Autor Tema: bateria, u otra cosa?  (Leído 258 veces)
Desconectadojosepe
  • Jr. Member
« en: Julio 09, 2010, 22:35:37 pm »
Buenas tardes,
Paso  a explicar el  fenómeno  extraño que me ocurre con la batería  para ver si a alguien  le ha sucedido  algo  parecido.
La centralita que indica el  estado  de carga de bateria en  ocasiones  (estando  desconectada a toma de coriente a 220 v), indica una carga muy  baja,  sobre 10,8 v-11,0v.
en otras ocasiones indica 13 v incluso  arrancando  nevera, luces interiores , etc., marca un estado  de carga óptimo.
Al principio  cuando  me marcaba casi  de continuo  bateria baja lo  achacaba a la bateria y  su  desgaste , la conecte a 220v en  varias ocasiones periodos de varias horas y  seguia marcando  bajo, pero  de repente un  buen  dia marcaba de nuevo  carga óptima sobre 13v.
¿Os ha ocurrido  algo  similar, alguien sabe a que se puede deber,  será la batería o  algún otro  elemento  de la instalación?
Gracias de antemano por vuestra ayuda.
« última modificación: Julio 12, 2010, 09:33:47 am por Nachomon »
Desconectadoiago 79
  • Sr. Member
  • viajando entre la montaña y el mar ,a ritmo de ska
    • Galeria de fotos
    • Volkswagen T4 California
Re:bateria, u otra cosa?
« Respuesta #1 en: Julio 14, 2010, 00:36:31 am »
a mi me pasaba algo parecido , y era por que una de las baterias secundarias se me estaba muriendo .
de todas formas cuando la carga es de menos de un cuarto de carga o por ahi el voltaje es muy bajo y tampoco es bueno que se descargue tanto , se le acorta la vida segun tengo entendido
no se si sera eso ,
TinyPortal © 2005-2012
