Autor Tema: Aplicaciones Android interesantes para la furgo/viajes  (Leído 25643 veces)
DesconectadoOigreS
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
    • Mercedes-Benz Vito Marco Polo
Re:Aplicaciones Android interesantes para la furgo/viajes
« Respuesta #60 en: Mayo 09, 2011, 18:21:32 pm »
4. USAR UN PROGRAMA ejem, no muy permitido,  .ereselmejor que saque las claves wifi de otros en donde duermes :D sin malicia eh
cual es ese programa?  ???
DesconectadoLaszlo
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Volkswagen T3
« Respuesta #61 en: Mayo 09, 2011, 18:49:12 pm »
sabéis cómo instalar las aplicacions en la MICRO SD sin usar ninguna aplicación de las del market?¿
ConectadoFirefly
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #62 en: Mayo 09, 2011, 19:19:30 pm »
No se a partir de que versión de S.O. se puede, creo que desde la 2.2, pero te aseguro que en la 2.3.3 viene "de serie" sin necesitar ApptoSD ni similares.
Por lo menos en el mío, utilizando CyanogenMod me da la opción de instalarlas en tarjeta, en teléfono o en tarjeta siempre que sea posible (por el tema de los widgets).
DesconectadoLaszlo
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Volkswagen T3
« Respuesta #63 en: Mayo 09, 2011, 19:44:39 pm »
yo tengo el 2.2 en un HTC Legend intento actualizar el firmw y no me detecta otra versión, tengo q buscarla e instalarla a parte para subirme a las 2.3.3?¿
Desconectadopatxido
  • Hero Member
    • Furgoperfectos
« Respuesta #64 en: Mayo 09, 2011, 21:14:20 pm »
Yo tengo android 2.2 en un galaxy s y cuando lo conecto al pc, accedo a la SD y a la memoria interna del teléfono, igual que si fuera un disco duro.
Le puedes cargar aplicaciones sin necesidad de programas intermedios. Es muy sencillo y no hace falta rootear nada.
De entrada lo cargo en la SD, y luego accediendo desde mis documentos (en el móvil) te da las opciones de instalar.
Al principio intenté usar el Kies (programa de Samsung), pero era un suplicio de programa.
Es una pasada las apps gratis que hay para android por el ciberespacio.
California T5 Confortline 130 CV
Desconectadoetorkizun
  • Hero Member
    • Furgoperfectos
« Respuesta #65 en: Mayo 09, 2011, 23:28:17 pm »
no tengo ni idea, pero mira esta pagina que "no" tiene que ver nada, con ese programa:
http://www.wifislax.com/ te recomiendo que lo uses "para sacar tus propias claves, para experimentar" ejem, "en absoluto" que lo uses para robarle al vecino
ConectadoFirefly
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #66 en: Mayo 10, 2011, 10:56:06 am »
Tenía un HTC Hero, y harto de esperar las actualizaciones le cambié el Android propio por varias versiones, para probar cual iba mejor, me quedé un tiempo con Villain y luego pasé a Cyanogen. Le di una segunda vida al ladrillo en el que se había convertido.
Así que si esperas que HTC te actualice siempre irás varias versiones por detrás de la última. Y a veces no pierdes sólo chorraditas de fondos, aplicaciones que sólo aceptan versiones superiores, a veces pierdes funcionalidades como instalar en la SD.
Hoy en día rootear un terminal es tan sencillo como hacer un click, instalar una versión (MOD) es rápido y fiable. Y por lo general aumenta mucho la versatilidad del móvil. Mi consejo es que te olvides de HTC, busca que mod se ajusta más a tus preferencias, rootea el terminal y prueba. Siempre con copia de seguridad.
Edito: he echado un ojo a tu terminal, y HTC cada día lo hace mejor >:(. Por lo que veo si tienes una versión superior a 1.31 tienes que hacer un downgrade para poder rootearlo, y desde ahí instalar la versión que quieras. Te dejo el enlace de Cyanogen de la guía completa de actualización.
http://wiki.cyanogenmod.com/index.php?title=HTC_Legend:_Full_Update_Guide
Reedito: Comentan que desde Froyo se pueden instalar las aplicaciones en la SD. N sabría decirte dónde lo tienes en tu menú, pero en Cyanogen yo lo tengo en "Ajustes CyanogenMod/Aplicaciones/Lugar de instalación" y ahí tengo las opciones "Automático/Interna/Externa"
Creo que no se refiere a instalar desde la SD, sino en la SD, sin aplicaciones tipo App2SD.
« última modificación: Mayo 10, 2011, 11:10:56 am por Firefly »
DesconectadoHoSs
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #67 en: Mayo 10, 2011, 22:43:06 pm »
En android hay un programa llamado "Penetrate Pro" que te permite hacer auditorias de seguridad wifi, no funciona con todos los routers, pero con los que suministra jazztel y orange no dan problemas, no sé más.
No podrás actualizar a no ser que instales una versión "no oficial" para poder hacer eso tienes que "rootear" el teléfono, e instalar un sistema de cargas de roms. Lo de rootear busca en el foro htcmania, ahí encontrarás mucha información sobre como hacerlo. De todas maneras te recomendaria antes de hacer todo esto si lo único que quieres es instalar las aplicaciones en la SD vayas al menú en Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones.  Ahí selecciona la aplicación que quieras mover, te aparecerá un menú donde puedes detener la aplicación, borrar el caché y moverla a la SD (Solo una parte). No todas las aplicaciones se pueden mover a la SD, pero la gran mayoría que te descargas del market sí, a no ser que sea un widget.
Por cierto, una de las aplicaciones imprescindibles para android es applanet  .ereselmejor
« última modificación: Mayo 10, 2011, 22:44:45 pm por HoSs »
May the force be with you.
Desconectadopirigrin
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #68 en: Mayo 19, 2011, 07:49:49 am »
Acabo de ver el hilo ¡me lo apunto¡
Desconectadofurgona
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #69 en: Mayo 19, 2011, 09:21:53 am »
Precisamente soy reacio a cambiar de mi telefono a otro con SO Android porque no podría usar el IGo8... Alguno habeís usado el Sygic Aura? Qué tal es en comparación al IGo8? Es posible añadirle los furgoperfectos al Sygic? Muchas gracias  ;D
69 fkpts
DesconectadoManolín
  • Furgovw
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #70 en: Mayo 19, 2011, 10:04:12 am »
No hay ningún navegador comparable al Igo8 para Android, ninguno.
En mi humilde opinión, el Sygic Aura es una caca y además con mapas muy antiguos. Mejor el Sygic normal que la versión Aura.
Tanto con el Igo Amigo como con el Sygic se pueden meter sin ninguna dificultad los furgoperfectos.
También tienes la opción del navegador de Google o el Google Maps donde también se pueden ver los furgoperfectos, pero ya te digo, como el Igo8 no hay ninguno comparable.
DesconectadoLaszlo
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
    • Volkswagen T3
« Respuesta #71 en: Mayo 19, 2011, 10:25:46 am »
y en este cómo se hace?
DesconectadoManolín
  • Furgovw
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Furgoperfectos
« Respuesta #72 en: Mayo 19, 2011, 10:32:53 am »
Pues coges el fichero de aquí específico para Google http://www.furgovw.org/index.php?topic=196141.0 , lo abres con Google Maps y te guardas el mapa en "Mis Mapas"
Conectadoikerito
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
    • Volkswagen T5 Transporter
    • Ford Transit Big Nugget
« Respuesta #73 en: Mayo 19, 2011, 10:43:25 am »
Citar
Publicado por: Manolín
« en: Hoy a las 10:32:53 » Insertar Cita
perdona mi ignorancia manolin pero te refieres a ig8-google.rar
por cierto donde puedo bajar el igo8
  • Hero Member
    • Furgoperfectos
« Respuesta #74 en: Mayo 19, 2011, 10:48:13 am »
yo tengo los 2:
copilot y igo, y los 2 me molan
TinyPortal © 2005-2012
