Abril 25, 2024, 22:10:09 pm
Nevera a medida
Iniciado por kamatxo, Septiembre 16, 2007, 20:48:41 pm
kamatxo
Septiembre 16, 2007, 20:48:41 pm Ultima modificación: Septiembre 17, 2007, 10:54:16 am por falco_vw
pues me construido una nevera termoelectrica ( si ya se que no son las mejores) que no enfria mucho pero es grande y la voy a usar a diario para meter la compra yogures y esas cosas, pa no tener que ir corriendo a casa
me viene  mano al cargar la compra
es un baul de resina, muy graaade, me costo 30 eur, pero lo visto por 25 despues
aisle el baul con corcho blanco y luego con aislante aluminizado, todo tenia por casa para otros bricos, el motor es de una mochila nevera, que me venia de cine
limas del mundo unios!
Mannie
y enfría o solo mantiene la temperatura?
eres un fiera
ochobre
jolin , si que te lo has currao  .palmas , eres el primero del foro que se hace una nevera , le puedes poner dentro las luces de leeds del ikea y ya te queda como la de casa  ;D
kamatxo
de momento enfriar, enfriar, enfria poco, me falta conectarla a la segunda bateria que voy poner un dia de estos, el termometro pa ver si es una chufla tambien lo tengo  :roll:
Mannie
a lo mejor la tienes que ayudar metiendo algo congelado desde el principio
kamatxo
esa es mi idea, lo que me mola es tener una nevera siempre a mano, que la conecte antes de ir a la compra y luego pueda dejar cosas en la furgo sin tener que pensar que los yogures se me estan torrando,
Mannie
chacho
esto lo tenías que poner en bricos!!!
la verdad es que cuando pille un ventilador como el tuyo, me hago una con una caja de corcho blanco, tambien para ir a la compra
ma molao
El_gitanito
Q pasada con el compi ere un maquina colega joli con la nevera como mola un saludo y  .ereselmejor
Olé Olé El_ Gitanito q Bonita es la vida
            Muaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
gael160963
... muy buena idea...  .palmas con que mantenga la temperatura un poco baja le sacarás un partidazo por la capacidad que tiene  ;)
ochobre
mi nevera es termoelectrica tambien , yo , cuando salgo de findesemana le meto una botella de agua de litro y medio congelada , entre eso y el motorcillo aguanta todo el findesemana superfria , ademas cuando se desconjela la botella sigues teniendo agua fresquita.
claro que no tienen comparacion con las trivalentes o las de compresion , pero para usarla solo los fines de semana como hago yo va de cine
petate a frutas
Juer, super currado e ingenioso .ereselmejor
El Teide patrimonio mundial de la Unesco. La Laguna ciudad patrimonio de la humanidad
triti
muy bueno, tendrás que tener cuidado con las fugas de frío... tiene pinta de tener fugas en la puerta, vigila ese tema y te aguantará muchisimo más.
gael160963
Cita de: triti en Septiembre 17, 2007, 10:12:54 am
... si le metes unas tiras de burlete (creo que se llaman así  ???) de espuma o goma que se utilizaban para aislar ventanas podría darte más resultado el aislamiento
Miquitxu
Si buscas en www.foro4x4.com creo que encontrarás el post de alguien que también se hizo una nevera con la célula peltier (la célula térmica que usan las termoeléctricas), creo que era Mr. Perdy quien lo hizo  :roll:
Quizá lo que sería interesante es ponerla en posición vertical. El aire frío siempre pesa y va hacia abajo, por lo que si pones la puerta en la parte superior la pérdida de aire frío será mucho menor. Claro, siempre que el espacio de la furgo te lo permita  :-\
Enhorabuena por ella, tiene muy buena pinta y parece sencilla de hacer.
Un saludo ;)
Miquitxu
Fujito
me parece una idea muy buena, ¿que pasaria si en lugar de un motor le pones dos conectados entre si???? .confuso2
En tiempos de los apostóles los hombres eran barbáros,
subían a los arbóles y comían los pajáros.
