Impresoras Inkjet - El por qué dejan de funcionar
Iniciado por triti, Enero 21, 2011, 18:31:53 pm
triti
Enero 21, 2011, 18:31:53 pm Ultima modificación: Enero 21, 2011, 18:35:59 pm por triti
Navegando por la red llegué a un video en youtube que se llama:
El Sucio Secreto de las Impresoras Inkjet.  (sólo disponible en inglés)
Se trata de por qué las impresoras dejan de funcionar pasado un tiempo determinado y la más que probada influencia de las marcas fabricantes.
decidí investigar un poquito más y llegué a esta web en español con el mismo título que el video anterior:
http://www.fayerwayer.com/2008/04/el-sucio-secreto-de-las-impresoras-inkjet/
Si os fijáis hay más de 6 páginas con más de 30 comentarios por página.
En el caso de las HP, por poner algún ejemplo entre las muchas, se ha detectado que llevan un chip que lo único que hace es contar la cantidad de resets o bien la cantidad de impresiones. Cuando llegamos a ese número determinado la impresora nos da error y como el servicio de postventa es inexistente tenemos que comprar otra.
En principio la solución sería quitar ese pin contador y problema resuelto.
¿Por cierto, sabéis que las impresoras láser también tienen ese mismo problema? Por lo que aunque en la oficina te ponga la impresora que cambies el toner, eso no significa ni mucho menos que éste haya llegado al máximo de impresiones posibles.
Todo esto es lo que se conoce como: 'Obsolescencia programada'
Si os interesa el tema no os perdáis este fantástico documental online:
http://www.rtve.es/noticias/20110104/productos-consumo-duran-cada-vez-menos/392498.shtml
¿Entendéis ahora por qué vuestro Nokia 3310 dejó de funcionar?  :-\
Toxic_3
Yo vi ese reportaje en la 2, y aun que no me sorprendio mucho el "fin programado" de muchos aparatos, si que me sorprendio la pasividad que muchos ciudadanos/usuarios/consumidores  tenemos, Cuando aceptamos ese tipo de cosas en nuestro dia a dia.
Una pena.
PD: hay un par de softwares libres para el problema de las impresoras.
MINI1300
Cita de: Toxic_3 en Enero 21, 2011, 19:10:36 pm
Una pena.
yo creo que vi ese programa y se ve que dentro en la base hay una esponja que absorve la tinta sobrante para que no chorree por debajo de la impresora,cuando esa esponja esta (en su tinta)dejan de funcionar solucion sacar la esponja,y te chorreara la tinta sobrante por el escritorio pero funcionara... .meparto .meparto eso es lo que salio...
FRAGOBIKE
...yo he vendido e instalado...no se, cientos, o mejor, miles de impresoras, y la gama mas baja se llama "de consumo", la palabra lo dice, "consumo"... .loco1
En el youtube hay un documental muy bueno se titulaba creo -la historia de las cosas-, y hablan de todo esto y mucho más, lo vi hace tiempo y recuerdo que fué muy bueno,.. como que voy a buscarlo y a verlo otra vez ahora mismo.... ;D
Lo importante no es lo que tengas, ni cuanto tengas, lo importante es que disfrutes con lo que tienes.
GOFIO
merlin
Holitas
impresionante!!
El tema es buscarle la vuelta.
que la esponja de la impresora se empapa se canvia.
Que el contador del gas cuenta mucho se le da la vuelta y ya no pagas .... ;D
aunque no siempre somos ni espabilados, ni manitas o no contamos con la informacion y conocimientos necesarios.
Al pan pan y al vino vino
MITSUBISHI L-300 MINIBUS 4x4 GLX Blanca
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 PROST azul
HOHNER BLUES HARP 8-) Metalica
+gvr
La coña es que cambian la impresora cada 6 meses, cuando en realidad solo cambia en modelo y la codificación de los cartuchos.
Nadie puede producirlos hasta los 6 meses de salir al mercado, entonces el fabricante cambia el código de reconocimiento del cartucho, le llama con otro nombre al modelo (la impresora físicamente es la misma) y listo.
Os parasteis a hechar la cuenta a cuanto sale el litro de tinta de inkjet. Para el negro llevo años recargando el cartucho con tinta a granel y va parfecta. Sale a 5 € para 800 copias completas de texto.
La táctica para los fabricante es la venta de tinta a precios de oro.
un saludo!
cukiyo25
para flipar  :o
y lo peor de todo es ke ahora ke conocemos el tema, cuando se nos estropee la impresora seguiremos comprando otra  .loco2
ta
Yo vi el documental y ya vas con miedo con todo lo que compras , a ver cuanto va a durar .
Asi como no va a fallar las cosas y las furgos  :o
Eso si , lo que no va a fallar es la mierda que va a llenar los basureros  .loco2
triti
Cita de: cukiyo25 en Enero 21, 2011, 23:24:29 pm
santa razón que llevas...
al final nos veremos como en las pelis futuristas en las que siempre aparece un rarito que busca productos de 50 años atrás y los paga a precio de coleccionista... .meparto.
