Nueva cama para la Marco Polo. Rediseño integral.
Iniciado por viano, Agosto 18, 2007, 01:02:12 am
viano
Agosto 18, 2007, 01:02:12 am Ultima modificación: Julio 01, 2013, 16:17:47 pm por viano
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF (paciencia que es un poco largo)
Hace varios meses que estoy dándole vueltas a este proyecto. Y hoy por fin ha visto la luz.  Se trata de rediseñar completamente la cama inferior de la Marco Polo para hacer más habitable la furgo.
1. Por decirlo en dos palabras...
Se trata de hacer lo siguiente:
- Retirar el banco-cama y la prolongación de litera. Sólo los usaremos para viajes cortos o para cuando deban viajar más de dos personas. Y si me apuráis, para ir a hacerles la visita a los ITeuVis. Aunque ahora no llevar la cama se considera defecto leve.
- Crear un maletero enorme, de 1.70 m de largo por 1.10 de ancho en una sola pieza. Es decir, 617 litros.
- Permitir la apertura longitudinal de la trampilla.
- Mantener el WC químico en la misma caja multifunción de antes.
- Permitir un sitio estable y cómodo para la lavadora y el kit de ducha.
- Ocultar el inversor del sistema de 220 V.
- Ampliar el espacio de la zona de cocina y permitir un buen acceso a la furgo por la puerta lateral.
- Mejorar el acceso al armario inferior izquierdo (debajo de la cocina a gas) y al calentador de agua sanitaria.
- Permitir el giro y el reclinado cómodo y ampliar el espacio para los pies del asiento del copiloto.
- Poder tener la mesa portátil instalada de contínuo sin molestar.
- Crear un sistema de sujección por arnés de asiento para si se desea ir tumbado en marcha con cierta seguridad (para un frenazo gordo, por ejemplo).
- Instalar oculta la tercera batería.
- Poder llevar en superficie plana y desdolida cualquier mercancía en plan industrial gracias a las múltiples fijaciones que ofrecen los somieres agujereados cada seis centímetros.
A costa de perder estas ventajas:
- Acceder a la carga desde el portón por la rasante del piso del maletero.
- Tener asientos con cinturones atrás (viajando sólo dos personas, el problema es menor).
- La cama del lado del conductor ya no sirve para personas de más de 1.70 m de altura (en nuestro caso no hay problema). La del lado derecho se aprovecha de los 42 cm de ancho del cajón Westfalia.
- No sirve para transportar objetos extra largos (salvo que se pongan sobre la cama).
2. Las razones para cambiar son muchas...
A ver si consigo explicarme bien: el sistema de banco-cama que Westfalia ha creado para la Marco Polo es un prodigio técnico porque:
- Puede moverse por carriles para todo el habitáculo.
- Puede bascularse del modo cama al modo asientos con accionamiento eléctrico.
- Permite abatir separadamente ambas mitades, con lo que mientras uno va tumbado, otro puede estar sentado y todas sus variantes intermedias.
- Tiene un tapizado idéntico a las plazas delanteras.
- Lleva un gran cajón de carga frontal, compartimentable.
- Va equipada con cinturones de seguridad con pretensor y tres anclajes.
- Permite retirar en un solo click una moldura para cargar objetos muy largos y estrechos.
- Banquetas y respaldos tienen inflado electroneumático para recoger el cuerpo en las curvas.
- Va equipado con una prolongación de litera muy versátil (tiene trampilla para acceder al maletero con el portón cerrado, permite ser puesta en pie sin desmontarla para ampliar el volumen de carga, tiene un accesorio de PVC para cargar objetos sucios sin manchar la tela).
Pero también tiene serios inconvenientes, constatados como sabéis por muchos foreros:
- Con un uso normal, los apoyos traseros de los bastidores de banqueta se doblan, ceden e interfieren en el recorrido de plegado con los cierres de los cinturones, cuyas carcasas se rompen y rasgan la tapicería. Si nos pilla fuera de garantía, disgusto mayúsculo o clavada en el concesionario asegurados, o ambas cosas.
- Montarlo y desmontarlo de la furgo supone ser ayudado al menos por otra persona (pesa 75 Kg).
- El cajón delantero sólo es apto para cosas de volumen pero que casi no pesen.
- Los mecanismos de abatido y de anclaje a los carriles, ocupan la tercera parte de la capacidad del maletero.
- La cama (aunque le han dado el premio Espalda Sana 2004 en Alemania) es incómoda de cojones para viajes muy largos  -seamos sinceros-  porque se notan mucho tanto la trampilla como las juntas de respaldos y banquetas, y también los apoyos de los reposacabezas.
- La apertura de la trampilla es transversal, no longitudinal, con lo que no se puede abrir si uno de los dos continúa tumbado.
- Si uno está acostado y el otro está sentado, sea cual fuere la colocación del conjunto, se acusan mucho los movimientos de la persona que está sentada por la que está tumbada.
- El punto de unión entre la trampilla y los respaldos de los asientos, aunque está bien resuelto estéticamente, es muy frágil (se doblan las aletas metálicas de la trampilla hacia abajo y se hunden excesivamente los vértices centrales de los respaldos, que acaban un poco deformados)
- Una vez abatida la cama, la posición delantera de las banquetas queda tan adelantada que hace un poco inhabitable el espacio junto al fregadero, sobre todo si se instala el accesorio caja multifunción (el del WC químico).
- En ocasiones puede dificultar la apertura del cajón inferior del fregadero, que roza en la tapicería.
- Con el movimiento de plegado y desplegado eléctrico, los junquillos de los tapizados se sueltan de sus lengüetas.
En su consecuencia y con la experiencia que nos brindan, por el momento, más de 180 noches en esta cama, se me han ocurrido ( ¡ lo que hace el pensar con dolor de espalda ! ) una serie de modificaciones para atajar estos inconvenientes, aun a costa de prescindir de algunas de sus ventajas.
3. El proceso, paso a paso.
3.1. Preparando el terreno
Sacamos de la furgo con ayuda el banco-cama y la prolongación de la litera y los guardamos con cuidado en el garaje para cuando los queramos volver a montar. Una de las máximas en el bricolaje, cuando es posible, es la versatilidad y la reversibilidad: vamos: que todo sirva para más de una cosa y, si nos cansamos, que podamos volver al estado anterior.
Retiramos los tres apoyos del lateral izquierdo (los derechos no se pueden desmontar fácilmente) para que el paño quede lo más plano posible.
Volvemos a colocar los tornillos en sus alojamientos. Después nos aprovecharemos de los del anclaje más cercano al marco del portón para fijar el módulo trasero que se explica más adelante. Y ése es otro de los mandamientos del campeador: aprovechar las fijaciones previstas por el carrocero en lugar de hacer otras nuevas.
3.2. Unas reflexiones estéticas antes de nada...
3.2.1. Acabados del material
Para que los acabados sean lo más profesionales posible, en cualquiera de las piezas que se van a construir en este brico se van a seguir estos pasos:
- Primero mecanizar las piezas según el proyecto, y lijarlas:
- Después imprimarlas con dos capas de selladora sintética:
- A continuación lacarlas con dos capas del color de los revestimientos de la furgo. En este caso, el tono más parecido al original (Gris Orión) es el Basaltgrau 7012 (Gris Basalto) que elabora cualquier máquina tintométrica en las tiendas de pinturas. Lo más aconsejable es elegir un esmalte-laca en textura satinada. Si escogemos mate nos quedará muy apagado y tristón. Si pintamos con brillo el aspecto resultará algo hortera y se notarán demasiado las imperfecciones.
3.2.2. Los anclajes vistos son feos
Una nota de elegancia a la hora de hacer ensamblajes es, en la medida de lo posible, hacer que no se vean. Y uno de los modos más sencillos cuando se trabaja en carpintería lo constituyen los avellanados, unos sencillos alojamientos para que los tornillos queden enrasados con las superficies de las piezas que ensamblan. Ello aporta no sólo estética, sino también seguridad porque en caso de movimientos accidentales las cabezas sobresalientes pueden ocasionar heridas o desperfectos en otros materiales.
En los de este trabajo se han realizado con una simple broca de pala hasta la profundidad necesaria para que las cabezas hexagonales queden a un milímetro por debajo de la rasante de los paños.
3.2.3. Un poco de magia... visual...
Cuando los ensamblajes van ocultos e irreversibles, por ejemplo con un tubillón o espiga encolados, se producen uniones muy sólidas, como las de los palillos de las patas de una silla. Pero si lo que queremos es que esa unión, además, sea desmontable, entonces la mejor idea es el tornillo roscado con acabado en tapón embellecedor.
Los tapones suelen venderse en medidas estandarizadas para acoplar a los tornillos de ensamblaje con cabeza Allen, los más habituales en estanterías, muebles modulares, armarios... pero no nos van a ser útiles para los nuestros, que tendrán medidas del orden de los 12 mm de diámetro.
La solución pasa por fabricar los tapones nosotros mismos utilizando cualquier rollo de PVC laminado autoadhesivo, al que le aplicaremos con rodillo una capa de la misma pintura empleada para el acabado de las piezas. Así se garantiza al máximo el camuflado de las uniones que, al tacto, parecerán superficies planas...
Simplemente recortaremos según nos vayan haciendo falta las formas a emplear en cada caso. Una moneda o cualquier otro molde nos servirá como patrón.
También hay estos rollos comercializados en muchas tonalidades, pero seguramente ninguna de ellas reproducirá exactamente el matiz al 100%. Por eso es mejor tratarlos con nuestra propia pintura.
Después de fijar cada ensamblaje, sólo habrá que pegar el recorte y... Tacháááán... dejará de verse.
3.3. Los anclajes al bastidor
De cara a la seguridad en caso de frenada brusca o colisión, el capítulo de anclajes es quizá con el que menos hay que bromear. Deben ser sólidos en su fijación y robustos en el diseño para ser capaces de contener las inercias de todos los elementos que se le asocien. Un bache, un resalto o una frenada brusca puede dañar la estructura o, lo que es peor, causarnos daños a nosotros mismos por proyección.
Aquí se han fabricado en acero mecanizándolos de tal manera que todos ellos se acoplen a fijaciones preexistentes. Así no hay que volver a taladrar, se optimizan los puntos reforzados previstos por el carrocero y, en caso de desmontaje, permite volver a situar los muebles originales sin deterioro estético.
Básicamente hay cinco puntos de apoyo:
3.3.1. Dos escuadras de carril
Suponen el apoyo más importante porque, debido a las fuerzas generadas por la marcha, son las que reciben la mayor parte del empuje de la estructura. Se han dispuesto con esquema de deformación hacia adelante y en posición oculta a la vista dentro del nuevo maletero. Se emplean tornillos de husillo de 12 mm de diámetro. El mínimo que se exige en las homologaciones es 8 mm.
La del lado del conductor llevará asociada el polo negativo de la tercera batería y la del lado del acompañanate la toma de tierra del inversor.
3.3.2. Una escuadra de pared
Va colocada en los mismos tornillos que sujetaban anteriormente la prolongación de la litera, aprovechando que las tuercas interiores del mueble de la bombona del gas van encastradas en el contrachapado y son muy sólidas.
3.3.3. Una escuadra de umbral
Es la pieza más débil de todas porque tiene una función meramente estabilizadora de la base del módulo trasero para que no varíe su posición en el umbral del portón.
3.3.4. Una pletina para la fijación rápida
La antigua prolongación de la litera tenía esta palanca rápida para, con unos grados de basculación, desenclavar la pieza y poder variar la posición y capacidad del maletero. Se ha mantenido y se le ha adaptado esta pletina para fijar el lado derecho del módulo.
3.4. Los paños de la estructura
La nueva cama y maletero se han querido hacer muy diáfanos, sin apoyos centrales, sin paredes laterales, en forma de nave, con todos los revestimientos y mandos eléctricos y de fontanería originales a la vista y accesibles, respetando el suelo y la versatilidad de los carriles.
Por esa razón, al tratarse de un armazón de puente y no de cajones encajados, si se quería mantener una robustez razonable, toda vez que los somieres de la cama tienen sus cuatro  apoyos articulados y no fijos, era casi obligatorio emplear este material: el tablero de fibras de densidad media (DM) de 40 mm. Hacerlo más delgado hubiera supuesto exponerse a falta de rigidez y al flechado de las piezas más largas por el centro.
La sencillez de la estructura se basa en dos tableros horizontales basculantes (las dos mitades de la cama), con apertura longitudinal independiente (en lugar de la transversal original), y en dos paredes verticales, una anterior y otra posterior, que son los verdaderos puntos de apoyo.
3.4.1. Construcción y montaje del módulo trasero:
Se trata básicamente de una pieza rectangular con tres cajeados para poder anclar las dos escuadras (inferior y de pared) y la pletina derecha.
Hay que prever también los taladros necesarios para esas piezas, los dos de las bisagras de los somieres y, por el lado interior, los del perfil metálico en ángulo para hacer descansar los somieres.
Sin olvidarse de forrar la cara superior con un fieltro autoadhesivo
donde reposarán suavemente los somieres. Así no habrá el clásico traqueteo producido por las irregularidades de la marcha.
Para alinearlo con la parte inferior del marco del portón trasero, atornillamos la escuadra de umbral.
Después fijamos la escuadra de pared al armario ropero así:
Finalmente se instala la pletina que luego ensamblará al cierre rápido de Westfalia
según esta disposición
haciendola solidaria a la pieza de DM con un tornillo de 12x40 mm que expandirá el taco metálico de 15 mm de diámetro alojado en su interior.
Para acoplar definitivamente el módulo a sus tres fijaciones, se emplean estos herrajes: tornillos de husillo de 12x55 mm, arandelas de ala media y tuercas con freno de plástico para evitar el afloje por vibración, como sigue:
Que, una vez embellecida, queda así:
No sucede lo mismo en la escuadra de umbral, donde se ponen  dos tornillos de rosca-chapa de 6 mm; y en la pletina de la fijación rápida donde bastará un tornillo de 8 mm de diámetro con las arandelas metálicas y de goma necesarias para no dañar la carcasa de la palanca.
Se remata este módulo fijando el ángulo de apoyo con sus cuatro tornillos
y adhiriendo el fieltro:
Finalmente, a los tornillos de la parte vista cuando se abre el portón
se les embellece con el PVC pintado:
3.4.2. Construcción y montaje del módulo delantero:
Es también una pieza rectangular fijada a las escuadras de carril y a un paño lateral del mismo grosor y material que evita que se vea el contenido del maletero al abrir la puerta lateral de la furgo. Igual que el trasero, tiene los alojamientos de las bisagras y el perfil que funciona como estribo de apoyo a la cama. A su vez, la pieza corta que le da la forma de ele lleva los huecos previstos para los mecanismos eléctricos de 220 V.
Esta pieza de DM es la más compleja, no técnicamente, sino funcionalmente, porque trata de reunir por comodidad varios sistemas: el inversor de 12 a 220 V, el desconectador de la tercera batería, la iluminación del maletero y la distribución eléctrica de 220 V.
En la parte derecha, junto a los armarios, hay una ventana en forma de media luna que sirve para:
- Acceder mejor que con el asiento original al armario izquierdo.
- Operar en el calentador de agua y en los mandos de los desagües y el gas.
- Permitir un buen flujo de la tobera de calefacción.
- Acceder rápidamente a los equipajes más cercanos del maletero, sin necesidad de abrir las tapas.
- Conectar y desconectar la tercera batería.
Antes de fijar este módulo definitvamente al carril, intervendremos en él de la manera siguiente en el banco de trabajo:
3.4.2.1. El cuadro general de protección y mando:
Los inversores vienen provistos de protecciones contra cortocircuitos (cables que se juntan accidentalmente entre sí...), contactos indirectos (una fuga de agua sobre el sistema eléctrico lavando la ropa, aseándonos...) y sobretensiones, pero lo hacen mediante fusibles estándar incómodos de sustituir porque en muchos casos debe desmontarse primero la carcasa del aparato. Por eso vamos a instalar a la salida del inversor un cuadro de protección y mando como los de casa para que cualquier incidente se acuse primero en él y sea fácilmente corregible.
Fijamos en primer lugar la mitad del cuadro provista de un carril tipo DIN
en el que se meterá el cable de acometida procedente del enchufe del inversor.
Como mecanismos de protección para una instalación tan sencilla como la de una furgo, sólo hará falta instalar un interruptor diferencial de gran sensibilidad (0.01 A) y un interruptor magnetotérmico omnipolar de 10 A como cabeza del circuito único.
Empezamos embornando los conductores de 1.5 mm cuadrados marrón (fase) y azul (neutro) provinientes del inversor a los polos superiores del diferencial. El hilo de toma de tierra (verde-amarillo) lo situamos en una regleta de empalme de 25 mm cuadrados.
Continuamos el tendido de los hilos de fase y neutro yendo de las bornas inferiores del diferencial a las superiores del magnetotérmico.
A partir de este punto comienza el circuito protegido que queremos diseñar del modo siguiente:
- Dos bases de enchufe para la cocina (quedarán junto a los armarios de cocina)
- Cuatro bases de enchufe para usos varios (asomarán por el faldón de la puerta corredera)
- Una lámpara de iluminación para el maletero (instalada interiormente)
Pero surge una dificultad más: para el correcto funcionamiento de un inversor, a la hora de demandarle consumo a través de los aparatos que le conectamos, es muy conveniente según los fabricantes hacerlo de modo secuencial. Es decir: hay que conectarle los consumidores uno por uno. No es bueno encender el inversor directamente mientras tiene enchufados dos o tres aparatos a la vez. Lo cual no quiere decir que no pueda tener diez cosas a la vez con tal de que no superen entre todas su potencia. Pero hay que irlas añadiendo de una en una.
Para cumplir con este requisito, cada base de enchufe debe estar controlada por un interruptor. Así habrá la comodidad de tener enchufados físicamente los consumidores y poder activarlos de uno en uno (cargadores de teléfonos, ordenador, cámara digital, batidora, exprimidor...).
Para conservar la estética de los acabados de la Marco Polo, se ha elegido el modelo BJC serie IRIS Gris Mercurio que reproduce perfectamente la tonalidad clara del Gris Orión.
cuyo montaje se hace exactamente igual que en casa: primero los marcos con los mecanismos, y finalmente las teclas:
Los huecos en que se insertan, por el sistema de garras expandibles, son los estándar redondos con sus centros equidistantes 71 mm. Como cuando se ponen mecanismos eléctricos en las placas de cartón-yeso (Pladur).
3.4.2.2. El tendido de la línea:
A pesar de que a un no iniciado pueda resultar enmarañado, es un proceso muy sencillo.
En primer lugar tenderemos los conductores de fase (marrones) partiendo de la borna inferior del magnetotérmico. Uno irá al polo común del interruptor doble de los enchufes de la cocina,
otro al polo común de los dos primeros interruptores dobles del faldón lateral
y el último directamente a la lámpara de iluminación del maletero.
Después, de los polos libres de cada uno de los seis interruptores llevaremos un hilo a un polo de cada uno de los seis enchufes. Así nunca funcionará ninguno de ellos si previamente no hemos accionado el interruptor que los controla.
Los dos interruptores dobles situados más hacia la parte trasera (arriba a la derecha de la imagen) quedarán en reserva para posibles usos futuros.
El resto es pan comido: hay que unir con un hilo de neutro (azul) entre sí el segundo polo de los seis enchufes, el polo libre de la lámpara de iluminación
y la borna libre del magnetotérmico. Así queda cerrado el circuito.
Y por último, para nuestra seguridad, mediante un hilo de toma de tierra (verde-amarillo) uniremos entre sí el polo de toma de tierra de los seis enchufes con la  regleta que pusimos en el cuadro de protección
que, a través del inversor, derivará al chasis del vehículo cualquier contacto indirecto que pudieramos sufrir en el uso de nuestra instalación.
Con las cosas de este modo, siempre que funcione el inversor se encenderá la luz del maletero. Esto nos permite:
- Saber que lo tenemos conectado (se ve algo de luz a través de la abertura de media luna). Así al abandonar el vehículo decidiremos si queremos o no dejarlo encendido.
- Evitar con ese pequeño consumo de la lámpara (40 W) que el inversor se apague solo cuando le conectamos pequeños consumidores como cargadores de teléfono.
3.4.2.3. Los rastreles del inversor:
Para una adecuada ventilación del inversor durante su funcionamiento, prepararemos las fijaciones algo separadas de la pared del módulo interponiendo estos dos rastreles.
En su parte superior hay que prever unas escotaduras
para que después pueda amarrarse perfectamente el perfil metálico que hace de soporte a la cama por el lado anterior.
La unión se hace simplemente por tornillos pasantes con mortajas avellanadas a ambos lados, unas para las cabezas y otras para las tuercas. Se insertan por el lado interior y luego se embellecen,
y se bloquean por el lado exterior y se hace la misma operación con las pegatinas:
3.4.2.4. Ocultando las rozas... como en casa:
Como queremos que toda la instalación eléctrica pase totalmente indavertida, tras apretar lo mejor posible todos los conductores en sus nichos,
recortamos las piezas necesarias de nuestro rollo de PVC pintado del color de los acabados y vamos cubriendo con ayuda de una espátula de goma todas las rozas de cada parte del módulo.
3.4.2.5. Fijar el inversor:
Acabados estos pasos previos, atornillamos el inversor a los rastreles
y enchufamos en él el cable de acometida que entra en el cuadro de protección y dejamos previsto en uno de los interruptores de la cocina un cable para poder encender y apagar el inversor cómodamente sin necesidad de acceder al interior del maletero.
Para que el aparato disipe al máximo el calor generado en la transformación, se apuntan los ventiladores hacia la puerta lateral.
Finalmente, en paralelo al interruptor de puesta en marcha al que accedemos descubriendo la carcasa, soldamos los dos hilos del mando exterior que previamente hemos fijado al módulo delantero.
Ahí lo tenéis con el detalle de la soldadura:
3.4.2.6. Fijando el perfil angular metálico:
Igual que en el módulo trasero, los somieres de la cama reposan en otro perfil angular de las mismas medidas. Lo fijamos con los mismos herrajes
y lo embellecemos por el lado visto:
Acabamos pegando el fieltro autoadhesivo para asumir las vibraciones del somier.
3.4.2.7. El desconectador de la tercera batería:
Dejamos ya prevista la ubicación del desconectador que vamos a utilizar en el montaje de la tercera batería. Será de una intensidad de corte de al menos 100 A y del tipo estanco de cuarto de vuelta.
Lo que evitaremos con ello es que al establecer la conexión o el corte eléctricos no salten chispas hacia el exterior del mecanismo en una zona tan sensible a un posible escape de gas.
Hecho todo esto, y ya en la furgo, se fijan las escuadras al carril según el esquema, sin olvidar aprovechar un tornillo de cada lado para la toma de tierra del inversor (lado del acompañante) y para el polo negativo de la tercera batería (lado del conductor). Se hace solidarizando un hilo de 25 mm cuadrados a un conector de ojal en cobre de 50x12 mm
que apretaremos con las mordazas de un tornillo de banco o con una tenaza específica.
3.4.2.8. Fijación al carril:
Entonces ya se puede unir el módulo delantero a sus escuadras mediante estos tornillos de 12 mm de diámetro y cabeza de ala ancha (son los que mayor resistencia deben tener). Éstos proceden de reutilizar los de las ruedas giratorias de esos carritos de hipermercado que de vez en cuando aparecen huérfanos por nuestros descampados...
Por el lado interior se cierran con tuercas y arandelas Gröber (ya sabéis: ésas que vienen partidas y desalineadas) para que no se aflojen.
Por el exterior se embellecen los taladros con las pegatinas de su propio color:
Nótese cómo a la base de la pieza se le recortaron unos arcos para que se adapte perefectamente a la pequeña elevación que forma el carril sobre el piso de la furgo:
La adhesión al carril se hace según este esquema, sin necesidad de emplear ningún tornillo especial:
3.4.2.9. Conexión del inversor a la segunda batería:
Nos vamos a aprovechar de la existencia en la Marco Polo de los carriles por el piso del habitáculo para ocultar los gruesos cables (25 mm cuadrados) que deben unir la segunda batería con la entrada del inversor.
Y digo cables (no cable), porque es muy importante unir la borna positiva del inversor con la positiva de la segunda batería y la negativa con su homóloga y no con el chasis porque los inversores con toma de tierra como éste (Mobitronic Waeco 7012  1500 W onda senoidal pura) son demasiado sensibles y disparan su interruptor diferencial si el cable negativo no llega hasta la propia batería. A veces funcionan si la toma de tierra está alejada de la toma a masa del negativo, pero no es recomendable.
Habrá que retirar del final del carril el embellecedor de plástico que hace de contera para que puedan salir sin esfuerzo los hilos. Todo el conjunto quedará oculto bajo la moqueta-alfombrilla.
Las conexiones son bastante elementales: la toma de tierra del inversor la fijaremos al tornillo de la escuadra
o a cualquier otro punto del carril del suelo
y los hilos provinientes de la batería los fijamos respectivamente en sus polos: el negativo de la batería con el negativo del inversor
y el positivo de la batería a la borna positiva del inversor con la precaución de interponer en serie antes de la entrada  un maxifusible de 80 A enfundado.
Son los de tamaño inmediatamente superior a los estándar (tienen valores entre 40 y 100 A aproximadamente).
Después, embridamos los hilos entre sí para arriostrarlos (que se sujeten unos a otros en caso de tirón) y protegemos la pieza móvil del fusible con su tapa.
3.4.3. Construcción y montaje del somier izquierdo (conductor):
En ambos extremos de estas piezas rectangulares de gran luz se alojan sendos tacos metálicos
de expansión (15 mm de diámetro exterior y rosca interior de 12 mm) embutidos y encolados
que, a la vez que sirven de alojamiento a los pasadores de 12 mm de diámetro que hacen las piezas horizontales solidarias a las verticales, permiten la basculación de las superficies para acceder al maletero. Se separan de los módulos con dos arandelas de ala media.
Éste es el lado delantero:
Que, una vez embellecido, queda así:
Y lo mismo con el trasero:
Todos los esfuerzos de giro y de apoyo de los somieres recaen a través de sus tornillos-bisagra en las piezas de DM verticales (los módulos delantero y trasero). Para evitar que se deterioren con el tiempo se enfunda la rosca en un casquillo de cobre
que podemos recortar de la clásica tubería de 15 mm de diámetro exterior tan habitual en fontanería y que luego embutiremos a presión en los taladros de los módulos.
Si imaginariamente hiciésemos desaparecer la pieza móvil, el somier, el grupo bisagra sería así, con su eje
y su taco metálico (el que va alojado en el somier):
No hay que olvidar que aparte de para dormir y para abrir las trampillas, esta cama también puede estar sometida a otros y nada despreciables esfuerzos de vaivén que acabarían desvencijando las uniones si no se robustecen.
Además, para cuando se abre hacia arriba toda la trampilla, hay que prever un fieltro autoadhesivo en un punto de la pieza
para que no dañe el tirador de la nevera:
viano
Agosto 18, 2007, 01:02:59 am #1 Ultima modificación: Agosto 18, 2007, 01:13:16 am por viano
3.4.4. Construcción y montaje del somier derecho (acompañante):
A diferencia del derecho, éste lleva dos cajeados para que, al abrir esta mitad, no choque con los estribos de apoyo que el carrocero había previsto para la prolongación de la litera original.
Para accionar la apertura, se mete la mano en alguna de las escotaduras que lleva cerca de los extremos, según se quiera operar desde los pies o la cabecera de la cama.
La última y mayor diferencia de este somier con su simétrico es la bisagra del lado trasero que no puede ser como las otras tres
porque interferiría en el funcionamiento del anclaje rápido de la pletina. Y por tanto tiene que hacerse con pivote ciego[/i], es decir, con una varilla roscada que, efectivamente, en la parte del somier va atornillada en su taco metálico, pero en el módulo trasero va simplemente encajado en el casquillo de cobre.
De la misma forma, se pega en una esquina un pequeño fieltro
para no estropear los mandos de la suspensión neumática:
3.5. Los revestimientos:
3.5.1. Goma-espuma
Elegimos dos piezas de goma-espuma de 70 mm de grosor y una densidad de 25 Kg/m3 con la forma rectangular deseada (170 x 54 cm). Nos los cortan a medida en cualquier colchonería. Para que el tacto, una vez forrado, sea agradable y no tan rígido, nos las recubren de fibra sintética de densidad 165 (se presenta en color blanco, de aspecto algodonoso).
Otra posibilidad es pedir todo el conjunto de látex monocapa, pero el precio puede llegar a suponer más de el cuádruplo. Y según qué comercio consultemos pueden ponernos dificultades en estas medidas no estandarizadas.
3.5.2. Fundas para los colchones:
Ya sólo nos queda forrar las dos piezas del colchón con una tela
similar a la del cojín de la caja Westfalia
con su mismo grosor y proveerlas de velcros[/i] para cuando las tengamos que lavar. Todo se confecciona sin dar una sola puntada, empleando Fiselina[/i] y velcros[/i] autoadhesivos como se ha explicado ya en este otro hilo.
4. La tercera batería
Ya he comentado con vosotros que como la furgo es de gasolina, la calefacción adicional gasta por la bujía demasiada electricidad y sólo está recomendado por el fabricante un uso de un ciclo de una hora cada noche. Si la batería no está muy católica[/i] un segundo ciclo puede conseguir que el motor principal no pueda arrancar.
Ésa es la razón de instalar esta tercera batería. Por un lado para poder emplear dos o tres ciclos por noche cuando sea necesario y por otro disponer de una reserva estratégica[/i] para cualquier eventualidad por la que nos quedemos sin carga en la batería principal (dejarse las luces encendidas, por ejemplo).
El montaje es tan simple que casi me da apuro ponerlo, pero bueno, lo comento para dejarlo todo explicado.
Simplemente se fija la borna negativa al desconectador y éste al tornillo de masa en la escuadra.
Y la borna positiva, previa intercepción de un maxifusible[/i] de 80 A enfundado,
al positivo de la batería principal mediante un hilo de 25 mm2 pasado a través del carril del piso.
Para fijarla he empleado las argollas de carril Westfalia que se servían con la furgo de serie
y unas eslingas ajustables.
Sólo hay que situar la batería en el centro de las argollas
y trabarla tanto en sentido vertical
como horizontal.
Después se termina de embornar el positivo al fusible y éste al hilo que procede del positivo de la batería principal a través del carril del suelo, y el negativo al desconectador estanco.
Con el fin de evitar contactos directos entre las bornas o sus conexiones (por ejemplo, si se cae un llavero, una cadena o una herramienta metálica), se protege todo el entorno del polo positivo con un tupper[/i] de todo a  cien[/i] puesto boca abajo.
En <a href="http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=8227.0">;este hilo</a> he hecho varias mejoras para que la tercera batería esté mucho más protegida y pueda combinarse con la primera y/o la segunda mediante unos mandos:
5. Un espacio para el WC:
Bueno, pues así queda. Se respeta la cota original de la cama anterior que llegaba hasta 445 mm del suelo, con lo que no se interfiere en la apertura de los cajones.
La caja multifunción que aloja el WC químico puede colocarse justo al lado fijada al carril con su anclaje original
que permanece semioculto entre sí y la nueva estructura de la cama:
De modo que nos queda un íntimo reservado[/i] ocultable con la cortina.
6. En conclusión...
Como veis, la dificultad no es muy grande y obtenemos un maletero de nada menos que 617 litros, robusto para todo trote[/i], reversible, accesible por dentro, y que parece casi casi de fábrica.[/i]
Y, se mire por donde se mire, da aspecto de amplitud. Hemos hecho la prueba en plan coña[/i] tres adultos y cabemos apretaditos dentro del espacio del maletero. Esperemos que nadie use esta idea para tráfico de... qué sé yo... de ilegales...[/i]
Nosotros  -y es sólo una posibilidad entre muchas-  lo hemos organizado con cajas-contenedor modelo Slugis[/i] de IKEA de varios tamaños, muy útiles por si se derraman líquidos o cosas que manchen. Y que además se limpian de un manguerazo.[/i]
Ahora es mucho más cómodo acometer viajes de duraciones en torno al mes porque se pueden llevar más cómodamente los objetos necesarios. Y desde luego la cama se parece mucho más a la de casa.
Cuando queramos volver al estado original, retiramos las cuatro piezas y las apilamos de forma plana en cualquier rincón. Cada vez que pase por el concesionario, lo retiraré, por si las moscas. Hasta que acabe la garantía...
¿El precio de todo esto? Pues según lo que le montemos:
- Inversor: de 50 a 600 €
- Tercera batería de gel: de 250 a 320 €
- Tela y confección de las fundas: de 60 a 80 €
- Colchones de espuma: de 30 a 40 €
- Herrajes: de 40 a 50 €
- Material eléctrico: de 250 a 270 €
- Tableros de DM: de 60 a 70 €
- Piezas metálicas: de 100 a 120 €
7. Os pido un poco de ayuda...
Como el Foro es un semillero de cabezas bien amuebladas, pido al Consejo de Sabios una ayudita para hacer unas fijaciones para mantener los somieres levantados (por ejemplo para cuando está uno colocando mucho equipaje o limpiando). A mí no me ha dado la imaginación nada más que para esta cosa cutre:[/i] un tubo de 25 mm de diámetro (del que se usa para instalaciones eléctricas estancas en exteriores) terminado por ambos lados en dos conteras de taco de goma (el de las patas de las sillas).
Cuando quiero tener alguna de las dos mitades abiertas, pues apoyo esta barra en la otra mitad y en el agujerito de ventilación del colchón que más me interese.
Pero lo veo bastante inseguro. No quisiera pasar al otro barrio del modo en que lo hizo Robespierre.
Después de seguir vuestros consejos sobre instalar muelles de gas para elevar los somieres, los he montado y explicado <a href="http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=4955.msg92257#msg92257">;en este mensaje</a>.
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
Normox
si algún dia te quedas en paro echa el curriculum en westfalia, seguro que te pillan en i+d
.ereselmejor
fuertchk
ME BAJO LOS PANTALONES!!!!! que pasada de brico colega!!!!!
la mitad de manitas que tu y estoy trabajando ya en un taller de montajes camper... y noe s co´ñaaaa
joer siq ue soy un manazas de los de antes!!!!
pingu
marius
fuertchk
Perdona, fue idea tuya too ese tinglao o lo viste por ahi y lo copiaste?
rnieto
sensacional Viano, tanto de diseño como de ejecución, enhorabuenaaa...
Layker
joder... impresionante.
Y lo mejor es que para no perder el tiempo puedes comer mientras usas el poti  .meparto
furgokike
Pues a mi no me gusta nada de nada. Ya te lo comente en el foro4x4.
La ejecución es una pasada, el diseño y el acabado tambien, en serio te felicito por el trabajo bien diseñado y acabado. Pero como practico, para mi modo de ver es lo ultimo que le haria a mi furgo.
Creo que lo unico que ganas es un maletero enorme, cerrado donde llevar cacharros, cosas, ropas o viveres, pero pierdes habitabilidad que es justo de lo que carecen nuestras furgos.
Estos dias se ha escrito en otros mensajes del foro de Bricolage de reducir la cama de la T5 y tener más espacio interior para moverse a costa de hacer la cama 15-20cm más corta (170cm) y tu en este brico haces justamente lo contrario que es dejar la cama fija y quitar espacio interior.
Precisamente las californias y Marco Polo lo que más me gustan es el sistema del techo y del asiento cama, que te deja espacio por el día para moverte y una cama para dormir por la noche en el mismo sitio.
Viendo tus fotos no me hago a la idea de como te mueves dentro de la furgo. ¿Cocinas a gatas o sentado en la cama?. ¿No se mancha la cama si salpica de la cocina algo.? ¿como te duchas con tu ducha portatil, ya que si pones la ducha con el Wc fijo y la cama fija apenas puedes echar pie al suelo?? Tienes un armario que la mitad de la puerta la tapa la cama fija. supongo que sera complicado meter cosas grandes o buscar en el algo oculto.
Creo que cuando salimos con las furgos, a diferencia de las grandes autocaravanas de 7 u 8m o más donde la gente he visto que lleva desde el Aspirador, lavadora, lavavajillas mini a TV 20' , horno o un bici estatica debemos simplificar y reducir las cosas que llevamos,
Si salimos con la furgo de viaje podemos reducir muchas cosas, ya que al menos para mi la idea es usar el vehiculo camper como medio para llegar a esos sitios y poder comer y dormir en el (Algunas veces usar el WC o ducharse si no se puede hacer en otro sitio.)
Para mi modo de ver, todo lo que pongamos en una furgo como extras esta guay, siempre y cuando no este ocupando sitio y molestando. Si tenemos un ondulador de 12v-220v sera practico si lo tenemos instalado oculto y sin molestar, de tal manera que sea darle al boton y conectar. Asi con muchas cosas como llevar un TV (Si llevas el monitor, el sintonizador, el conversor, la antena, etc.. al final son trastos que ocupan espacio y no usas nunca por el engorro de ponerlo). La ducha es similar, si tienes que perder 30min en montar la ducha y calentar el agua y recoger, al final no te duchas, etc..
En fin, que te felicito por la ejecución y como te ha quedado, pero me parece que no es nada util y que rompes toda la idea de vehiculo camper. Pasas a tener vehiculo cama.
Yo es que solo de pensar en esos dias que llueve o hace mucho frio y tienes que estar metido en la furgo desde las 4 de la tarde en adelante y no tienes donde estar de pie salvo el medio metro cuadrado que te queda en donde pones la mesa y si esta esta puesta, tampoco puedes.. no se, no me mola nada. Ya el llevar el WC en una caja de madera fija y en medio me parece una pasada de incomodo, como para llevar la cama siempre tumbada. Como mucho el WC en plan de puff con una funda sino cabe en el armario, pero sin caja ni nada, ocupando el minimo espacio y con movilidad.
Es una opinión personal, para ti es mucho más practico asi pues adelante, ademas esta super bien acabado, pero a mi no me resulta practico.
Saludos fiera..
Kike
danicre
Estoy contigo kike, pero hay que reconocer que cada vez que Viano pone un Brico, vamos a verlo todos como locos para  .baba y morirnos de envidia por no ser tan mañosos.
Yo flipo con Viano, es el puto crack. La élite de los campers.
fuertchk
pues amigosssss flipenlo mas... estos son lls arreglitos que se ha marcado viano desde que se compro la maquina que tiene.... usfffff pero vaya maquinaaaaaaaaaaaaaa
- Acometida inversor senoidal
- Adaptaci?n de portabicicletas original a g?libo de 2 m
- Ampliaci?n de parasoles
- Antica?das para pantalla video trasera
- Antideslumbrantes para plafonieres delantero y laterales
- Arc?n-cama inferior desmontable de 617 litros con somieres de apertura independiente longitudinal e instalaci?n de 220 V doméstica integrada
- Bandeja porta?tiles de ba?o con ventosas para exterior
- Bolsa tendedero de ropa para el portabicicletas
- Bolsillitos autoadhesivos para asientos delanteros
- Cableado para entradas auxiliares de Audio/Video (RCA/Minijack)
- Cadenas para bloqueo interno de puertas
- Carril portapapelera en puerta lateral
- Catadi?ptricos para bajos de puertas delanteras
- Cortinas de ducha para port?n trasero con juego de pinzas de fijaci?n
- Desconectador alarma de retroceso
- Desconectador alarma del techo elevable
- Desconectador alimentaci?n de sistemas Audio/Video
- Desconectador 2? bater?a
- Detector de presencia omnidireccional antimerodeo
- Drenador r?pido para WC qu?mico
- Ducha interior con drenaje autom?tico
- Eje de refuerzo para tapa de papelera
- Embudo acodado para rellenado del dep?sito de agua
- Enmoquetado compartimento estanco para bombona de gas
- Enmoquetado del piso del maletero
- Espejo para labavo-fregadero
- Extractor de aire
- Fijaci?n para tri?ngulos de emergencia tras asiento del conductor
- Fijaciones velcro del set isotérmico de la litera superior
- Flexo de ducha adicional con fijaci?n r?pida a grifo fregadero
- Luces interiores de ambiente en zonas bajas para conducci?n con vista relajada
- Manguera multiconexiones adaptable a cualquier tipo de grifo
- Plafonieres adicionales para lectura en armarios de cama inferior
- Portacu?as r?pido para lateral de caja multifunci?n
- Portarrollos para papel higiénico en papelera y barra de techo
- Prolongador regulable para estribo de cierre del port?n (semiapertura)
- Protecci?n de pegatinas con n?mero bastidor y otros c?digos
- Rebajado de fondo de anaqueles armarios fregadero (por roce con el dep?sito de aguas residuales cuando se llena)
- Reembornado accesible de la segunda bater?a
- Red portamapas para revestimiento de cama inferior
- Reparaci?n falta estanqueidad tap?n exterior dep?sito agua limpia y cadenilla antipérdida
- Tercera bater?a de 85 Ah
- Tercera matr?cula para el portabicicletas con iluminaci?n homologada
- Tubos sujetadores del port?n con sobrecargas (portabicicletas y bicicletas)
- Tomas de corriente triples 12 V para zona delantera y armarios
- Tri?ngulo de se?alizaci?n para port?n abierto
- Vaciador eléctrico para el WC qu?mico
fuertchk
y una lista de bricos sin fin que ya conoceis tooosssss
e sque este tipo es ingeniero  o no?
viano
En <a href=http://www.furgovw.org/index.php?topic=28725>;este brico</a> propongo un uso más para las nuevas colchonetas:
