Autor Tema: Cambio de motor 1.6 td a 1.9 td (finalizado)  (Leído 21388 veces)
Desconectadovillullas
  • Full Member
  • Mi niña
    • Galeria de fotos
    • Volkswagen T3 Transporter
« en: Septiembre 16, 2009, 20:40:34 pm »
Hola gente ayer empezó la odisea, empezamos a desmontar manguitos, cables y demás el viernes. El motor fuera, mirar si es la culata o la junta y dependiendo de que sea reparar o montar un 1.9 td. vamos a aprovechar y vamos a alargar la 5 y rectificar el motor sea cual sea el que acabemos colocando. ya colgare unas fotitos.
« última modificación: Octubre 27, 2009, 01:55:53 am por villullas »
free camping is not a crime
DesconectadoLo1
  • Sr. Member
  • VW T3 1.9 TD WESTFALIA
    • Galeria de fotos
Re:reparacion de motor 1.6 td ocambio a 1.9 td
« Respuesta #1 en: Septiembre 18, 2009, 04:47:57 am »
Os explico, la intención es :
1-Desmontar el motor con la caja de cambio incluida.
2-Una vez fuera desmontar la culata para ver su estado (cuando se estropea la junta la culata puede estar rota)
3-Si la culata está bien:
                        3.1-Planificarla, poner junta de sobremedida.
                        3.2-LLevar el motor completo a rectificar con lo que eso conlleva (pistones, segmentos,.......)
o 4-Si la culata está mal:
                        4.1-Montar un motor de desguace 1.9 TD, completo, modificando colector escape y filtro de aire.
                        4.2-Cambiar embrague y sus accesorios.
                        4.3-Alargar, si es posible todas las marchas cambiando el grupo cónico ( no se si es posible), en caso
                             negativo, alargar la 5ª, cambiando el piñón (tampoco se si es posible).
Espero los consejos de los expertos.
VW T3 1.9 TD (ya con interccoler)
SCENIC II 1.9 DCI LUXE PRIVILEGE.
DesconectadoLo1
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
Re:Reparacion de motor 1.6 td o cambio a 1.9 td (fotos, dudas,...)
« Respuesta #2 en: Septiembre 18, 2009, 05:45:11 am »
A medida que vayamos avanzando trataremos de irlo plasmando en imágenes y os iremos poniendo nuestros problemas u dudas.
El primer problema al desmontar el motor sin tener foso es como sacarlo por debajo, para ellos hemos fabricado unos calzos especiales
Con dos cabrios de 2,5 mts, los cortamos s/ se ve en la foto
Los amarramos con tornillos barraqueros y así queda la furgo ya subida.
Los hemos hecho de tres alturas de 120 mm c/u pero solo nos ha hecho falta llegar hasta el segundo nivel.
Hay altura suficiente para trabajar con holgura debajo y que pueda salir el motor por la parte de atras.
Continuará.
DesconectadoLo1
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #3 en: Septiembre 18, 2009, 06:09:43 am »
La base para un buen trabajo es contar con la herramienta adecuada
Desmontamos las protecciones inferiores, el tubo de escape......
quitamos el aceite del motor y el anticongelante y soltamos todos los tubos, manguitos......cables que se unen al motor, apuntando donde va cada cosa para su posterior montaje.
1er problema al tratar de soltar los tornillos allen que sujetan los palieres a la caja de cambios. He conseguido soltar casi todos los tornillos en los dos palieres, pero los tres que se han resistido esta el encaje pasado, mañana lo intentaré con uan llave de presión, pero que casualidad son los que están arriba.
2º problema al tratar de quitar este tubo
Se ha roto y ha quedado una parte con varios orificios y en la parte del motor lo que veis abajo,  no se que función hace, ¿alguno lo sabe?
continuará el culebron.
DesconectadoLo1
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4 en: Septiembre 18, 2009, 06:33:54 am »
Al quitar todos los allen que sujetan los palieres a la caja ¿se escapa la valvulina?
¿Es fácil desacoplar el bombín que acciona el embrague?
DesconectadoNachoT3
  • Moderador
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #5 en: Septiembre 18, 2009, 22:23:07 pm »
No te sale nada de valvulina por ahí a no ser que tengas mal el retén que lleva a cada lado, vamos que no tienes problema. Eso si amarra los palieres al chasis para que tengas mas espacio
El bombín no tiene mas misterio que quitar el tubito de plastico rígido por el que le llega el líquido y ya está
Lo demas es quitar el reenvio del varillaje, con que quites la pletina que tiene dos tornillos de 13 tiras hacia abajo del codo y ya está.
Quitas la masa de la caja (importante que la coloques de nuevo ) y por ultimo sueltas soportes de motor y de la nariz de la caja y ya bajas el motor
Si tenéis bricos de mecánica terminados avisadme con un privado
  • Full Member
  • Mi niña
    • Galeria de fotos
« Respuesta #6 en: Septiembre 18, 2009, 22:59:19 pm »
ya he podido soltar el bombín sin ningún problema, he soltado el tubo simplemente lo he quitado de la caja. también he soltado los palieres y los he amarrado al chasis he tenido que ir a un autorrecambios a comprar la llave de estrella especial que tenia la furgo ya que no eran de estrella, ya solo queda sacar el motor, que esta tarde lo sacare con mi padre. ya pondrá el unas fotitos. .fotografo. bueno ya lo veréis
DesconectadoLo1
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #7 en: Septiembre 19, 2009, 03:54:56 am »
Bueno seguimos con la aventura con todo suelto y el motor ya en el suelo encima de un palet, no ha sido muy complicado bajarlo.
aquí tenemos una vista desde arriba, como veis hemos dejado los amarres al chasis
seguimos quitando el motor de arranque, totalmente oxidado y que tendrá que pasar por el servicio Bosch y a continuación separamos la caja de cambios.
aqui podemos ver es estado de los dientes del volante motor, aparentemente perfectos.
aquí la caja separada del motor.
ahora le toca el turno al embrague, que se encontraba en perfecto estado tanto el disco como el resto de componentes.
seguimos desmontando la tapa del árbol de levas para poder desmontar la culata y me encuentro con unos tornillos tipo allen pero con muchas mas puntas, me podéis decir que tipo y medida de punta es.
de momento hasta aquí hemos llegado y si no conseguimos la punta adecuada no podremos seguir para ver el estado de la culata.
esta pieza con un montón de orificios es la que se me rompió al tratar de soltarla, me podéis decir que es y para que sirve?
espero vuestros comentarios.
Desconectadopolutxo
  • Hero Member
« Respuesta #8 en: Septiembre 19, 2009, 04:13:13 am »
buen curro, ¿que caja monta vuestra furgo? ¿y como vais a alargar la 5ª? pues la de mi colega es una 3H...
DesconectadoLo1
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #9 en: Septiembre 19, 2009, 04:15:41 am »
La tenemos que llevar al taller del rectificado para ver que es lo que se puede hacer, lo ideal sería cambiar el grupo cónico ya que de esta forma se alargarían todas las marchas y no solo la quinta, que solo serviría para llaneo fácil.
Desconectadohaizkolari
  • Hero Member
  • eu que sei
    • Galeria de fotos
« Respuesta #10 en: Septiembre 19, 2009, 04:23:23 am »
el tornillo se llama "xzn dentado múltiple"
despiece t3 en Vigo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=265865.0
DesconectadoLo1
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #11 en: Septiembre 19, 2009, 04:36:38 am »
¿Sabes que medida es? ¿Sabes que es esa pieza que parece plástico que se me ha roto?
Desconectadofuenteovejuna
  • Full Member
« Respuesta #12 en: Septiembre 19, 2009, 05:13:13 am »
La medida para los tornillos de la culata es Tor 12mm. Ahora pregunto yo. De que medida son las estrellas para quitar los palieres?
DesconectadoLo1
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #13 en: Septiembre 19, 2009, 05:47:25 am »
No son torz de 12, son los que dice Haizkolari, me imagino que de 12, pero no lo sé, yo he quitado casi todos los tornillos de los palieres con allen de 6.
DesconectadoNachoT3
  • Moderador
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #14 en: Septiembre 19, 2009, 05:53:59 am »
La madida de la llave para los tornillos de la culata no te puedo decir pero eso que se te ha roto es el tubo del depresor de freno
Puedes cambiar la tapa solamente no hace falta que compres el depresor completo si es que por dentro esta en condiciones
Buen trabajo!!! y ánimo
TinyPortal © 2005-2012
