya camionarro guapo!!!!!!!!!!!!!!!!!!, yo una vez arregle uno parecido a ese, llevaba montado encima un laboratorio para hacer analisis de tierra, recuerdo que era un hanomag con carroceria terburg(o algo asi), la mecanica que montaba era mercedes, asi que minimo 1.000.000 de kms, sin problemas, mañana le mando las fotos a un colega que esta dandole vueltas a un cacharro de este estilo, en cuanto a la valvula esta en camino y espero que no vuelva, señal de que ha servido, un saludo
manolo4x4
beco te sirvio la valvula o te han dicho que no se puede poner, estoy esperando que me contestes por que al mismo tiempo te queria pedir un poco mas de informacion sobre el camion, es que mi colega cuando se lo enseñe le gusto, en fin ya me cuentas haber como llevas lo tuyo y algo mas sobre el aparato, un saludo
beco
El camión lo han vendido a alguien de Zaragoza.
Por lo visto, lo tenían apalabrado desde hace tiempo.
SAludos.
manolo4x4
segun he visto en un hilo que se ha abierto sobre el sitio este al que vais, tijuana, se pone que el camion ya no estaba, mi colega aunque le gusto, penso que querria un cacharro que se mueva un poco mas rapido, por eso no te he vuelto a decir nada de el, en fin espero que lo pongan en funcionamiento, por cierto beco, ¿que pasa con tu furgo?, va o no va, ¿has vuelto a ponerte con ella?, haber si cuando pase septiembre que terminamos con las fiestas del pueblo, un fin de semana tiro por ahi abajo y si te puedo echar una mano, pues mejor que mejor, un saludo
