Mayo 26, 2024, 23:36:09 pm
Adivina que es esto!
Iniciado por NachoT3, Junio 27, 2008, 01:17:12 am
Nachogomez
Gracias por vuestras respuestas
Nachogomez
Y después de vuestra gran ayuda, os pido otro favor. ¿Es esto lo que debo comprar para sustituir a la pieza que pierde?http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=143097.240;last_msg=3552838#
underesis
Nachogomez
Si, no consigo cargar la foto. Luego volvere a intentarlo
underesis
Creo que son estos (creo que para todas son iguales pero no estoy seguro ya que yo nunca lo he cambiado).
Se llama cilindro maestro del embrague.
Si alguien te lo puede asegurar mejor que mejor.
De todas maneras en cualquier tienda de recambios lo tienen (lo del precio ya no hablo,seguramente mas caro que por internet).
Te dejo 2 links de los miles que puedes encontrar.
http://www.oscaro.es/cilindro-maestro-embrague-volkswagen-transporter-f24-1-6-d-furgon-50cv-234-11489-919-gt
http://www.ebay.es/itm/VW-Transporter-T25-T3-Clutch-Master-Cylinder-1980-90-251-721-401A-GERMAN-/221570420424?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3AVW&hash=item3396a04ec8
Saludos y suerte
Nachogomez
Asi es. Cómo en la foto que no conseguia poner. Muchas gracias
eltroesma
alvaro garcia
Cita de: Fesquive en Abril 17, 2010, 20:57:42 pm
Hola,me e apropiado de parte de esta foto de un forero,ya que aparece esta pieza o accesorio que vá en el vano motor y que la mia no tiene, solo están las bridas de agarre solas, alguien me puede decir para que sirve y si es imprescindible. Gracias
Bomba de agua auxiliar.
patumaire
Esta bomba de agua sirve para seguir moviendo el agua del circuito una vez se ha parado el motor y que, por lo tanto, el agua mas caliente no se quede en el bloque y vaya circulando y enfriandose. No es imprescindible pero es una buena funcion.
haizkolari
en caso de rotura de la correa de la bomba de agua teniendo esa bomba eléctrica puede ser la diferencia entre cargarse el motor por sobrecalentamiento o que sobreviva
manuelcastagnal
pues todos deberiamos de tener algo asi en nuestras furgos
e= m*c^2
hamal
Enero 07, 2020, 21:01:14 pm #251 Ultima modificación: Enero 07, 2020, 21:12:07 pm por hamal
Buenas. Una consulta.....
Alguien sabe que es el simbolo que sale arriba a la izquierda en la pantalla del reloj. Parece como una antena o algo asi y es intermitente
La mia es una t5 de 2004
Alguien sabe porqie sale.
trasegar
A ver, lo mismo es un disparate, pero hay una señal horaria que viene de bruselas y que sirve para que los relojes modernos actualizen la hora automaticamente....yo no tengo ese problema, tengo una T3.
blueberry7
Ni idea !!!! Yo tengo una T5 de 2008 y nunca lo he visto ... Si consigues averiguar ya dirás  ...
Enviado desde mi Aquaris U mediante Tapatalk
Peter Pan VW
Cita de: trasegar en Enero 10, 2020, 17:31:40 pmA ver, lo mismo es un disparate, pero hay una señal horaria que viene de bruselas y que sirve para que los relojes modernos actualizen la hora automaticamente....yo no tengo ese problema, tengo una T3.
No, no es una locura. Posiblemente sea eso. Las estaciones meteorológicas que se compran para casa, y la gran mayoría de relojes modernos, como dices, se actualizan con esa señal. Y el símbolo es el mismo.
