Armario lateral alto para la parte trasera de la vivaro
Iniciado por climber, Mayo 25, 2008, 21:53:43 pm
climber
Wenas,
Hemos decidido ampliar la despensa con un armario lateral en la parte trasera, os dejo unas fotos. La verdad es que es bastante práctico y no molesta nada a la hora de estar sentados. Nos ha desahogado bastante el armario que usabamos para el papeo.  Esta es la flago si quereis ver el resto de la distribución: http://www.furgovw.org/index.php?topic=24695.0
Materiales:
las puertas correderas son trasera de armario de 3mm
Las maderas verdes son aglomerao que me sobro de los muebles, y las partes recubiertas de sintasol son okume de 15mm, la parte de abajo esta redondeada por si te ostias con la espalda al sentarte, asi no queda un canto tan vivo.
En proceso, tiene unos 35cm de alto x los 85 cm mas o menos que tiene la chapa lateral de atras. De anchura interior la parte derecha tiene unos 10cm y se va anchando hacia la izquierda hasta unos 14cm ( la pared no es recta del todo, de esta manera el armario queda recto a la vista y paralaelo a los baules, mesa, etc)
Ya colocado, como puntos de anclaje lleva escuadras por dentro las dos esquinas, la esquina derecha lleva una esquadra gradecilla de aluminio por abajo.
Ale, espero que os guste y os pueda servir la idea. Saludoss
la flagoneta: http://www.furgovw.org/index.php?topic=24695.0
Si no subes la montaña no puedes ver el valle. www.bmtski.net
Juan Leon
 .palmas .palmas me haces uno ???? jeje .meparto
Brutal ......pero si no es molestia podrias decir como lo has hacho...alguna fotito mas y si como lo has colgado???
Felicidades.......me gustaria tener uno igual......
neidas
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
fantastico, k guapo te ha kedado, eres un peazo de maquina, ¿por cieto como lo has colgado?
ahora voy a ver tu furgo me gusta mucho
a disfrutarlo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=144610.0 AUN KEDA MUCHO MUNDO POR DESCUBRIR
climber
Gracias! para colgarlo esta anclao con escuadras por dentro, en los dos laterales. De aqui a la chapa con roscachapas, en el lado izdo tiene otra escuadra por fuera en la parte de abajo (la que se ve en la foto). No tengo fotos donde se vea como van atornilladas las escuadras por dentro. A ver si esta semana le puedo sacar alguna foto que se vean los anclajes.
La verdad que no es muy complicao, lo hice en un dia desde cero hasta dejarlo instalado, lo mas engorroso como siempre sacar las plantillas y pillar bien las medidas. El sintasol va pegado al okume con cola de contacto.
Dentro del armario lleva un separador justo en medio para que nos se muevan mucho las cosas dentro.
Espero que me hayais intendido jajaj
neidas
gracias por las explicaciones, ahora a ver las fotos para tenerlo todo mas claro
sldos
climber
 .fotografo .fotografoWeno, ya he sacado unas fotos de como va anclado el armario, que mas vale una foto que un ladrillo de explicación
esta es la escuadra de la parte deracha que va por fuera
Esta otra es la parte derecha pero por dentro, las tres escuadras que lleva.
Y por ultimo la parte izda por dentro, envez de escuadras de acero tipicas, corte dos trozos de perfil en L de aluminio
Como veis, el armario no tiene parte trasera, va directamente contra el panelado del lateral. Espero que os sirva
neidas
muchas gracias te ha kedado genial, lo k pasa es k mi furgo viene toda acabada y tendria k kitar primero la chapa de plastico k lo embellece todo. para llegar a la carroceria y poder engancharlo como tu
bueno lo dicho eres un manitas
sldos
able
T ha quedado d lujo, además la ubicación es buenisima.
Salu2.
Hierro
tienes techo elevable,de no ser asin de q manera tienes puesta la cama,podrias poner unas fotiyos esq voy a empezar a montarla y parece q me gusta tu idea.gracias
zip
Joder como os devanais los sesos madre mia, cada dia q leo este foro flipo mas con lo q se lo ingenia le gente para sacar hueco de donde no lo hay.mu wena idea,me gusta muxo como te a kedado ese mueble, y la furgo tambien esta impresionante :o
kurmt
Aupa climber, queria montar mas o menos como teneis  montada la flago, pero en vez montar mueble fregadera adelante, queria montar un baul para hacer toda la parte de atras cama, me gustaria saber , mas o menos de q presupuesto tendria q disponer, mola muxo como os a qdado.
gracias
jopeter
davicenco
aunk no me haga falta, pero una vez al mes, yo me ducho
MI PRIMER TRASTO
http://www.furgovw.org/index.php?topic=169764.0
MARKICHO
Yo tengo la generation tambien tapizada no tengo armario pero si dos niños y he tenido que idear una litera enganchada de los agujeros para la reja  y os puedo asegurar que aguantan mucho peso, podria ser un buen lugar para sujetar el armario sin tener que hacer agujeros que eso duele.... . solo hay que poner tornillos del  8 con cabeza redonda sin ranuras de estrella ni planos  y con su cudradito dentro que hace que no se muevan dentro del alojamiento y a tirar millas
davicenco
com odices maricho? de donde exactamente cuelgas  la litera? puedes poner fotos? o explicarlo un poco, yo tengo una multivan y me viene del carajo un mueble así
MI PRIMER TRASTO
