Autor Tema: Centralita con problemas  (Leído 5847 veces)
DesconectadoBraveheart
  • Sr. Member
  • M@s vale morir de pie q vivir siempre arrodill@do
    • Galeria de fotos
    • Volkswagen T5 California Comfortline
Re:Centralita con problemas
« Respuesta #105 en: Marzo 29, 2012, 23:51:55 pm »
Pues muchas gracias a todos.
He mirado el enlace este y he visto las dos fotos (entre todas) que me hacen falta. Y a la centralita colgando, ¿se le echa el spray ese por detrás y ya vale, o hay que desmontar un poco más de lo que pone aquí?. Parece fácil como decís, pero es que en la foto parece una caja de plástico y llenar de espray un cacho de plástico, parece que no vaya a tener efecto. A ver si lo encuentro pronto (el spray) y me pongo con ello. Ya os informaré.
Gracias de nuevo, sois unos cracks.
Juande en la pag 4 se ve la centralita desmontada.
DesconectadoJUANDE
  • Full Member
« Respuesta #106 en: Marzo 30, 2012, 12:19:08 pm »
Efectivamente. Muchas gracias.
Supongo que yo no tendré que separar la placa del display, como aparece en la foto. Una vez con las tripas fuera, pero sin desmontar nada, rociaré todo bien con el spray ese y lo montaré todo de nuevo.
Espero no atascarme en ningún paso. Supongo que, de verla colgando del techo (como en el otro hilo) a verla con las tripas fuera en una mesa (pag 4 de este), se verá claramente lo que hay que hacer entre medias. Algún tornillo o algo.
No se si lo haré este finde o en semana santa..... pero espero no pasar de ahí.
Ya os contaré. Pero antes, me haré una chuleta con los pasos necesarios para la calefacción y subir y bajar el techo, por si la cago de alguna manera, jajajaja.
Desconectadocukiyo25
  • Hero Member
  • accion,reaccion, repercusion
    • Galeria de fotos
« Respuesta #107 en: Abril 04, 2012, 01:07:01 am »
ATENCION IMPORTANTE
NO USEIS EL ELECTRA-SEAL
lo hemos probado en la centralita de un compañero,ha funcionado bien 1 dia y luego han aparecido las rayas  :'( ,la centralita funciona bien ,pero han aparecido las rayas,un dia despues de añadir el electra-seal,estamos revisandola a ver si damos con el porke?
creemos ke puede estar en los contactos de asiento de la pantalla
asi ke hasta ke lo descubra,NO USEIS ELECTRA-SEAL
DesconectadoJUANDE
  • Full Member
« Respuesta #108 en: Abril 04, 2012, 10:26:11 am »
Pues vaya. No lo había comprado todavía. ¿Y salen las rayas por las buenas, sin la humedad ni nada o ha sido probándolo durmiendo y con toda la condensación generada?.
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #109 en: Abril 04, 2012, 11:48:45 am »
han aparecido por las buena,sin humedad ni nada  :-X
creemos ke el fallo esta en los contactos del displey, el apoyo ke tiene es minimo y el electra-seal cuando se seca,crea una pelicula aislante,como un barniz y creo ke esta aislando esos contactos.
ahora toca limpiar bien esos contactos y ver ke pasa,por eso hasta ke no lo solucione,no useis este producto  ;)
Desconectadopinipep
  • Jr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #110 en: Abril 19, 2012, 12:14:28 pm »
ATENCION IMPORTANTE
Aparecieron las malditas rayas??? Cuendo le pusisteis el Electra-Seal salian? o han salido después?
Nosotros ya la cambiamos una vez... dormimos en la furgo del temor de levantarnos y volverlas a ver!!! jeje... este invierno suviendo por las pistas de esqui, al levantarnos por la mañana, al tocar el sol en la furgo, caian gotas de agua (literalmente) de la condensación por el "cajón llevagafas"!!! (detras centralita) esto lo tenemos que solucionar!! poniendo el dedo por detras, se notava húmedo.....
Esto debe pasar a un monton de furgos!!!
...La libertad está en una Volkswagen California...
DesconectadoBarbaroja
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #111 en: Abril 19, 2012, 20:55:34 pm »
Bueno después de traducirme medio foro t5board con el traductor del google, he encontrado el hilo de los germanos donde se explica el mismo problema. Ellos lo han conseguido solucionar de forma temporal (ya que las rayitas vuelven a aparecer al cabo del tiempo) con una pistola de calor dándole a la banda de conexión y a la pantalla lcd, y a la vez, con la goma de un lápiz presionando la pantalla lcd para que recupere las conexiones...aquí dejo el link traducido:
http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.t5-board.de%2Fboard%2Fthreads%2F61228-Camperunit-hat-Längsstreifen%2Fpage2&hl=es&langpair=auto|es&tbb=1&ie=ISO-8859-1
Y aquí dejo otro link, del mismo problema en un teléfono móvil, con su misma resolución:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=ASCII&langpair=auto%7Ces&rurl=translate.google.com&tbb=1&twu=1&u=http://hackaday.com/2009/06/20/repair-a-malfunctioning-lcd/&usg=ALkJrhgd0RQz1VBbwI_vAkTwSEFAmg1PrA
De momento es lo que hay.
Saludos!!!
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #112 en: Abril 19, 2012, 21:46:45 pm »
mañana mismo vamos a meternos con el tema un compañero y yo
a ver ke solucion encontramos  ;)
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #113 en: Abril 21, 2012, 12:45:41 pm »
bueno................
despues de rompernos la cabeza con la centralita..  .loco2
creemos que el problema esta en esa especie de goma que esta entre la pantalla y los contactos de la placa.
en principio ese material no es conductor,pero esta claro que la señal de los contactos pasa a traves de ese material hasta la pantalla.
limpiamos los asientos de los contactos, eliminamos esa goma y la sustituimos por cables y aparentemente mejorava.
asi ke el siguiente paso es llevar la centralita a una tienda de electronica y que vean esa goma y ver si ellos conocen mejor ese material,porke nosotros es la primera vez que lo vemos.
seguiremos informando  ;)
DesconectadoSPliTeR
  • Hero Member
  • Tirounapiedraalaire yalquelede quemeperdone!
« Respuesta #114 en: Abril 25, 2012, 10:36:26 am »
Conté hace nosecuantas páginas como reparar una faja de contactos de goma y ni dios me hizo caso...  .lengua2 .lengua2 .lengua2
Limpiar con alcohol isopropilico, que ni ataca a la goma ni deja residuo.
Repasar los contactos con un lápiz de pintura de grafito o plata. O mejor todavía, pistas de reparación autoadhesivas que venden en las tiendas de electrónica.
A ver si esta vez sirve para algo...
Mi T3: Camperización, Instalación de techo y restauración mecánica.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230688.msg2362181#msg2362181
Mi ex-furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=226846.0
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #115 en: Abril 25, 2012, 12:34:43 pm »
limpiamos con isopropilico a saco,repasamos los contactos con grafito y nada de nada  :'(
lo de las pistas de reparacion autoadhesivas.....lo preguntare enm la tienda a ver ke me dicen  ;)
gracias compañero  .palmas
DesconectadoSPliTeR
  • Hero Member
« Respuesta #116 en: Abril 25, 2012, 13:02:32 pm »
Si no lo tienen en la tienda, busca por internet. Vienen plantillas de diferentes tamaños ;)
Saludos y suerte!
Desconectadowiththc
  • Hero Member
« Respuesta #117 en: Abril 25, 2012, 15:22:12 pm »
Y el isopropilico? donde lo venden?
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #118 en: Abril 26, 2012, 10:15:35 am »
yo lo pille en una farmacia, 1 litro 16 euros .
tenemos isopropilico de por vida  .loco2
Desconectadohiriberri
  • Novato
« Respuesta #119 en: Abril 27, 2012, 15:39:09 pm »
buenas a todos, lo de las gomas ya lo comente hace tiempo. Por lo visto lo de limpiar y limpiar con una cosa o con otra, la cosa mejora pero no del todo, estoy haciendo la prueba de de dejarla un tiempo encima de un radiador, desmontada y en una caja de carton, pues otra posibilidad a parte de la suciedad o la humedad, creo que puede ser por el tema de deformacion de la goma y el efecto memoria en los materiales. cuando desmontas las gomas se ven todas las marcas de los contactos y no se recuperan, perdiendo así el ajuste . De hecho cuando le daba el sol a saco, recuperaba alguna rallita y puede que sea por la dilatacion de la goma. No se, es otra idea.... .loco2
TinyPortal © 2005-2012
