Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
¿Perdiste tu
email de activación?
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Ingresar con nombre de usuario, contraseña y duración de la sesión
Inicio
Foro
Ayuda
TinyPortal
Calendario
Normas
Mapa Furgoperfecto
Galeria de Fotos
Listado de Furgonetas
Ingresar
Registrarse
Portal y foro de usuarios de furgonetas camper
Forum
Zona Técnica
Bricolaje
Electricidad
(Moderador:
falco
Cruce bateria=¿fuego?
« anterior
próximo »
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Abajo
Autor
Tema: Cruce bateria=¿fuego? (Leído 823 veces)
elvira
Visitante
en:
Octubre 31, 2009, 21:43:40 pm »
bueno pues resulta que hoy e cambiado la bateria y e puesto una agm de 85 amp.
como mi trafic no llevaba soporte para la bateria hace un par de años mande hacer unos soportes de inoxidable y los coloque con un resultado mas que bueno.
hoy e quitado la vieja bateria de acido que tenia y e puesto la de gel. en los bornes los e protegido con cinta aislante y toda la intelacion tiene sus fusibles aereos y demas.
la bateria me a quedado muy justa de altura y esta anclado pero tal vez le quede medio centimetro al borne positivo para tocar en los bajos de la furgo que estan como pintados con algo estilo gomoso que tampoco se de cuanto grueso tiene.
mi pregunta es si tocara el positivo en los bajos de la furgo. cual seria la reaccion de la bateria?? se joderia sin mas?? o incendiaria la furgo??
es que no tengo mas espacio. tumbada tampoco cabe. alguna idea??
yo pienso que las baterias tal vez tengan algun sistema interno que en caso de cruze prolongado se estropee la bateria sin explotar ni indenciarse.
no creo que se mueva pero en caso de accidente si se dobla los bajos de la furgo y quedan presionando la bateria podria meterse fuego??
ayudarme que no me e quedado muy convencido.
última modificación: Noviembre 01, 2009, 21:35:03 pm por falco_vw
En línea
cukiyo25
Hero Member
accion,reaccion, repercusion
Re:cruze bateria=fuego??
Respuesta #1 en:
Octubre 31, 2009, 22:28:07 pm »
y porke no compras un protector de bornes de bateria,ke valen 4 duros,son unas fundas de plastico duro,maleable pero duro y asi te kitas de posibles paranoias
,la reaccion de la bateria en caso de cortocircuitarse no es una sola,ya ke depende de las circunstancias de ese momento,ten en cuenta por ejemplo,ke se cortocircuite con el motor en marcha,las consecuencias serian mas graves,pues esta reciviendo carga,podria llegar a derretirse la bateria,explotar,implosionar,mejor protegelo como dios manda.
aki te pongo un ejemplo
En línea
dani
Full Member
Respuesta #2 en:
Octubre 31, 2009, 22:37:30 pm »
bueno cukillo tie razon pero si la bateria esta amarrada y no puede votar no pasa na porque el suelo de la furgo esta recubierto con antigravilla que aunque tque no va ha pasar nada.
En línea
cukiyo25
Hero Member
Respuesta #3 en:
Octubre 31, 2009, 22:42:30 pm »
esta claro,ke si esta bien sujeta,pues no deveria pasar nada,pero por no gastarte 5 euros en un par de fundas
asi evitas cualkier problema mayor.
En línea
cukiyo25
Hero Member
Respuesta #4 en:
Octubre 31, 2009, 23:13:50 pm »
donde? en cualkier autorepuestos o talleres electricos,lo del cable un poco ennegrecido,mira a ver si esta rigido,si presenta rigidez malo,ya ke entonces o el terminal esta mal puesto y no hace buen contacto o el cable es pekeño,si no esta rigido es normal,pues es oxidacion del cobre.
En línea
cukiyo25
Hero Member
Respuesta #5 en:
Octubre 31, 2009, 23:28:45 pm »
cuantos v? entre 13´5 y 14v
En línea
cukiyo25
Hero Member
Respuesta #6 en:
Octubre 31, 2009, 23:37:13 pm »
pero vamos a ver criatura,ke un taladro son de 500w para arriva animal,eso no hay bateria ke lo aguante
En línea
firewer
Baneado:
SPAM POR MENSAJES PERSONALES
Profesional del sector
Hero Member
Respuesta #7 en:
Octubre 31, 2009, 23:53:56 pm »
última modificación: Noviembre 21, 2009, 21:47:31 pm por firewer
En línea
cukiyo25
Hero Member
Respuesta #8 en:
Octubre 31, 2009, 23:58:40 pm »
espera,ke al final me lie yo solo
,cierto es lo ke dice
firewer
,pero creo ke la prueva con el taladro la hiciste con la bateria antigua,no?
En línea
cukiyo25
Hero Member
Respuesta #9 en:
Noviembre 01, 2009, 02:13:18 am »
exacto,con la nueva no deves de tener problemas
En línea
XulDe
Hero Member
XuLDe
Respuesta #10 en:
Noviembre 01, 2009, 03:38:15 am »
Como mala anecdota, hablando de fuego
cuando estaba instalando la 2 bateria debajo del asiento del piloto, toco la llave con el soporte del asiento y en cuestion de nada la bateria se prendio, suerte q el asiento estaba suelto y lo pudimos sacar al exterior y vaciar un extintor
En línea
3 FRIKIPUNTOs
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
Forum
Zona Técnica
Bricolaje
Electricidad
(Moderador:
falco
TinyPortal
© 2005-2012
