Hola foreros, Le voy a cambiar el depósito de aguas grises a la furgo por un bidón de 25l y había pensado de ponerle un sistema que me avise cuando está lleno. Como no tengo mucha maña con la electrónica, he pensado en hacer algo muy básico, una simple luz que se encienda cuando el bidón esté casi lleno. Esto es más bien una pregunta tonta, pero quería asegurarme. Es así como puedo hacerlo? Esto vendría a ser: un cable normal, como el de cualquier luz, pero con el negativo cortado y puesto de alguna manera (con dos varillas o algo conductor) dentro del depósito. Haría contacto cuando estuviera lleno y se me encendería la luz, no? Me parece una pregunta un poco absurda, pero como veo los demás sistemas bastante mas laboriosos y complicados, creo que este lo puedo hacer más fácilmente y sin gastar apenas un duro. Gracias, a ver si me lo podéis confirmar o decirme cómo hacerlo mejor.
Luego tendria que ir otro cable desde la luz hasta el otro polo, claro. Y la luz tiene que ser de 12 voltios. Si es de menos se estropeara.
En vez de meter los cables directamente en el deposito, unelos a un par de tornillos de acero inoxidable, que son los estaran dentro del deposito. Asi evitaras que se mojen los cables y se sulfaten.
Dos tornillos de acero inoxidable no se estropearán con el tiempo, no? eso pensaba, perfecto.
Lo del zumbador también lo veo buena idea, pero si andas algunos km con el depósito lleno, puede ser algo molesto.
Yo lo usare para el deposito de agua sucia de la ducha. Lo montare para que pite cuando queden un par de litros para llenarse del todo, Asi me enterare aunque me este duchando (con una luz no me enteraria). Asi habra tiempo de acabar de ducharse sin que se desborde el deposito. Luego se sale de la ducha y se apaga el zumbador, para que no este pitando continuamente.
La otra para la ducha, igual te avisaria demasiado tarde, no? A no ser que no se tenga acceso al lateral del deposito...
