Como tapar pequeño agujero en el techo de la furgo???
Iniciado por tinieblas, Mayo 03, 2011, 19:14:41 pm
virkoff
Si el agujero no es muy grande puedes ponerle algo por abjo y rellenar con solarez que es un preparado para reparar superficies de fibra de vidrio,yo lo he utilizado para reparar la tabla de surf y queda bien y es super sencillo de utilizar,ademas seca al sol y seca rapido y despues se puede lijar y lo que quieras
Te dejo su pagina web http://www.solarez.com/index.html
Neuw84
Son 6 mm de diametro, jeje gracias por el aporte, creo que la definitiva va a ser esta si, sica para tapar la parte de dentro, y por encima echarle este tipo de pegamento. Sabes algún sitio para comparlo por País Vasco o por internet? (tiendas de surf?¿)
Neuw84
Bueno al final decathlon y listo. Muchas gracias por el apunte ya está el agujero tapado con el solarez y queda perfecto.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
azugaza
Hola,
Recupero este hilo, A mi me ha pasado algo parecido.. He quitado los perfiles de aluminio del techo elevable y se me han quedado 12 agujeros de 6mm de diámetro , sabeis sí se podrá solucionar poniendo un tornillo con su tuerca ?  O mejor arreglarlo con Sika y solarex? Es que los tornillos los tengo más a mano...
Gracias!
Presentacion : VW T3 Caravelle Syncro - 1990 - 1.9 TDi : http://www.furgovw.org/index.php?topic=300273.0
Neuw84
Yo al final, sika para la parte "interior" y solarez para la exterior (que al final se queda como la fibra de duro) pintar y listo, ni tocando se nota.
azugaza
Gracias Neuw84, ya tengo la Sika blanca, me falta conseguir el Solarez, pero en el Decathlon de Pamplona no hay, creo que lo voy a pedir online...
Neuw84
No tienes ninguna tienda rollo "surfero" por Pamplona?, en Vitoria hay un par que por lo menos que tienen ese tipo de cosas (además del decathlon), puedes preguntar.
Salu2
azugaza
Uro-Camper
Lijas una moneda de 20 centimos por una cara. Lijas la superficie del agujero. Aplicas masilla de poliuretano sika u otra marca y pegas la moneda al agujero. Cuando este bien seca lo pintan con un pincel. Usa pintura de poliuretano bicomponente (base + catalizador). Compra un kit de 1 kg que será lo minimo que puedes conseguir. Lija la cara superior de la moneda tambien y aplica el poliuretano.
Acabado!!!!
Alea iacta est
