[SOLUCIONADO]duda electrica alternador o dinamo??
Iniciado por titolas, Septiembre 06, 2010, 21:26:21 pm
haizkolari
Septiembre 24, 2010, 00:04:11 am #60 Ultima modificación: Septiembre 24, 2010, 00:10:05 am por haizkolari
claaaaro, esa función ya la hace el regulador que lleva incorporado el alternador... bienvenido a los años 80 del siglo XX  .meparto
creo que el cable de excitación viene de ese regulador ¿no teneis por ahí un esquema ?
haizkolari
Septiembre 24, 2010, 00:21:13 am #61 Ultima modificación: Septiembre 24, 2010, 00:25:39 am por haizkolari
me respondo a mi mismo ... el cable de excitación del regulador bosch es el rojo y este a su vez toma los 12v de excitación de un cable azul, los otros dos cables marrón y verde también dejan de tener utilidad....en definitiva el único que te hace falta es el cable azul que debes conectar al D+ del alternador y luego conectar del B+ un cable de gran sección hasta la bateria
titolas
Cita de: haizkolari en Septiembre 24, 2010, 00:21:13 am
:o :o
joer graciñas meu me pondre el lunes por la tarde a ello ya os tendre informados
R E S T A U R A C I O N   D E   P E K E C H A
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194292.0
LUKITAS&ME
http://lukitasandme.blogspot.com/
haizkolari
Septiembre 24, 2010, 23:23:11 pm #63 Ultima modificación: Septiembre 24, 2010, 23:32:22 pm por haizkolari
de nada meu... no hay como tener un esquema y mas el de una t2 que da la risa  .meparto deica logo
p.d. por cierto recuerda que la carcasa del alternador tiene que hacer masa con la carroceria
titolas
la conexion del alternador muy facil no hay ningun problema, lo complicado es sacar la dinamo de su sitio no me dejan los esparragos roscados, solo con las tuercas no libra el pie de la dinamo y una barilla roscada no me sale  .lengua2 .lengua2 mañana mas .ametralla
LUKITAS&ME
javiseiscientos
javiseiscientos
titolas
pues el tornillo de la izquierda trasero del pie no me da salido asi que hice un pequeño apaño .panico como me desaparecio la soldadura pues hice una contrarosca con una masilla de soldadura en frio a ver si aguanta y puedo sacar la mierda del esparrago
la dinamo no me sale xq me tropieza en la boca de llenado del aceite y no me permite torcer un poquillo la dinamo con el ventilador y las chapas
con lo limpito que lo tenia y ahora esta mas lleno mierda  .joder
LUKITAS&ME
javiseiscientos
kreo ke la boca se desmonta tiene una especie de rranura dentro yo nunca lo e desmontado ay no te kabe una rradial o una dremel para ke cortes la tuerca y una mordaza tampoko,joder te compras cada truño de furgo comprate una t5  .meparto
kita el delco y metes unas modazas o un cortafrios por diosss
titolas
no entra la radial ya lo intente .meparto fue lo primero que hice deje secando la soldadura a ver si aguanta para hacer  contratuerca.
por cierto hay que cambiar la polea?? xq a mi la de la dinamo me roza con el alternador...
LUKITAS&ME
Cloverracingparts
La boca de llenado se saca con un útil con forma de destornillador gigante. Lo puedes fabricar si tienes una boca de llenado a mano. Sino, el útil no es muy caro.
Para sacar la dinamo o alternador suelta los tornillos laterales y traseros de la campana, levanta la campana con cuidado de no dañar el radiador y podrás sacarlo.
Cloverracingparts
De todas maneras creo que tu boca de llenado esta mal posicionada, tendrás que aflojarla para ponerla correctamente, prueba con dos destornilladores cruzandolos para que cada uno entre dentro de la boca de llenado y que encajen en los dos orificios a tal efecto
titolas
bueno por fin salio la dinamo
despues monte todas las chapas, e intente colocar las chapas viejas al alternador ya con todo mntado me doy cuenta que no valen las chapas viejas con el alternador nuevo xq no da apoyado en el brazo de llenado nuevo  .lengua2
al final todo montado
pero tengo una duda con la instalacion electrica
el verde es el D+
el rojo bateria B+
marron masa a la carcasa del alternador
el negro???
todo estos viendo desde que entran en el regulador no los que salen
LUKITAS&ME
titolas
Mejor con flechitas y fotos .meparto
LUKITAS&ME
haizkolari
Octubre 01, 2010, 01:52:42 am #74 Ultima modificación: Octubre 01, 2010, 06:05:13 am por furgovw_bot
tu furgo no es del 73 parece mas del 71 por lo menos el circuíto eléctrico  .lengua2 ya me estaba volviendo loco no me cuadra nada
