Cargador para 2ª bateria Calif. Beach
Iniciado por terray, Septiembre 19, 2008, 09:57:33 am
terray
Septiembre 19, 2008, 09:57:33 am Ultima modificación: Septiembre 19, 2008, 13:27:20 pm por falco_vw
Hola, se que es un tema bastante tocado en el foro, pero no me queda claro qué tipo de instalación hay que hacer en una cali Beach para enchufarse en los campings de forma que la instalación de 12 v chupe de la toma exterior, o sea, copiar lo que tiene la Cali "de verdad".
O simplemente para poder cargar la 2ª batería en casa antes de un viaje, o si está demasiado descargada... Tampoco sé si es de Gel o de ácido.
La beach que tengo debería tener 2ª batería, ya que ha venido con su calefa estacionaria, creo que esté debajo del asiento conductor. No lo he mirado todavía ya que la tengo desde hace sólo una semana (ya colgaré afotos).
También pasa que esta furgo no trae indicador del estado de la batería y no me mola nada quedarme colgado en un viaje, por no saber el estado de la misma. He visto en Alcampo unos ladrones de las tomas de 12 v que traen unos leds ¿será suficiente?
Gracias.
hellnatxo
Aupa:
Enhorabuena por la compra, un colega tiene la misma. Yo te informo lo poco que sé. SI, esta debajo del asiento del piloto.
Y ya, ya no se mas... :)
kookoo
un medidor de baterias que mola mucho es el NASA,con su shunt y todo
http://www.nasamarine.com/Misc/bm1.html
terray
pero hay que hacer instalación ¿no? me refiero a que la furgo no trae de serie ningún enchufe "oculto" o similar para facilitar la conexión del cargador.
Lo digo por no tocar nada, que la furgo tiene 2 años de garantía, no la vayamos a liar...
kookoo
Septiembre 19, 2008, 11:37:04 am #4 Ultima modificación: Septiembre 19, 2008, 11:40:04 am por kookoo
La Beach la desconozco pero puedes comprarte un inversor/cargador de baterias.
Te sirve como inversor(tienes corriente 220 en la furgo) y como cargador (enchufas a la red electrica y te carga las baterias)
De momento puedes dejarlo sin instalacion y cada vez que quieras cargarlas sacas el cable y lo enchufas.
Instalacion no tiene, es solo conectarlo a los bornes de la bateria auxiliar con las pinzas que trae
Mira esto:
https://www.fraron.de/conversor-corriente-12v-600w-con-cargador-p-42.html?osCsid=c564c1135a81491cf05eb31892822342
terray
Hola, este mensaje es viejo, pero como lo inicié yo, pues eso.
He retomado el tema después de las vacaciones, viendo imprescindible, ahora ya sí, el hacer este apaño para los campings (la 2ª batería ya da muestras de estar medio petada, no me aguanta con el frigo ni 24 h). Ya comentamos que la 2ª batería de la Beach es una mierda.
He adquirido un cargador (sin inversor). La duda gorda es: ¿puedo conectarlo directamente a la 2ª batería o es necesario desconectar ésta de la furgo?
Entiendo que lo lógico sería que pueda cargarla y a la vez utilizar la instalación de 12V, porque si no, estamos apañaos, pero bueno, antes de romper nada prefiero preguntaros, que sois unos gurús.
Salu2
colimp
Me interesa el tema¡¡ a ver si alguien nos "ilumina"
un saludo¡
jahman
buenas terray! yo tengo una transporter t5 y le he montado lo que tu cuentas ... me explico:
1) batería optima yellow top de 75h debajo el asiento del piloto. en la parte inferior posterior del asiento, he puesto el enchufe a 12V
2) inversor fraron 600W + cargador 3h debajo del asiento del copiloto. en la parte inferior posterior del asiento, he puesto dos enchufes a 220v y un interruptor.
3) en el lateral de la furgo próximo al asiento de piloto, he puesto en enchufe externo a 220v. éste es el que va conectado al inversor, que a su vez, carga la batería auxiliar.
aquí no tengo las fotos, pero si quieres te las puedo pasar ...
un saludo!
consume lo mínimo
la presentación de mi furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140870.0
colimp
Cita de: jahman en Agosto 25, 2009, 19:46:28 pm
un saludo!
yo te agradecería lo de las fotos y si puedes poner dónde has comprado el material y el precio mejor¡
un saludo y gracias¡
terray
un saludo!
Gracias por la info. ¿siempre tienes el cargador conectado a la batería? es decir, cuando cargas la batería en un camping ¿puedes a la vez "chupar" de ella -o sease, de la instalación de 12V?
Igual es un pregunta tonta, pero porsia....
jahman
terray, eso es una cosa que descubrí hace poco. cuando estás conectado a 220v, tienes dos opciones:
- si tiras de 220v, no hay problema porqué el cargador es inteligente y tiras directamente de la entrada, con lo cual puedes consumir y cargar a la vez.
- si que puedes tirar de 12v, no hay problema. sería de forma similar a cuando vas circulando con la furgo, en que la segunda batería se carga y tu puedes continuar enchufando tus aparatos a 12v.
espero haberte respondido ....
consume lo mínimo
terray
ok, gracias, a ver si le encuentro un buen hueco al cargador que tengo. Ya pondré fotos.
jahman
Cita de: colimp en Agosto 25, 2009, 19:48:36 pm
colimp, ahora no las tengo aquí, pero te las paso luego. todo el material lo he comprado en compras conjuntas de este foro (menos la instalación eléctrica que me la hizo un colega que tiene un taller).
batería yellow top -> http://www.furgovw.org/index.php?topic=140438.0
conversor fraron + cargador -> http://www.furgovw.org/index.php?topic=155664.0
saludos!
consume lo mínimo
colimp
Cita de: jahman en Agosto 25, 2009, 22:51:41 pm
saludos!
muchas gracias jahman¡¡
jahman
consume lo mínimo
