A los que tienen calefaccion estatica y techo elevable.
Iniciado por filiprim, Enero 27, 2009, 21:37:15 pm
¿ que temperatura alcanzais con el techo abierto ? ( temperatura exterior interior )
con -5 supero los 20º
16 (29.6%)
con -10 supero los 20º
11 (20.4%)
con -5 no supero los 15º
11 (20.4%)
nunca e estado con temperaturas negativas
16 (29.6%)
Total de votos: 17
xamu29
 Hola Filiprim, ¿probaste a llamar directamente al fabricante o llevarla a otro taller autorizado? Si el aparato está en garantia no tiene porque arreglartela el mismo que te la instaló, aunque tiene toda la pinta de que el fallo sea de algo de la instalación.
Dile al mecánico que si el aparato está bien entonces que revise la instalación, conductos y bomba de gasoil, termostato, etc... Suerte, y ya nos contarás
jpdebian
Este puente de carnaval se nos paro la calefa sin volver dar señales de vida y tuvimos que volvernos a casita a toda velocidad. He venido todo el camino acordandome de este hilo ...
Adicto a las Calis T4 Syncro. Presentación de nuestra primera furgo (T4 California Coach 2.5 TDI Syncro) y, ahora, disfrutando de la segunda!
deluis
hola he leeido lo de la calefaccion con el techo abierto y la furgoneta ya no sera tan ermetica por lo de la tela esa de cuadraditos pieso que lo mejor sera cerrar los mayores conductos posibles y canalizar una de ellas a la parte de arriba sin animo de acerme el listillo.alguien me puede decir consumo de gasoil mas o menos por hora
filiprim
todabia estoy haciendo pruevas antes de tomar una decision. (si cambiar la calefa o no).
sobre el consumo del gasoil, creo entender que va de 1 litro a 4 litros las diez horas dependiendo del rendimiento.
nunca me a preocupado el consumo de gasoil por que es bajo, me preocupa mas el consumo de battrias.
Hakuna Matata, VIVE Y DEJA VIVIR.
http://www..com/watch?v=Om9MYj_96E0&feature=related
     La cubanita http://www.furgovw.org/index.php?topic=161348.msg1
iñigo_
Este finde estuve en Formigal, no hacía demasiado frio, estariamos a -2 o -3 grados... y mucho mucho viento.
Dormí una noche con el techo abierto, y la calefa puesta. A media noche tuve que apagarla del calor que hacia en la furgo. Tenía puesto la funda sobre el techo elevable de Thaiss (que no es lo mismo que los isotermicos), y he de decir que se nota un montón. Dormimos 2 personas, uno arriba y otro abajo y sin problemas de temperatura.
La segunda noche el viento era demasiado, y la lona metia mucho ruido. Optamos por quitarla y dormir los dos abajo.
jpdebian
Cita de: filiprim en Febrero 23, 2009, 20:21:56 pm
La mia es un litro cada 10 horas a todo trapo, comprobado.
Andino
Yo para saber si funciona bien una calefacción, miraría que variación de temperatura me ofrece en un tiempo determinado, pero esto tiene que ser forzosamente con todo cerrado, de lo contrario creo que es hacer pruebas poco consistentes y que puedes llegar a dudar de una calefacción, que quizás esté funcionando bien...
Puede ser que esté equivocado, pero es como lo veo. Saludos.
filiprim
el pasado finde. estube en la montaña pero no dormi en la furgo.
a las 7 de la mñana fui a la furgo y marcaba -3 tanto fuera como dentro, puse la calefa en marcha todo cerrado y volvi  a las 8 temperatura esterior -3 temperatura interior +9 todo esto en una hora.
me lan vuelto a mirar esta semana, y le echo unas modificaciones  hasta que suba otra vez ala montaña vere que resultados me da.
filiprim
los resultados siguen siendo los mismos.
tras modificar la salida de aire, aislar los manguitos del gasoil, ponerle un sensor de temperatura.
MI CALEFACCION NO CALIENTA
ENANO
filiprin contesto aki komo decias, este enero he estado en eurodisney, el termometro no subio en 5 dias de los 5 bajo cero, hasta los -14 de la ultima noche, la cale funciono muy bien, tengo una webasto air top 2000, kolokada en talleres "san isidro" en CARTES cerkita de torrelabega, no tube ningun problema, yo dormia arriba, kon el saco de plumas y el resto 4, en la parte de abajo, las noches k hicimos en la furgo, ke fueron 2, estubo practicamente toda la noche encendida y no hemos tenido ningun problema. No puse el aislante (tipo thais pero hecho por amatxu) pork lo deje en casa je je.
Pon tu grano de arena.
filiprim
enano gracias.
bueno este finde he subido a bilbao para desinstalar la calefa webasto e instalar la  eberspacher d2.
de momento las primeras pruevas realizadas superan muy por encima el funcinamiento de la webasto.
en cuanto haga las pruebas en alta montaña hare los comentarios pertinentes.
lagartojuancho
A pesar de tener instalado el "Kit de altura" en mi Marco Polo, cuando levanto el techo no suelo alcanzar más allá de los 16 ºC, antes de que me salte el famoso error F12. todo esto cuando he dormido por encima de 2.000 mts, claro.
Sin embargo, me he dado cuenta de que si voy subiendo la temperatura de la cale de forma gradual, no me salta el error, ya que no la obligo a calentar "de golpe" el interior.
No obstante pienso que con poner la cale toda la noche (no con el programador, si no de forma continuada) a 14 ºC (gracias Adaja) es más que suficiente para no pasar frío...  ..Que no es plan de dormir desnudo en la cama de arriba, si no de dormir sin pasar frío.
Abrazos
periko.iko
Cita de: filiprim en Marzo 17, 2009, 16:36:56 pm
enano gracias.
yo dudo que sea una cuestión de marca, webasto, eberspacher o la que sea... yo creo que es la que te habían montado está defectuosa por lo que sea... a mi siempre me habían hablado mejor de la webasto, sin problemas en altura y todo eso. El otro día la probé a 2500 m y de lujo.
Me alegro de que se te haya solucionado el problema!!
filiprim
aquí a terminado mi pesadilla calefacción webasto airtop 2000 st, instalada en talleres (mas) de las franquesas del valles. tras realizar varias pruebas en el taller, otras dos en el servicio técnico de la marca oficial, y realizando variaciones en la instalación. este a sido su destino.
tirada en el garaje 1000 y pocos euros y  con garantía.
yo también diría que a sido mi aparato en concreto, pero si tanto instaladores como servicio técnico dicen que el aparato funciona correctamente y creen que es una cabezonería mía.
para mi webasto no es capaz de hacer una funcionalidad deseada.
ya digo an sido varios meses padeciendo la falta de funcionalidad de esta calefa.
bueno pues tras instalar la eberspacher el primer funcionamiento fue en el taller que tras media hora llego a alcanzar los 30º.
primer finde con la calefa vamos a horta de sant joan "a la kdd de furgopapis" por la noche bajo la temperatura entre 0 y -1, la calefa funcionando toda la noche  no podíamos poner el regulador a mas del 50% (que calor)
y ahora este finde la prueba de verdad gracias que izo mal tiempo.
pla de mir, temperatura exterior -5, temperatura alcanzada en el interior de la furgo 26,5.
todo esto con techo abierto sin ningún tipo de aislantes.
para mi que webasto es bastante lait.
periko.iko
hombre... que digas que webasto es lait, después de que tu afirmes que es la unidad en particular...
yo creo que mas bien, que los instaladores a los que has ido son unos timadores.... Por algo me hize 800 km para instalar la mía... ahora veo que el gasto extra compensa!!
por akí y otros foros se sigue afirmando que webasto sale mejor que eberspacher, por varias razones... incluso los instaladores de aki... no creo que sea culpa de webasto... más bien algo falla en tu unidad y tus instaladores... malos malos...
