Puerta plegable en lavabo. Versión final. [VW T4 Exclusive]
Iniciado por triti, Noviembre 10, 2008, 20:26:58 pm
triti
Noviembre 10, 2008, 20:26:58 pm Ultima modificación: Noviembre 19, 2008, 22:04:47 pm por triti
Vista de la puerta original con el sistema de serie:
Empezamos quitando el espejo. Hay que destornillarlo y además va pegado con cinta adhesiva de doble cara.
Cortamos la puerta de aglomerado de serie de manera longitudinal y canteamos. Nos ayudaremos de unos sargentos y unos mártires para poder trabajar tranquílamente con la madera de pie.
Para cantear, una plancha sin vapor, a temperatura máxima y un trapo limpio que pondremos entre la plancha y el canto termico-adhesivo.
Dejamos enfriar cosa de un par de minutos y pasamos un cuter para cortar el sobrante.
Detalle del sobrante:
Esta operación normalmente se hace con un formón super afilada pero yo prefiero hacerlo con un cuter porque nos permite apoyar la hoja en el lateral de la madera y rebanar de manera
recta.
Limamos para que no corte y sea liso al tacto, inclinando la lima a 45º.
Empezamos con el cajeado. Ojito, a partir de aquí la cosa se complica:
Con la ayuda de 2 sargentos pequeños y dos maderas mártires nos aseguraremos que afianzamos la estructura y le damos consistencia para cuando usemos el formón no se nos rompa la puerta ya que jugamos con un margen muy, pero que muy fino en los laterales (1mm. de margen!!!)
Taladramos con una broca del 8 ó del 9 para eliminar la mayor cantidad de madera del agujero de manera fácil.
Nos ayudamos de una pajita para ir sacando las birutas del interior del agujero:
Y empezamos a trabajar con el formón pequeño y el mazo de goma:
El truco es que el formón esté SUPER AFILADO y MUCHA PACIENCIA.
Aquí tenéis una foto de el cajetín ya acabado y preparado para alojar la bisagra:
Detalle de la bisagra en el cajetín:
Finalmente la puerta queda así con sus diferentes posibilidades
Abierta y con pestillo original para viajar y evitar que se mueva:
Plegada:
Cerrada:
Plegada en sentido inverso:
Plegada hacia afuera:
Finalmente mencionar que el cambio con este sistema es inmenso. Es como si hubiéramos ganado en espacio manteniendo la mismas características de la puerta original pero mejoradas aún más.
Deciros también que no es un brico fácil. Que es sólo apto para personas que tengan una previa experiencia en el mundo del bricolage con maderas. Digo esto porque la dificultad del brico aumenta de manera proporcional al número de bisagras que insertéis. Pensar que no es nada fácil cajetearlas y menos aún que encajen todas exactamente en ambas alas de la puerta. Además, de que cuando ponemos 3 o más bisagras siempre nos dominarán, haciendo que la madera pueda ir más o menos forzada dependiendo de nuestra habilidad al cajear.
Aún y así, merece la pena hacer este brico.  ;)
pronillo
Hola Triti, pues queda bastante bien, no se si lo haré, pero no me desagrada  ;)
Ya estas dentro del club de los "manitas"  ;D
Un saludo y a seguir asi.
triti
austral85
como se llama esa bisagra? parece muy interesante.
me alegro del espacio ganado.
mahou1979
ooznak
que buenas las bisagras estas.. no las conocía
al cerrar quedan las dos partes unidas totalmente, no? y al abrir se separan para que no peguen las esquinas de los tableros?
bujat
Esta opción no está nada mal !
Que invento has hecho para aguantar la puerta con los pivotes metálicos de arriba y abajo ?
Buffer
Triti, cómo sa "cajea" esa bisagra? Con fresadora?
Veo que lo has hecho en aglomerado y tenías la ducha puesta, cuidado con la humedad y las gotas, el aglomerado se infla con mucha facilidad...
ooznak
buffer.. es sólo con aglomerado como prueba temporal  ;)  , que no nos leemos bien los post!  .meparto
Buffer
 :o Es que no puede uno currar y andar en el foro a la vez, ya me parecía a mi raro una pedazo Exclusive con puerta de aglomerado...
triti, la puerta original es de plástico hueco? O es de madera? Lo digo por el tema de la bisagra...
Y para lo del pomo, te da para hacer un rebaje y que se pueda meter el pomo en el otro tramo de puerta?
triti
A ver por partes:
La bisagra se llama 'bisagra oculta' no tiene más  ;D. Las encontraréis fácilmente en Akí o L&M (entre 10 y 15€ dos unidades con tornillos incluidos.) Yo opté por no ponerle los tornillos que traían y le puse unos 3 veces más largos para mayor consistencia. Hay otro tipo de bisagras ocultas más sencillas pero también mucho menos resistentes que no nos servirían para este brico.
En este caso he puesto 2 bisagras pero creo que a la larga puede ser inestable. Así que cuando lo haga de manera definitiva pondré 3 ó 4.
El tema de cajear es lo más chungo. En especial en esta prueba porque lo hice a mano, con un taladro y un cincel SUPER AFILADO. Y con mucha paciencia.
Me imagino que con una fresadora también se podrá hacer pero siempre será mucho menos preciso.
Para hacerlo bien hay que sujetar la puerta a lado y lado con unas maderas y unos sargentos y dejar la puerta a modo de sandwich. Pensar que a los lados queda muy poco espacio y si se nos va un poco nos cargamos la madera.
De todas maneras, una vez hecho con conglomerado, hacerlo en la original será mucho más fácil porque es de tablero de okume del mismo grosor pero más fácil de trabajar.
Para el tema del pomo ya había pensado lo del rebaje, pero entonces para hacerlo bien habría que melaminarlo después por estética y para evitar la entrada de humedad. Dudo mucho que encontrase melamina exactamente del mismo color y poner otro diferente como que no.
He estado mirando cuánto se puede rebajar el lado del pomo que molesta y le gano medio centímetro aprox.por lo que me parece que de momento no vale la pena.
También he estado mirando de cambiar el pomo, se gana un poco más pero no me acaba de convencer.
Bujat, para aguantar la puerta no original he usado el mismo sistema que la original. Un agujero arriba y otro abajo de métrica 7 y exactamente los mismos herrajes que la original.
Buffer
triti y si el rebaje lo haces en toda la madera, es decir, pegarle un tajo redondo a la puerta y cantear ese canto que queda a la vista?
triti
Noviembre 11, 2008, 18:26:31 pm #13 Ultima modificación: Noviembre 11, 2008, 21:49:53 pm por triti
buffer, artista, si hago lo que tú dices privaría a la sala de lectura de su preciada intimidad
.wc .wc .wc
Buffer
Es que los que tenéis palacetes os encontráis con unos problemas...  ;D
