Autor Tema: ayuda, como identificar bomba electronica y mecanica  (Leído 647 veces)
Desconectadomartingildo
  • Novato
« en: Noviembre 20, 2008, 01:51:42 am »
hola, saludos desde mexico, una pregunta, como hacer la diferencia entre un motor diesel que necesita ECU, y una mecanica, gracias
les comento que aqui en mexico, los motores vw diesel, tienen relativamente poco tiempo en el mercado, y aparte de caros son escasos, pero deseo hacer una adecuacion de motor
¿Cuando fue la ultima vez, que hiciste algo por primera vez?
Desconectadocoyote25
  • Full Member
Re: ayuda, como identificar bomba electronica y mecanica
« Respuesta #1 en: Noviembre 24, 2008, 22:28:23 pm »
a grandes rasgos, los motores vw que llevan cable mecnico (no electrico) de acelerador, no necesita uce para la gestion del motor.
La bombas, creo recordar que son VE, tambien rotativas pero a estas no le llega ningun cable mecanico para acelerar sino que tienen una conexion electrica y es la  uce la encargada de acelerar en funcion de los parametros que le llegan como temperatura de motor, posicion pedal de acelerador, presion atmosferica, caudal de aire etc.
Y los motores vw inyector bomba, no tienen una unica bomba sino tantas como cilindos ya que van en los inyectores, y otra casi siempre situada en el depresor del serbo de baja preson. Este tipo de inyaccion tambien necesita ecu.
Espero que despues de toda esta chapa te sirva de algo. Si tienes una foto del motor que quieres es mucho ma facil.
TinyPortal © 2005-2012
