Mueble lateral: dudas [VW T5 Cali Beach]
Iniciado por terray, Septiembre 24, 2008, 12:04:05 pm
terray
Septiembre 24, 2008, 12:04:05 pm Ultima modificación: Marzo 06, 2009, 13:52:57 pm por falco_vw
Estoy mirando, en otras secciones del foro, posibilidades sobre el mueble lateral que necesitamos bastantes de los que tenemos la Beach y aunque no quiero repetirme he decidido postear en la sección de bricos porque tengo alguna duda ante la posibilidad de hacerme el mueble yo:
- ¿como sujetarlo a los carriles del suelo?
- si lo anclo a los carriles ¿hay que homologar o algo?
- los muebles que venden hechos (tinkervan, sortimo, etc) ¿están homologados?
gracias por vuestra ayuda. veo que cada vez hay más Beach rondando por aquí, je,je. ;D ;D
saai
Hola , yo he echo un mueble lateral y no lo he sujetado al suelo, lo he sujetado al cajón con un tornillo y otro a la chapa
terray
¿y si te paran los de verde?¿no debería estar eso homologado? (pregunto desde mi absoluta inexperiencia en el tema?
eneko
pues según y como les de el cuarto de hora.. si van a por ti te sacarán cualquier cosa...
En teoría puedes decir que es carga.. pero si es carga tienes que separar la cabina... vamos que con mueble o sin él dependes del día que tenga el de turno..
Desde luego el de sortimo le viene que ni pintado a esa furgo... llama a sortimo iberica a ver que te pueden decir de la homologación y demás..
terray
eneko, el de sortimo mola mucho, pero creo que la parte superior es de cierre de persiana (como el lateral), con lo que cerrado no queda una superficie plana tipo encimera para preparar los bocatas (en marcha), y eso es fundamental. Igual tengo que descartarlo sólo por eso.
Supongo que los de tinkervan den homologación con su mueble. No tiene mala pinta y es otra opción que no me queda muy lejos.
eneko
Pues este mueble es "el mueble".. yo creo que todo lo demás queda que parece puesto por el ayuntamiento.
Según veo en el catálogo la tapa es de persiana pero a través de una guía que me parece que le conferirá suficiente rigidez y luego además al abrir la persiana lleva el fregadero y el gas con sendas tapas de vidrio por lo que queda una encimera lisa
Yo desde luego creo que no tiene nada que ver con cualquier otra cosa del mercado.. es caro? lo bueno por lo general suele serlo.....
terray
eneko
mamia... http://img139.imageshack.us/img139/9420/38142nf7.jpg
Tienes el catálogo de sortimo? lo tengo en pdf si quieres te lo paso por mail.. y algunas fotos...
terray
pues sigo sin verlo...  8) 8).
Ah y el catálogo lo tengo, está impresionante, aunque sigo pensando las lamas de la persianita no es lo mismo que una tapa rígida. Quizás las tapitas de cristal... pero me parece que no quedaría una superficie continua, no sé.
Ipanema
Aqui tienes algo de información que te puede ayudar para hecerle unos anclajes sin modificar/taladrar la furgo.  http://www.furgovw.org/index.php?topic=130071.0
Botón del cierre centralizado[VW T5]   http://www.furgovw.org/index.php?topic=153087.0
Anclaje por argolla T5    http://www.furgovw.org/index.php?topic=130071.0
Sujeta apoyacabezas T5.    http://www.furgovw.org/index.php?topic=133940.0
Fusibles T5 http://www.furgovw.org/index.php?topic=238311.0
No eres ambicioso: te contentas con ser feliz
terray
El anclaje me ha gustado mucho. ¿tenéis los muebles anclados así?
URDULIZ
Septiembre 25, 2008, 09:48:15 am #11 Ultima modificación: Septiembre 26, 2018, 18:29:47 pm por URDULIZ
A
LAUDIO
terray
Urduliz, qué buena información. Gracias. La verdad es que no tenía las cosas claras (acabo de entrar en este mundillo).
Mis primeras conclusiones al respective: :-\
- Entonces, hay cienes y cienes de furgos con amueblado "ilegal".
- Un particular se las vería chungo para hacerse un mueble e ir con sus papeles como dios manda.
- tengo serias dudas de si los "amuebladores" de furgos ofrecen esa legalidad, es decir, ponerte tu mueble y darte tu papelito oficial.
- igual lo tengo crudo para poner un mueble lateral a la Beach.
- si llevo un mueble sin anclar, atado con una cincha de seguridad (qué cutre) ¿puedo decir que es carga?.
- aunque me compre los anclajes originales de VW lo sigo teniendo crudo
- ¿vende VW el mueble lateral de la comfortline? (pregunta tonta, creo)
uffffffffffffffffffff..... :( :( :(
XAGO
yo no se si lo venden pero en el caso de que lo vendan el palo que te pueden meter puede ser muy serio ;D
ASTURIES ARDE !!!!!!!
