El circuito de refrigeracion hace vacio en Peugeot Expert
Iniciado por zitrico, Febrero 01, 2009, 14:24:30 pm
zitrico
Febrero 01, 2009, 14:24:30 pm Ultima modificación: Febrero 01, 2009, 23:29:48 pm por Nachomon
Hola a todos.
Tengo una peugeot expert del 2002.
Tengo el problema que el circuito de refrigeracion me hace el vacio y claro el refrigerante no circula.
Me salta el chivato del anticonjelante. Miro el nivel y esta vacio, abro el tapon con cuidadito... y hace ruido como si entrase aire como cuando abres un bote al vacio.... y empieza a salir el anticonjelante y se pone al nivel correcto.
Peridas no tiene
Lo curioso es que la furgo no se calienta y el termostato funciona bien ya que habre cuando de calienta y el electroventilador tambien funciona cuando se calienta.
Lo he purgado todo por si tenia aire pero sigue igual
¿que puedo mirar?
Gracias a todos.
cukiyo25
con el vaso de expansion abierto y el motor en marcha ke hace?
LOCO999
 Buenas , yo por aportar diria que tienes atascado el circuito en algun punto y la bomba de el agua es capaz de comprimir contra ese taponamiento el agua, o que la bomba de el agua esta jodida y habra una valvula anti-retornoque solo circula en un sentido hasta que tu habres el tapon y modificas las presiones de los gases del circuito, ve a cualquier mecanico y solo que vea lo que cuentas te dira que pasa, luego vuelve a preguntar por aqui, costes etc,
deprimido
curioso, me apunto para saber la respuesta! es cierto que muchas veces el nivel baja un poco y al abrir el tapon se pone ok!!
zitrico
Cita de: cukiyo25 en Febrero 01, 2009, 15:14:32 pm
Funciona ok....
La cosa esta creo, en que el liquido cuando se enfria y disminuye su volumen coje aire pero luego cuando se vuelve a calentar no lo echa..
He estado mirando y no veo ningun sangrador ni nada por donde pueda salir.
NO tengo ni idea de por que pasa esto.
Teneis alguna idea???
gracias
cukiyo25
zitrico
ese es el problema que no hace nada raro aparte de no soltar el aire.
Le dare unos golpecitos en la espalda como a los niños bebes a ver si echa el aire.
Si le rosuelvo ya os contare
saludos a todos
Desertorx
Febrero 02, 2009, 02:22:36 am #7 Ultima modificación: Febrero 02, 2009, 02:24:03 am por lsuperleti
tendras el termostato cascao?...suele ser lo mas facil de estropear...
zitrico
Por algun aldo hay que empezar.....
Cambiare el termostato es lo mas facil de cambiar ya iremos biendo despues.
Si se arregla ya os cuento si se estropean mas cosas tambien.
Un saludo y gracias.
camioneta
en el tapon del vaso espansor no tiene una espcie de valbula. podra estar atascada
zitrico
Si pero lo he puesto nuevo. Fue la primera opcion.
Este finde le cambio el termostato a ver si doy con la solucion
Saludos o como dicen por el foro RAFAGAS
tanarreta
Me da que va a ser la bomba que no te da un flujo constante. Con el motor en marcha abre el tapon y mira que flujo tiene, si es constante o no lo es, si fuera el termostato te subiria la temperatura a tope o no cojeria temperatura. Espero que si es la bomba no vaya con la distribucion, si no prepara pasta para esta.
Volkswagen T4 caravelle 2.4D Multivan AtlantisII                     Ex nissan serena
T4 California Coach Tdi + AUDI A4 Avant tdi + Skoda Fabia 1.4 16v
zitrico
Lo que me pasa es raro por que con el tapon quitao funciona bien.
Y no es que vaya mal.... a veces todo  esta ok pero un dia va y salta el chivato del nivel del anticonjelante y es  que hace el bacio y no va.... abro el tapon coge aire y vuelve a ir bien.
Muy raro....... eso si lo que estoy aprendiendo de mecanica tela.
Ya os ire contando
cukiyo25
es ke es muy raro  .confuso2 porke cuando el circuito de refrigeracion se calienta,tiende a ocupar mas espacio,no menos.y es ke encima retiras el tapon,el refrigerante sube y se recupera el nivel,has revisado todos los manguitos,se estara hinchando alguno,cuantos años tiene la furgo?has realizado alguna vez una limpieza de circuito?se estara obstruyendo algo?
zitrico
Te veo intrigado..... como yo  ;D ;D
Gracias por el interes
LA furgo tiene 6 años y unos 180.000km y nunca e hecho nada de lo que me dices pero  los manguitos esta bien y no se ven fugas ni nada..
Este finde cambio el termostato y veremos que pasa.
Ya te ire contando.. Como bien dices no cuadra nada... es como que al  dilatar echase el aire pero al volver a su estado origonal no entrase otra vez.
Los dos sangradores que tiene estan bien......
Nada logico
Un saludo ya te contare el lunes  como va con el termostato  nuevo.
