otro punto que revisar en caso de que la temperatura esté un poco alta habitualmente es el alternador, parece totalmente ilógico pero la explicación es esta: si el alternador tiene los cojinetes chungos hace que las correas patinen y también hace que el motor rinda algo menos (va haciendo de freno)... en mi antigua furgo partí la correa del alternador volviendo de croacia y la aguja de la temperatura bajo en picado.... pa que veas
pues mi aguja de la temperatura casi no se levanta voy a ir a que me miren el termostato pero le digo al mecanico que mire el alternador tambien??
Una pregunta tonta.... Para la T5, la situación del termostato es similar? Mi aguja de temperatura del motor a veces marca temperatura normal, pero después cae en picado, es como si hiciera mal contacto, alguna idea?
... supongo que si os va a costar mucho localizar donde esta la avería (que si es eléctrica... ¡menudo rollo! ) teneis la posibilidad de anularlo y meterle un reloj aparte. Si es problema del sensor sería cambiarlo... creo que este hilo puede orientaros (lo hacen en un kia ) sobre la utilización del voltímetro en el sensor http://www.howstuffinmycarworks.com/Sensor_de_temperatura.html . Si es problema del circuíto o del reloj...
pensaba abrir un hilo pero creo que este es el mas indicado ,una pregunta que me ronda la cabeza , alguien no se ha preguntado como yo si es posible poner una bomba electrica en la parte delantera a la salida del radiador hacia el motor ,con esto se ayudaria a la unica bomba que tiene las t3 y que tiene que empujar toda esa agua durante muchos metro ,sobretodo porque creo que es el gran problema de la temperatura la distancia entre el motor y el radiador , haber si los profesionales saben algo del tema
Como he mencionado varias veces, si el circuito está ok,, toodo, en principio tiene que estar funcionando bienIgual que le he comentado a JakeOrth por privado lo pongo aquí para que sirva de ayuda, pero tiene que ser a los que estén en las mismas condiones de motorización que la mía y a partir de ahí que cada uno decida.Yo hice esto con mi antiguo motor JX, y mejoró bastante. Con el cambio a Tdi la cosa cambió sustancialmente. Mantuve los valores de referencia que os pongo, y al tiempo la temperatura comenzó a no ir tan bien. Tenía revisado el radiador, bomba de agua y manguitos del motor. Al final opté por cambiar termostato y quedó la cosa en lo mismo, asi que vacié por completo el circuito y metí manguera de agua por todos los manguitos del motor y por los de plastico de debajo de la furgo, hasta que de uno de ellos salió un tapón de porquería, restos de óxido( no olvidemos que el bloque es de fundición). Hecho esto volví a rellenar y funcionando perfecto , aguja en el medio, y subiendo un pelin en puertos prolongados, bien , perfecto entonces. El invierno pasado, en Vielha, pasé el fin de semana a 25 bajo cero y el anticongelante que llevaba era tan "solo" de-13 y quedó todo el ciruito como un granizado e hizo que se soltase un manguito. A la vuelta cambié todo por un anticongelante de -37 y la tamperatura ha bajado considerablemente, ahora debería poner termostatos y termocontactos originales, pero qué ganas!!!! ejejeVaya tocho!!
