[IVECO 35C 18] La práctica
Iniciado por Capitan, Noviembre 26, 2010, 23:02:43 pm
Capitan
Un poco mas de novedades.
Cajas de plástico para la ropa,funda saco dormir doble, nevera y equipo de sonido para ver películas o TDT por el portátil.
Me queda poner un chivato Conectado en paralelo a la bomba de presión. Ya que siempre se me olvida conectada,y un día pistando por una pista de monte se me soltó una manguera.
zarzubi
La furgo tiene que ser un makinon, te la has montado a medida para tus gustos y necesidades, una distribucion distinta pero super practica. Conclusion un producto 10. Enhorabuena.
Por cierto, me ha llamado la  atencion lo de los cestillos de la pared, cargan igual que un altillo pero no abultan, me parecen superpracticos.
Un saludo y a disfrutarla.
----------Estudia mas un hambriento, que 20 abogados----------
Citroen Berlingo. La "Drome"http://www.furgovw.org/index.php?topic=231452.0
Renault Traffic passenger 2.0 DCI 115
xipipxop
fandelat3
Cita de: Capitan en Diciembre 21, 2010, 20:39:26 pm
La ducha,con forma de bañera,para hacer de depósito si te duchas en ciudad. Lo forraré con poliester y un desagüe de fregadero con tapón y salida por un agujero al suelo.
Lo que tu comentas, es que la agua sucia de la ducha, iría a parar directamente a la calle?
Capitan
Cita de: fandelat3 en Abril 05, 2012, 13:37:58 pm
Si. Va al suelo. No a la calle Va al campo.
davii
gran opcion la de gran volumen....
fandelat3
Mayo 18, 2012, 23:47:02 pm #81 Ultima modificación: Agosto 31, 2012, 12:42:09 pm por fandelat3
Cita de: Capitan en Mayo 14, 2012, 21:43:02 pm
A de acuerdo   :-\
Puja-hi!
Si el agua va al suelo, sobretodo si va al campo, cúrrate no usar jabón...y si lo necesitas de vez en cuando, usa uno ecocert...no?
montañes
Agosto 22, 2012, 15:25:34 pm #83 Ultima modificación: Agosto 22, 2012, 15:28:16 pm por montañes
¿le cambiaste al final las ruedas por las de tacos?
novedades?
Curioso que tanto que se habla de las propulsión negativamente en campo, baja adherencia y sin peso y tu recurras a ella, cansado de las delantera.
Marchoso
me gusta como te ha quedado. Felicidades.
thymus vulgaris
Que pasada! .ereselmejor .ereselmejor
Lo único que no me gusta es el sistema de aguas.
descalça al mig del tros
Marchoso
si el agua la tiras en cualquier sitio, te digo lo mismo que dice Puja-hi, y usa un jabón ecológico al menos.
Capitan
Y los que llevais depósito. Que tirais el agua al punto limpio?. No me lo creo.
okupas
Cita de: Capitan en Septiembre 02, 2012, 01:38:40 am
Se puede tirar en cualquier alcantarilla
fandelat3
Capitan, a que medida esta la cama del suelo de la furgo? Y cuando hace de alto el primer cajón del maletero, dónde hay las baterías y depósitos?
