COMPRA CONJUNTA PLACAS SOLARES - IPARVAN CERRADA
Iniciado por Oliva, Febrero 02, 2011, 15:28:51 pm
Oliva
Febrero 02, 2011, 15:28:51 pm Ultima modificación: Julio 11, 2011, 14:31:13 pm por Oliva
PLACAS RECIBIDAS. COMPRA CERRADA
Este segundo pedido estaba a la espera de las valoracines de la anterior CC. Estos ya tienen las placas en su casa asi que quienes esteis apuntados decidis cuando quereis realizar el pedido. Una vez decidido, se os enviara un nº de cuenta donde hacer el ingreso y a esperar.
POR FAVOR LEER TODA LA INFORMACION QUE DETALLO A CONTINUACION PARA NO GENERAR MALENTENDIDOS NI DUDAS YA RESUELTAS.
Abro este hilo como continuacion del anterior "arrejuntando gente para posible cc de placas solares" (http://www.furgovw.org/index.php?topic=201293.0) Despues de varios meses y cientos de mensajes intentare  poner en esta primera pagina toda la informacion a cerca de las placas y la CC.
Existen varios tipos de placas:
- Las NORMALES que se refieren a las medidas estandar que detallo mas abajo y que TIENEN LA CAJA DE CONEXIONES ABAJO y estan disponibles en stock.
- Las de MEDIDAS ESPECIALES. (solo en potencias de 120w)
Cualquiera de estos dos tipos se puede pedir con la caja de conexiones arriba con lo que pasan a ser placas especiales por lo que no hay en stock y hay que fabricarlas una a una, aumentando considerablemente el tiempo de entrega.
Los portes son individuales y nos llevan las placas a casa ya que sale mas barato esta opcion que hacerlos en conjunto. El importe de los portes asciende a unos 10-12 euros por persona.
SI SE PRETENDE INSTALAR LA PLACA CON MARCO, LA CAJA DE CONEXIONES DEBE IR ABAJO, SI POR EL CONTRARIO SE PRETENDE INSTALAR LA PLACA PEGADA CON SIKAFLEX AL TECHO, LA CAJA DE CONEXIONES DEBE IR ARRIBA.
El tiempo de entrega para las placas NORMALES es de un mes ya que SI QUE HAY DISPONIBLE EN STOCK, para el resto a partir de un mes. Aun asi los tiempos de entrega pueden variar segun las circunstancias. Como se dijo en el anterior hilo, PACIENCIA, repito, PACIENCIA.
En cuanto a los reguladores existen de varios tipos segun intensidad, 20, 25 y 30a. Realmente se podria utilizar un regulador de 15a por ejemplo pero el precio es practicamente el mismo asi que los reguladores que nos ofertan la gente de Iparvan son digitales y mas completos por lo que SOLAMENTE se ofertan estos 3 reguladores.
Por ultimo, esta compra se realiza a IPARVAN y las placas son de marca IPARVAN.
PLACAS SOLARES IPARVAN: (pedido minimo 20 unidades)
-60W:           113 €. -  850x535
-70 W:          150  €. - 1200x550x3,5
-80 W:          165 €. -  1200x550x3,5
-85 W:          173 €. -  1200x550x3,5
-100 W:        195 €. -  1480x670x3,5
-120 W:        225 €. -  1480x670x3,5
-130 W:        240 €. - 1480x680x35
- Existe posibilidad de pedirlas de otras potencias
- Las placas de medida "especial" 106X84, son de 120 W, el precio seria de 225 euros. es la misma que la de medidas normales solo que con deferente medida
REGULADORES DE CARGA Modelo IPCS- 2430
PRECIOS:
-20 A: 61
-25 A: 66 €.
-30 A: 70 €.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183975.570
PASAMUROS:
- KIT PASAMUROS+TUBO+CABLE: Kit pasamuros+1m tubo+2m cable 6 mm2 (disponible en 2m tubo y 3 m de cable):  PRECIO 20 €
   http://img59.imageshack.us/i/cablej.jpg/
- PASAMUROS SIMPLE (SIMILAR A LA FOTO PERO EN BLANCO) PRECIO 10 €:
  http://img819.imageshack.us/i/pasamuros.jpg/
- PASAMUROS DOBLE PRECIO 12 €
Medidas del pasamuros: 145X138X45
REPARTIDOR DE CARGA marca CBE: 30 euros.
KIT DE MONTAJE SIKA: (cartucho de sika 252 + dos preparadores de carroceria): 35 euros
-Existe la posibilidad de pedir inversores:
INVERSORES ONDA RECTIFICADA (precios unitarios):
600 W  80 €
1000 W   105 €
1500 W   143.5 €
2000 W   155 €
Caracteristicas: Potencias nominales en trabajo continuo. Potencia max. admisible el doble (2X) de la nominal
Proteccion contra sobre-tension, baja tension, cortocircuito...
Los modelos de 600 y 1000 W disponen de una salida 220 V y los de 1500 y 2000 W de dos salidas 220 V
Todos los modelos disponen de una salida USB con una tension de 5V
Disponibles en otras potencias
INVERSORES ONDA RECTIFICADA con CARGADOR (precios unitarios):
600 W  102 € (cargador de 7A)
1000 W   133 € (cargador de 10A)
1500 W   170 € (cargador de 15 A por pulsos)
2000 W   183 € (cargador de 18 A por pulsos)
Los modelos de 600 a 1000 W disponen de cargador estandar
Los modelos de 1500 a 2000 W disponen de cargador por pulsos que prolonga la vida de la bateria
INVERSORES ONDA PURA (precios unitarios):
600 W  150 €
1000 W   200 €
1500 W   275 €
2000 W   295 €
Posibilidad de pedido CON CARGADOR:
600w con cargador: 204 euros
1000w con cargador: 266 euros
1500w con cargador: 340 euros
2000w con cargador: 366 euros
CARACTERISTICAS TECNICAS (ejemplo para una placa de 80w):
Panel solar Iparvan 80W:
· Potencia máxima (Pm):                        80 W (+-5%)
· Tensión de máxima potencia (Vmp):   17,5 V
· Corriente de máxima potencia (Imp):  4.57 A
· Tensión de circuito abierto (Voc):        21.7 V
· Corriente de cortocircuito (Isc):           5.12 A
· Voltaje máximo del sistema:                1000 V
· Diodos:                                                1 bypass
· Operate temp. scope:                          -40 / +85 ºC
· Humedad relativa:                                0 a 100%
· Resistencia:                                          una bola de acero de 227g cayendo de 1 m de altura con viento de 60m/s
· Garantia de potencia:                          10 años (90%), 25 años (80%)
· Condiciones de medida:                       1000W/m, AM 1.5, 25ºC
· Marco:                                                  Aluminio anodizado
· Sellado / laminado:                              Vidrio templado de alta calidad, EVA y TPT
· Certificados CE:                                    IEC-61215, IEC 61730
PRUEBA CHEQUEO DE LAS PLACAS (realizda en el otro hilo):hemos probado una placa de 40 w (carga maxima 40 /12V= 3,3 A). con na de na de resolillo cargaba 0.5 A, cuando ha salido un poco mas de sol cargaba 1,7. y me ha dicho que otro dia de mejor sol bueno cargaba 2 y pico. o sea que con sol soleao cargara sus 3,3.
Aqui podeis ver las fotos de las placas. sacadas de la anterior CC:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=198433.msg2034602;topicseen#msg2034602
http://www.furgovw.org/index.php?topic=198433.msg2042914;topicseen#msg2042914
LISTA del 2º PEDIDO (esperando placas):
NICK                                         PLACAS                                  PASACABLES   REGULADOR    CAJA ARRIBA/ABAJO         OTROS
2 Rastafari de jerez                 2x 85W                                            -                      -                       abajo
4 Andioak                                  120 W                             kit pasamuros         25 A                    abajo
7 Cabrica                                     85 W                                        si                 20 A                   abajo
9 Piernodoyuna                           80 W                      kit pasamuros          20A                    arriba                Me interesan los marcos desmontados.
11 cvsecar                                    130w                                kit pasamuros      30A                    arriba                            kit montaje sika
13 Diver                                  120w especial                                 -                   30A                    arriba
14 juanmusa                                 120w                                kit pasamuros      25A                   arriba                            kit montaje sika
15 celo                                           130w                               kit pasamuros       30A                  arriba                             kit montaje sika
16 furgoverde                                 130w                                kit pasamuros      30A                   arriba                          kit montaje sika
17 furgolope                                    60 w                                      -                     20A                    abajo [/b]
18 dezano                                        85w                                     -                                              desmontada
19 barreta                                       70w                                  kit pasamuros     20A                       abajo[/b]
20 ulaju                                    120w especial                                  -                   -                       arriba
23 wiismael                                           85w                                         -                  20A                    arriba
24 kenar                                                   120w                       kit pasamuros           25A                      arriba                          kit sika
25 fermor                                        120w especial                              -                           30A                  arriba
27 triti                                                              -                                       -                           25A
28 crimaster                                                 120 w                                   -                           30A                                   abajo
29 joneiza                                                          85 w                             kit pasamuros       20A                                    abajo
30 dukarlei                                                        130 w                              simple                 20A                                     arriba
31 crimaster(2)                                                    60w                            kit pasamuros         20A                                   abajo
32 pvs030                                                      130 w           kit pasamuros+cable+tubo        25A                                    abajo
33 soplete                                                     120 W           kit pasamuros+cable+tubo            20A                               arriba                marcos desmontados.
34 anade ??
35 yoryino        120wx2                           -                                  25A                                arriba
36 villavenia  (meididas especiales 1x84 + 20A marcos desmontados-caja arriba)
37 joaquin sancho                                              60w                  kit pasamuros                           20A                              arriba
38 tombencer                                                    120w                            -                                          30A                             abajo       inversor pura 2000
39 pipa1946                                                         85w                        pasamuros blanco                                        30A                               kit montaje + inv.onda pura 1000w
40 ALPHA_OMEGA669                                        100W
LISTA 1ER PEDIDO (CERRADA - placas recibidas)
NICK                                         PLACAS               PASACABLES   REGULADOR    CAJA ARRIBA/ABAJO               UBICACION                    OTROS
1 Bolafoc                                   130 W                      si                   20 A                  arriba                             Olot(Gerona)
2 cokello                                     130W                      si                  20A                   abajo                               Barcelona         repartidor carga
3 Martinillo                             120w especial             ---                ---                      abajo                              Barcelona
4 Miguel14965                       120w especial             ---                30ª                     arriba                             Barcelona
5 vw 35lt                            2x120w especial             no               no                        abajo                             Barcelona
6 cimbike                                   130 W                      si                 20 A                   Arriba                              Tarragona
7 aux                                        120 W                   simple              20 A                   abajo                         Gipuzkoa
8 jayojade                                130 W                       si                 20 A                   abajo                                 Bizkaia
9 jalux                                      130 W                        si                 20 A                   abajo                              Gipuzkoa          kit pasamuros
10 883ion                                           ?                        -                     ?                    arriba                              barakaldo
11 Isa Erandio                            130w                         ---              20A      marco+placa+caja sueltos            Bilbao
12 Kolga2                                     130W                  doble               20A                     arriba                              Navarra
13 vixent                                          85w                     -                  20A                   arriba                              valencia
14 Curra                                       85 W                        si                 20 A                   abajo                                Valencia
15 Wookie                                120 W especial        simple             20 A                   abajo                               Alicante
16 Canelgat                         2 X  120 W especial      2x si              2 X  20 A                abajo                               Alicante
17 Oliva                                       130 W               simple             25 A                   abajo                                Alicante             Inv.pura1000
18 Erjavi                                      120 W                    si                 20 A                   arriba                            Marbella-Cadiz
19 lobeznos                                 130w                    doble             30A                     arriba                              granada         inv.pura 1000w
20 Lurte                                       130 W                    si                 20A                    arriba                               Zaragoza
21 maxbs                                     130 W                    si                 20 A                   arriba                   Zaragoza
22 Perikus                                     130 W                    si                   25A                    arriba                                 Madrid
23 Ursusbret                               85 W                      -                  20 A                   abajo                            Pinto (Madrid)
24 senasa                                120 W especial           si                  20A                    arriba                                Madrid
25 Ali-g                                           130W                    si                  20A                   abajo                               Madrid
26 manu                                        120 W especial    simple            20 A                  arriba                               A Coruña
27 kikopc                                       130w                      si                  20 A                  arriba                                  vigo
28 Jgongom                                   2 x 60W                 doble           20A                    abajo                             Valladolid
29 folgui                                   120w especial              si               20A                     abajo                               zamora
30 iveco30.8                                  130w                       -                20A                     abajo                                                             1 repartidor
31 ddsscc                                2 x 120 especial             simple        25A                    abajo
nº de cuenta para hacer el ingreso de los portes.
1 placa: 15 euros
2 placas: 17 euros
bbva 0182 1211 15 0201557159
aux
LISTA 1ER PEDIDO:
3 cimbike                                   130 W                      si                  20 A                   Arriba                              Tarragona
4 aux                                        120 W                    simple             20 A                    abajo                               Gipuzkoa
5 jayojade                                130 W                       si                  20 A                   abajo                                 Bizkaia
6 jalux                                      130 W                        si                 20 A                   abajo                              Gipuzkoa
7 Curra                                       85 W                        si                 20 A                   abajo                                Valencia
8 Wookie                                120 W especial            si                 20 A                   abajo                               Alicante
9 Canelgat                         2 X  120 W especial         si              2 X  20 A                abajo                               Alicante
10 Oliva                                       130 W                    si                 25 A                   abajo                                Alicante             Inv.pura1000-cargador
11 Erjavi                                      120 W                    si                 20 A                   arriba                            Marbella-Cadiz
12 Lurte                                       130 W                    si                 20A                    arriba                               Zaragoza
13 maxbs                                     130 W                    si                 30 A                   arriba                   Zaragoza (en mano NA)
14 Perikus                                    120 W                    si                 25A                    arriba                                 Madrid
15 Ursusbret                                 85 W                      -                  20 A                   abajo                            Pinto (Madrid)
16 senasa                                     130 W                    si                  20A                    arriba                                Madrid
17 manu                                        120 W especial    simple            20 A                  arriba                               A Coruña
18 kikopc                                       130w                      si                  20 A                  arriba                                  vigo
19 Ali-g                                           130W                    si                  20A                   abajo                               Madrid
20 Jgongom                                   2 x 60W                 2x                2 x 20A              abajo                             Valladolid
21 vixent                                          85w                     -                  20A                   arriba                              valencia
22 883ion                                           ?                        -                     ?                    arriba                              barakaldo
23 folgui                                   120w especial              si               20A                     abajo                               zamora
24 Kolga2                                     130W                       si               20A                     arriba                              Navarra
maxbs
Sigo el hilo        (este mensaje tiene la unica finalidad de quedar enganchado al hilo)
kikopc
¿Perdona oliva pero no comento Aitor que los reguladores no cargaban 2 baterias por separado?
Oliva
Febrero 02, 2011, 18:40:43 pm #4 Ultima modificación: Febrero 02, 2011, 19:07:21 pm por Oliva
cierto, entre tanto mensaje no me aclaraba... simplemente copie la primera pagina.
Con este regulador por lo que entiendo si que puedes cargar dos baterias siempre que esten conectadas como una sola, no?
El tema de los dos reguladores era por si querias controlar cada una por separado o si tienes dos baterias de distinto tipo (una de gel y otra de acido por ejemplo).
De todos modos voy a ponerme en contacto con aitor y voy dejando ya todo lo mas claro posible.
Queda pendiente por aclarar en la primera pagina el tema de los reguladores.
ursusbret
Yo sigo con la compra.
Pero si el plazo para las normales es de 15 días, creo que podríamos intentar juntar un grupo de 20 normales.
¿me dais autorización para poner un enlace en el foro de ACPasión? Son todos autocaravaneros y sus necesidades van más con las placas normales.
ursusbret
Se me olvidaba.
¿en la segunda tanda se pueden pedir inversores tambien?
¿el cuando de la segunda tanda se decide en este hilo o en el anterior?
Oliva
Febrero 02, 2011, 19:02:14 pm #7 Ultima modificación: Febrero 02, 2011, 19:12:57 pm por Oliva
15 dias si, pero sabemos que se puede retrasar. Los plazos de entraga mejor tomarselos como una referencia. En cuanto a lo de acpasion... no se, no creo que haya ningun problema, no se los moderadores que tienen que decir sobre eso...
Varias cosas:
Por un lado, yo preferiria olvidarnos del hilo anterior y que poco a poco este sustituya al otro ya que este lo tengo mas controlado y toda la informacion la puedo cambiar sin tener que leerme 30 mensajes cada vez. Asi pues todo lo referente a este 1er pedido y al segundo preferiria que se hablase aqui (por comodidad)
Por otro lado el tema del 1er pedido. Cierto es que si pedimos por un lado las normales y por otro las especiales, las especiales no retrasan el pedido de las normales. Por lo que si son 15 dias lo que tardan las normales, en 15 dias las tenemos (ojo, 15 como referencia que luego siempre pasa algo). A mi me parece una muy buena opcion, eso si, tenemos que esperar a tener 20 placas normales que aun no las tenemos por lo que el 1er pedido se retrasaria.
Como siempre, es bastante dificil tomar una decision cuando aun hay unas 20 personas que no han dado señales de vida.
Los inversores puedes pedirlos en la segunda tambien.
Otro tema acerca de los dos pedidos. El primer pedido de momento son 26 placas mientras que el segundo no llega a 20. Los pedidos tienen que ser minimo de 20. Aqui hay un problema pues el segundo pedido deberia esperar a completar las 20 placas.
maxbs
He encontrado algo de informacion sobre el regulador (el de la foto)
Vienen precios, pero no hay que dajarse engañar mucho mas baratos que los que nos han dado, no hay que dejarse engañar por ese detalle, el que ya tenga experiencia en el tema, sabra de los sustos de los gastos de envio y una vez todo pagado, de los gastos de aranceles, IVA y gastos de gestion aduanera. (Por si acaso)
http://www.027ws.com/12V/24V-30A-Solar-Charge-Controller-WS-C2430.html
kikopc
Yo creo que no hay que darle mas vueltas, poner una fecha tope para apuntarse y otra para pagar y pedirlas ya, si empezamos a hacer grupos otra vez, la cagamos(con perdón), y no es por que pida una con caja arriba, seguramente el retraso de los 15 dias de produccion, se recuperen en el envio(que seguro seran para meses), asi que 15 dias no son nada, pero bueno como querais, si quereis hacer grupos, puestos ya, tambien quien la quiere enviar por avion, yo por mi parte si son 100 euros mas y la tengo en 7 dias como dijo Aitor, prefiero asi.
aitorbiga
A ver corrijo que me veo liao otra vez... El plazo de entrega de las normales seria aprox de poco mas de un mes. Es lo que tarda el barco. El de las especiales como hay que fabricarlas seria de 15 dias mas pero el mes de transporte no nos lo quita nadie
No llores por un pueblo que lucha
LUCHA por un pueblo que llora
furgona
136 fkpts
Oliva
Febrero 02, 2011, 20:46:50 pm #12 Ultima modificación: Febrero 02, 2011, 20:57:10 pm por Oliva
corregido el tiempo de entrega.
Estoy contigo kikopc, no hago mas que darle vueltas y solucion solo veo 2: pedir las 40 placas de golpe o hacer este primer pedido y los que se queden fuera pues que esperen a que se llene la lista. Hacer conjuntos y subconjuntos es mas lioso.
Bueno pues si estais de acuerdo el domingo se cierra la lista, la semana que viene hacemos los ingresos, y la siguiente hacemos el pedido. Y nos lo quitamos de encima de una vez. Asi que por favor estad atentos para que no se demore esto mucho mas.
Domingo se cierra la lista, una semana para hacer ingresos y el lunes siguiente se hace el pedido. Quien no haga el ingreso se reengancha en la segunda compra. Os parece bien?
Bueno pues mientras ir decidiendo quien se encarga de cada zona.
Alicante: Oliva
Oliva
He modificado la primera pagina. Si os parece todo correcto seguimos adelante con el plan. Sino quito el titulo de plazos de la primera pagina y se busca otra solucion.
ursusbret
 .ereselmejorAmen.
Segunda CC que coincidimos y que gusto da contigo.
Ahora falta ver cuantos confirman en fecha.
