Convertir remachadora de mano en remachadora para remache roscado
Iniciado por sqp, Marzo 12, 2009, 21:51:37 pm
sqp
Bueno, dándole vueltas al asunto, y después de ver algunas fotos de remachadoras para remaches roscados, se me ocurrió intentar transformar una remachadora manual normal (de las de toda la vida).
Antes de explicar el proceso, decir que la idea es tener una remachadora de emergencia, o sea, para poner un par de remaches en un momento determinado, ya que entiendo que usar una herramienta así de pequeña implica mucha fuerza y unas buenas manos, y ese no es mi caso.
El proceso es bien sencillo:
Primero la "receta":
-   Remachadora
-   Varilla roscada (aprox. 12 cm.)
-   1 tuerca
-   1 Prolongador (Es un casquillo con rosca en el interior, que se usa en las abrazaderas para sujetar tubos)
Ahora hay que desmontar el mecanismo interior (cuidado que tiene un resorte y puede salir volando)
Sustituimos el mecanismo por la varilla roscada (En mi caso tuve que hacer un poco más grande el agujero que tenía el pasador).
Decir que el prolongador me sirve para regular la apertura de la herramienta, ya que mientras más abierta queda, más difícil es hacer presión con las manos.
La tuerca del final hace de contratuerca, para poder girar toda la varilla y así soltar el remache una vez puesto.
... y listo, se acabó el duro, se terminó lo que se daba, se finí, en fin que ya está.
Aquí con el remache preparado
Aquí con el remache puesto
Una vez terminado el trabajo, y teniendo en cuenta que no hemos modificado partes esenciales, podemos volver a sacar la varilla y montar todo el mecanismo anterior, dejando la remachadora como al principio.
Decir el que invento aún no lo he probado bien, por lo que animo a todos a probar y comentar su experiencia, y así entre todos conseguir pulir la idea.
truper
Oye pues como funcione, es una cosa buena, practico y fenomenal.
.palmas
Hola ......... soy Sere.... el primer muñeco del foro.
ENANO
Pon tu grano de arena.
triti
Marzo 13, 2009, 10:54:18 am #3 Ultima modificación: Marzo 13, 2009, 21:41:03 pm por triti
ostras pedrín, qué bueno.
ahora sólo te falta añadirle unos alargadores a los mangos (serviría cualquier tubo que encaje) y aplicaremos el principio de la palanca y necesitaremos menos fuerza para remachar.
Viggen
Muy muy bueno, con la diferencia que hay en precio de uno a otro merece la pena tirarse 4 horas haciendo el brico... ;D
Un saludo!
Inuk
Marzo 13, 2009, 12:07:48 pm #5 Ultima modificación: Marzo 13, 2009, 13:22:15 pm por Inuk
 .palmas
Muy buena idea Sqp.
Gracias por las  .fotografo.
Cita de: triti en Marzo 13, 2009, 10:54:18 am
ahora sólo te falta añadirle unos alargadores a los mangos (serviría cualquier tubo que encaje) y aplicaremos el principio de Arquímedes, es decir, haremos palanca y necesitaremos menos fuerza para remachar.
Triti,
Creo que el principio de Arquimedes, al menos el más conocido, va de un elemento líquido.  ;)
Pero de todas formas, me acabas recordar otro principio físico, el de la palanca, que había olvidado y que la próxima vez que tenga que poner un remache o un remache tuerca probaré.
.palmas
Buena idea la de los tubos.
Salut
manu
Josse
Saludos....
.palmas
He pillado la idea, pero sería interesante ver las fotos en un tamaño mayor..
Es posible ??
triti
anda que yo voy fino... yo y mis principios... je, je... gracias inuk
sqp
Cita de: Josse en Marzo 13, 2009, 13:13:25 pm
Saludos....
.palmas
Es posible ??
Sin problema. Dime que detalle quieres y te la/s pongo.
.-RAYCO-.
Gracias por compartir la idea sqp, habrá que probarlo jeje
Saludos desde Lanzarote!
Josse
sqp
...marchando mayor resolución
a ver qué tal ahora.
El cilindro que aparece en el centro de la varilla rosacada (segunda foto), es el pasador que trae la remachadora para que no se salga el mecanismo interior. Este cilindro es lo único que tuve que modificar, ya que la perforación que traía era muy pequeña. Le pasé una broca de 6mm. para que la varilla pudiera atravesarlo.
cukiyo25
sqp grandisima idea fiera!!!!!  .palmas  .ereselmejor ni se me habia ocurrido,ke mi padre tiene como 3 remachadoras,jeje,una de ellas va a ser transformada en breve  ;D
sqp
Andaba buscando cuanto peso soporta un remache roscado y encontré esta página de un fabricante italiano.
http://www.far.bo.it/Prodotti.aspx
Me quedé flipao  .loco2 de la cantidad de información: tipos, medidas, carga máxima, presión máxima de apriete, etc.
Está claro que la información técnica, está referenciada a sus productos, pero nos puede dar una idea de lo que hay en el mercado y sus usos.
Por cierto, según ellos, una "tuerca remachable" M6, soporta 1723 kg.,  :o (que no es poco)
http://www.far.bo.it/Prodotti/INS1.aspx?cat=602&exp=y&type=catg
Espero que esta información les sea tan útil como a mi.
