Abril 27, 2024, 00:44:09 am
Leds leds leds!!
Iniciado por montesremotedev, Agosto 31, 2006, 21:35:03 pm
montesremotedev
Agosto 31, 2006, 21:35:03 pm Ultima modificación: Octubre 03, 2007, 10:33:12 am por falco_vw
Weno pos de eso va la cosa, de leds!! Me kiero montar toda la iluminacion de la frago a base de leds, ya me han llegao hoy, q los habia pedido por ebay, son muuu gordos .sombrero
El caso es q en mi vida he hecho nada de soldar ni nada de electronica, y keria saber si teneis por ahi algun link a un tutorial basico para q sepa cosas como cual es el positivo y el negativo del led (el cable largo o el corto...???) y cosas asi muuuuuuuuuuuu basicas .loco1
A cambio prometo un wen tutorial con muchas fotos cuando termine .sombrero
Actualizo, pongo aki la tienda de ebay donde los pillé por si alguien kiere comprar:
http://stores.ebay.es/Light-of-Victory-Led-Store-lvehk
https://montesremotedev.com
mahou1979
en el foro de los otros (si soy un viciao de perdidos) hay alguien de cuyo nombre no soy capaz de acordarme (maldita cerveza) que tenia una trafic roja que habia echo algo con leds y lo explicaba guay.
si lo encuentro ya te digo
montesremotedev
Cita de: mahou1979 en Agosto 31, 2006, 21:42:13 pm
jejejeje .meparto
mmm no seria el post de vivaracho?? voy buscar a ver...
mahou1979
montesremotedev
jo te me has adelantao, venia yo ahora a poner el mismo enlace... .meparto
El problema es q yo como no tengo ni papa del tema, pos no me entero, no se donde o como coña se ponen las resistencias por ejemplo... a ver si encuentro argo por internes.  De momento ya me ha "iluminao" giusebt en foro4x4 con la manera de distinguir positivo/negativo:
Citar
a ver , si los miras desde arriba ,observarás que su pequeña barriguita no es totalmente redonda.Por donde está plana es el negativo .Así me lo aprendí yo Grin Grin
Espero que te alumbren como el flash de la cámara Grin
montesremotedev
weno por lo menos ya se lo q es serie y paralelo... .meparto .meparto
http://www.cientec.or.cr/ciencias/experimentos/modelos.html#5
Ahora a ver si me entero donde meter las resistencias de los websss...
Asier
Aupa! Pata corta = - . Pata larga = + . Resistencia siempre en el positivo. Muy importante, soldador de punta fina fina. Los LED mueren si se calientan mucho, ojo con el soldador, hay que ser preciso y rápido. Te aconsejo que practiques con un cable de cobre... La resistencia por lo general 475 Ohmios (12V / 5 mm.). Agur.
T3 '88 CARAVELLE 1.9TDi AFN "Californizada" + DHF
Vespa 200E '79
montesremotedev
graciaaaaaaaaaassss!! ya he conseguido encender unoooooo!!!!!!! .besos .besos .besos .meparto .meparto
aritz
kuando tenga furgo habia pensado ponerlos pero te me as adelantado je je los led estan bien buena luz kon poko konsumo y buena duraccion animo agur
.malabares
Intentando camperizar VW CRAFTER Ex-ambulancia................
evaristo
kalimocho, ya contarás....
Me enseño mi primo uno y la verdad es que es la ostia, con consumos ......., pero caro los que no sabemos de electronica (¡¡¡¡solo chauzeamos!!!!)....
Ya contarás, tema compra de led's y como te vas apañando.
Gracias de antemano.
Torrente
e estado viendo los leds del tio ese de la vivaro!!! madre mia!!!  vaya un makina no?   kalimocho, pon fotos de tus leds... o no los as puesto?¿
VW CADDY LIFE 1.9 TDI   CoN  CaMa y CiNe
www.desfalko.es
alcasa
A ver, si he entendido bien ,un led blanco pata corta a masa, la pata larga al positivo intercalando una resistencia que se pide por 475 oms de 12 v.  5 mm. ????? solo una aclaracion si alguien la sabe, la resistencia que tiene dos patas, ¿cual de ellas se solda al led i cual va al positivo?  gracias al que responda, cuando lo tenga claro voy a dedicarme a sustituir todas las lamparas de incandescencia por grupos de leds.  por lo que veo los leds van a acabar sustituyendo a todas las lamparas, si os habeis fijado los ponen en los semaforos, en las linternas, en las luces de las bicis, en las luces traseras de motos y turismos de alta gama................................etc, esto es la iluminaciíon del futuro, no os parece?? .ovni
montesremotedev
Es indiferente cual de las patas de la resistencia, si acabo este finde de poner "la lampara" de leds de la cocina, os pongo un brico :)
Y si q cada vez hay leds en mas cosas, normal, duran muuuuuuuuuchooo y gastan poooooooocoooooooooo .sombrero
azt3
Los leds del salpicadero de mi t3 andaban chungos y desmonte el salpicadero para cambiarlos o ver que pasaba,  al montar como no sabia cual era positivo y cual negativo porque tenian las patas casi iguales me cargue casi todos bueno 3 de 4 antes de cargarme el ultimo me acorde de mirarlo en el manual de las t3 .ereselmejor y me aclare, y me fui en donosti a una tienda de electronica llamada Electroson, alli me dijeron que los leds lo normal es que anden sobre 1-2 voltios ??? pero que tambien tenian especiales que andaban con 12v, me pille 5 y resulta que venian con la resistencia soldada y con el cable rojo y negro + - y van de la leche! antes de montarlos los probe a 4,5 voltios y tambien funcionaban .yupiii .yupiii
(El cuadro de mandos tiene un estabilizador que hace que las luces, leds, etc... anden sobre 9,5-10 voltios) de todos modos yo le puse un par de leds extra para el freno de mano que siempre me lo dejo puesto y para las luces que de dia tambien siempre me los dejo puestos, y estos 2 si que van a 12 voltios.
Asier
... con esa referencia me refiero a los LEDs que miden 5 mm. de diametro, porque la resistencia varía en función al tamaño o tipo de LED. La pata corta siempre es negativo y la larga positivo. La resistencia tienes que soldarla a la pata positiva (da igual un extremo que otro de la resistencia). Para conectarla a 12V, pata corta a negativo y extremo de la resistencia al positivo y listo, sin más misterios. Si quieres agruparlos tienes que poner todos los LEDs en paralelo con su respectivas resistencias, creo que hay una opción en serie para no tener que montar las resistencias, creo que son 5 o 6 en serie pero no lo he probado. ¡Suerte!
Vespa 200E '79
