Montaje toldo con tornillos: opiniones [VW T5 california beach]
Iniciado por yaya, Agosto 20, 2009, 18:48:17 pm
yaya
Agosto 20, 2009, 18:48:17 pm Ultima modificación: Agosto 22, 2009, 01:02:02 am por falco_vw
Hola bricos,
estoy alucinando con el foro y con todo lo que la gente se inventa!!!!!!
hace pocos dias que tenemos una california beach y queremos un toldo un poco economico ya que la cosa no esta para gastarse la pasta con un fiamma. He leido en el foro muchas cosas para hacerse toldos baratos, la opcion que mas me gusta es quitar los tapones que tiene en el techo en los laterales y poner tornillos con gancho, comprar un toldo en decathlon unos palos telescopicos y ya tenemos el chiringuito instalado.
me gustaria tener alguna opinion de si me funcionara bien o alguien que ya lo tenga como funciona, problemas, si los tornillos son especiales, si se tiene que poner junta para la agua etc.... ??? ??
tengo mas consultas pero quiza que lo haga poco a poco je je je
este foro es un festival!!!!!!!!!!!
saludos!!!!!!!!!  .malabares
lusanba
Sois verdeaderos profesionales del bricolage.
Quiero poner el famoso toldo decathlon a mi furgo, hasta ahora pensaba que para hacerlo, sí o sí tenía que montarle el rail.
¿Conocéis algún sistema no muy complicado para engancharlo sin rail y evitando que el agua cuele cuando llueva?
Gracias ;)
ZOFRONIO
wuenas, para empezar yo tengo la vito y ni p... idea de como es el techo de la cali.
creo que hay varias opciones:
*1.1*dependerá si tenéis preparados los bujeros pa´la baca, de ser este el caso, se cogen unos tornillos doblados en ángulo hacia afuera de la métrica adecuada y se ponen del lado del conductor(de esta forma evitas los incómodos huecos entre el techo y el toldo).Este es el caso de las vitos.
*2.1*si tenéis techo elevadle sin agüeros preparados para la baca,poniendo el famoso perfil de aluminio(ojo,no tiene porque ser el las marcas de campismo,pegaros una vueta por vuestro polígono mas cercano y preguntar por perfiles similares en alguna carpintería de aluminio,y si tenéis una fabrica de toldos mejor todavía porque hay"palilleria"(asi lo llamavamos en la empresa)que es un pequeño rectangulo con 2 ó 4 guias(segun modelo y fabricante) para pasar el toldo con su canutillo(que te lo ponen y ni tardan ni 3 segundos las maquinas de coser de los tolderos),que me voy del hilo,la forma de poner el perfil ya esta más que explicada en el foro,sika, resina de poliuretano, hay mil pegamentos,esto se lo preguntais al tendero de la ferreteria que lo vayais a comprar que seguro que se los conoce todos.
*2.2*siendo el caso anterior,se puede solucionar de una forma un poco chapu con unas pinzas sujeta papeles(son negras y de forma triangular y aprietan mucho,no se si sabéis cual os digo...  :-\) ,abres un poco el techo , le pasa el toldo por encima del techo como antes, vas pinzado por el borde del techo, y lo cierras.
*3.1*te aparcas entre 4 arboles ni muy juntos ni muy separados, pa´que entre la furgo y atas el toldo a los arboles,dándole suficiente inclinación e incluso poniendo un pilar central tipo carpa de circo, para que no te haga balsas de agua.
espero haber ayudado, o por lo menos dar alguna idea
lusanba
El tema del anclaje ya lo he solucionado, en realidad es bastante sencillo, se sustituyen los tornillos que hay para la baca por unos con gancho y listo. Ahora el tema es cómo hacer para que, en caso de lluvia, no entre agua por ese lado. Mi transporter no tiene techo elevable ni nada por el estilo. Lo que se me ocurre es modificar el toldo confeccionándole una especie de faldilla pero no lo veo nada claro y además tengo que hacer que me lo cosan en condiciones con el gasto que eso supone.
¿Alguna idea?
julenmetal
Cita de: lusanba en Junio 06, 2010, 20:39:51 pm
¿Alguna idea?
Te refieres que no entre agua entre el toldo y el techo de la furgo y caiga agua dentro de la zona "toldada", no? No se, no parece que quede mucho espacio para que escurra mucho agua por ahi, no?
Yo es que ando buscando como fijar el toldo, pero no me mola la idea de la guia, pero claro solo me lo habia planteado para dar sombra con lo cual lo del agua ni se me habia ocurrido. Visto asi, imagino que con la guia se soluciona el problema, pero claro, tienes que dejar la guia puesta, no se, no se... Casi todo el mundo tira de guia y por algo sera, pero habra que agudizar el ingenio a ver si hay otra solucion.
julenmetal
Ipanema
hola!!
Tener en cuenta que en las T5 sin techo elevable, los tornillos de la baca hacen de tapón y si pones un tornillo cualquiera te entra agua  .nono dentro de la estructura. Si desmontas el techo interior se ven las tuercas y los tornillos. Lo que es posible que al llover se cuele por los pilares y caiga debajo ¿? .confuso2 y por lo tanto no te des cuenta, pero yo lo evitaría a toda costa.
Vamos que se necesitan juntas de goma como creo recordar que lleva el original. Cuando pueda hago fotos y explico el mio, que si no no me va a entender ni Dios.
Botón del cierre centralizado[VW T5]   http://www.furgovw.org/index.php?topic=153087.0
Anclaje por argolla T5    http://www.furgovw.org/index.php?topic=130071.0
Sujeta apoyacabezas T5.    http://www.furgovw.org/index.php?topic=133940.0
Fusibles T5 http://www.furgovw.org/index.php?topic=238311.0
No eres ambicioso: te contentas con ser feliz
julenmetal
Ah vale. O sea que el agua entra por los tornillos al interior de la furgo, mal rollito, no?
De todas formas si mantienes los tornillos originales y pones ahi algun tipo de arandela con gancho (?) no deberia entrar agua. Los que han puesto la guia de alguna forma es lo que han hecho. Lo mirare este fin de semana a ver porque no he llegado a desatornillar ninguno. Y sino aunque haya que cambiar el tornillo siempre se podran poner unas gomas o algo parecido para que no entre el agua que seguramente sera lo que lleven los originales digo yo.
Ipanema, venga esas fotos de tu invento  ;D
Ipanema
