Instalación Relé Nagares, problemas en funcionamiento
Iniciado por carlosanz, Diciembre 04, 2010, 10:41:09 am
carlosanz
ok buffer, ahora mismo lo compruebo.
otra cosa, a partir de que voltaje comienza a cargar el rele la segunta bateria?
me explico, por ejemplo, si estoy consumiendo con el coche parado de la segunda bateria y se descargar hasta 10,20v, cuando arranque el coche, la cargara hasta los 12v? o bien hay que descargarla del todo para que se carge?
carlosanz
ya lo he comprobado, y el rele no me da la sensacion que vibre.....ademas, si compruebo, en el rele la patilla que va al positivo de la bateria auxiliar con masa, en el polimetro me sale la carga que tiene la bateria cuando esta parado el coche, 8,20 :'( :'( roto??
Buffer
Cita de: carlosanz en Diciembre 21, 2010, 18:57:47 pm
Ufff, 8,20V, eso es poquísimo! Repasa las conexiones: 30 batería principal, 87 secundaria, 85 positivo de excitación y 86 masa o negativo de batería
Te funciona bien cuando te de 13v o más con el motor revolucionado en la patilla 87.
Buffer
Cita de: carlosanz en Diciembre 21, 2010, 18:48:33 pm
El RL-180/12, más conocido como relé Nagares NO automático, no funciona en base a voltajes, funciona en base a la excitación, bien de alternador o bajo llave contacto. Te junta las baterías sin más, independientemente de los voltajes, y te las cargará en función de las horas de alternador que les des.
carlosanz
Cita de: Buffer en Diciembre 21, 2010, 19:07:51 pm
muchas gracias buffer, estas hecho un fiera! .ereselmejor
carlosanz
Cita de: Buffer en Diciembre 21, 2010, 19:06:17 pm
voy a ello...ahora te cuento....
viajerosvalencia
Cita de: carlosanz en Diciembre 21, 2010, 19:34:42 pm
Al principio del hilo comentabas que habias descargado la principal..
Bien.. si aparte de conectar la patilla que "excita" el rele al alternador o positivo de la llabe le intercalas un interruptor, cuando este lo actives juntaras las 2 baterias entonces ahunque la principal este descargada podras enchegar el coche.
Al hacerlo al principio con el de la llabe este se corta lo hacen muxos coches.
Yo he estado 7 meses arrancando mi t5 de esa manera (con la secundaria) eso si cable de 35mm.
Haciendo esta ñapa te ahorras las pinzas el dia que te quedes tirado, solo tendras que pulsar un boton.
Buffer
Cita de: viajerosvalencia en Diciembre 21, 2010, 20:55:06 pm
Esto es interesante en muchas ocasiones, pero corres el riesgo de que una batería esté a medias y la otra descargada y al juntarlas, no te quede "chicha" para arrancar... Normalmente en una camper, la de arranque está al 100% y la de servicio, descargada...
carlosanz
joder....ya si que me estoy empezando a desesperar otra vez.....buffer, nada de nada.....esta todo correcto.....joder..... :-X
Buffer
Te viene bien pasarte por el barrio de Tetuán? Lo digo por echar un vistazo, seguro que es una tontería...
carlosanz
Cita de: Buffer en Diciembre 21, 2010, 22:47:51 pm
tetuan??? soy de la ventilla buffer!! aunque ahora vivo en la sierra
