Autor Tema: Consultorio sobre averías de neveras  (Leído 208964 veces)
Desconectadomigeltxin
  • Hero Member
  • mis niñas...de momento...
    • Galeria de fotos
Re:Consultorio sobre averías de neveras
« Respuesta #4035 en: Junio 06, 2012, 09:39:56 am »
Nadie puede echar una mano a fusti_CEACCM??
" Grato es morir;
Horrible vivir muerto".
Jose Marti
DesconectadoJakeOrth
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
    • Volkswagen T3 Westfalia
« Respuesta #4036 en: Junio 06, 2012, 11:59:44 am »
Vaya! Parece que hay mucha gente con problemas con la nevera...
La mía es la Electrolux trivalente original de la T3 Westfalia del 85. Funciona a 220V y supongo que a 12V también. Cuando lo intento a gas no va. Empieza a chisporrear, se ve algo de chispa, pero no da prendido. Para los entendidos, cuales son los posibles fallos que tendría que revisar?
Aprovechando que la tuve fuera, ya la he dado la vuelta, y he limpiado la zona del encendedor. Gracias!
Añadido: Y a ver si alguien tiene enlace para comprar el regulador de 50, porque me he fijado y es de 28! Y creo que hace falta manguera nueva con una rosca especial de 1/4" a la izquierda... Por cierto, en caso de ITV conviene volver a cambiarlo y reinstalar el de 28?
« última modificación: Junio 06, 2012, 12:02:50 pm por JakeOrth »
ConectadodoctorWHO
  • Hero Member
  • HeY ho, LeT´s gO!!!
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4037 en: Junio 06, 2012, 12:10:59 pm »
Cuando salta el chisporroteador mantienes pulsado el botón de la salida de gas?
a mi en la itv, no me miran nada del interior....
- Hola, ¿el doctorWHO?
+ No atiende sin cita previa.
- "Es al separarse cuando se siente y se comprende la fuerza con que se ama".
+ Adelante!!
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4038 en: Junio 06, 2012, 13:22:39 pm »
Lo que hago es apretar el pulsador cilindrico, y lo mantengo durante 30 segundos, mientras aprieto el cuadrado que hace la chispa. Veo chispita por el ventanuco, pero no prende llama de nada.
ConectadodoctorWHO
  • Hero Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4039 en: Junio 06, 2012, 13:51:18 pm »
el cuadrado con el dibujo de la llama lo pulsas y lo sueltas porque se queda ya fijo, entonces saltará el "tas tas tas..." aquí es cuando pulsas el cilíndrico..... y la llama debería de quedar fija pasados unos segundos y si no pues tendrás el chiclé sucio....  o a ver que te dicen por aquí...
+ Adelante!!
Desconectadobabesalceda
  • Novato
« Respuesta #4040 en: Junio 06, 2012, 14:04:50 pm »
La bonbona tiene que tener bastante gas. Abre todas las llaves de debajo del feegadero, comprueba que por la cocina sale gas y luego pulsas el boton cilindrico con el cuadrado de gas y pon el rwgulador al maximo. Un saludo jake.
A y comprueba que la llamita este encendida, que yo pense que no me funcionaba hasta que la vi en el garaje con oscuridad, que la llamita es pequeña.
« última modificación: Junio 06, 2012, 14:08:48 pm por babesalceda »
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4041 en: Junio 06, 2012, 14:17:14 pm »
Los fuegos del fogón salen con fuerza; la bombona no está llena, pero tampoco vacía. Las llaves estoy seguro de que las tengo abiertas correctamente.
Probaré después otra vez, pero me da que nada. Y ya había desmontado paar limpiar el tema ese, y lo puse todo correctamente...
  • Novato
« Respuesta #4042 en: Junio 06, 2012, 14:35:38 pm »
Si dejas pulsado el boton del gas antes de darle al de la chispa cuando empece a dar chispazos deberia hacer el tipico ruido como cuando tardas mucho en encender la cerilla para un calentador. Se escucha bien, pero cuidado con no pasarte demasiado con lo de cebar el gas. Si no es asi, tendras el chicle sucio y no deja salir gas.
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4043 en: Junio 08, 2012, 22:30:56 pm »
Bueno, hoy he procedido a sacar la nevera para afuera. Se me ha dado por mirar por el tubo de gas inicial que se dirige hacia el control de temperatura, y sorpresa!  :o  Había una masa amarilla taponando, como si fuera el aislante amarillo de la furgo o el interior de un filtro de tabaco... como cojones habrá acabado allí  ??? Ojalá sea sólo eso. Mañana, con la gran ayuda de babesalceda, vamos a probar a darle chicha con la nevera fuera.
Desconectadonuhamania
  • Profesional del sector
  • Full Member
  • PIO PIO
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4044 en: Junio 08, 2012, 22:51:09 pm »
  lo que has visto no  esta por arte de magia esta para filtrar el gas  y deve llevarlo  tal como viene sin apretar y sin deformam para que no llegue impurezas  a la valvula
WWW.NUHIMA.COM
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4045 en: Junio 08, 2012, 23:17:58 pm »
Vaya con tu respuesta...  :(
Y ahora que hago? Lo he tirado... Es que tal como estaba probaba a soplar y no pasaba casi nada de aire por el tubo. Crees que puede ser tan importante? Qué hago ahora? Recomendación, por favor!
Por otro lado, he mirado el tema del regulador, no me habla de 30 o 50 bares. Viene en otras medidas, 28 gramos/cm2 y 500 gr/h, pero de bares nada...
Acabo de ver la nevera. Electrolux RM184EGI. Creo que lo que interesa es zul. betriebsuberdruck 50 bares, ésto es correcto?
« última modificación: Junio 09, 2012, 00:24:01 am por JakeOrth »
  • Full Member
  • PIO PIO
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4046 en: Junio 09, 2012, 01:13:07 am »
busca en goge    filtro entrada gasvarios modelos
WWW.NUHIMA.COM
  • Sr. Member
    • Galeria de fotos
« Respuesta #4047 en: Junio 10, 2012, 00:39:02 am »
Conseguido!
El tubo fino que baja hacia la zona del chiclé parecía que no dejaba pasar gas, y el chiclé revuelto a limpiar y listo!  :D
Ahora a ver si le cambio el regulador para uno de 50.
Por cierto, si conoceis el modelo Electrolux RM184EGI, investigando veo que lleva una sonda de temperatura azul, pegada, me imagino que cuando detecta alta temperatura, deja pasar corriente al ventilador. Pregunta, la sonda va en el positivo o negativo? Y funciona en los 3 modos (220V,12V,gas)? Un cable es azul, y va al relé bajo asiento (separador de baterias) y el otro cable es rojo (el de la sonda) y va a un relé propio de la nevera. Cual es el positivo?
Añadido: Lleva 4 horas a gas y enfrió. Para apagarlo, cortar la llama, como se hace de manera correcta? Solté el botón propio del gas y no se apagó... tuve que ir a la llave de paso externa...
« última modificación: Junio 10, 2012, 16:43:52 pm por JakeOrth »
  • Novato
« Respuesta #4048 en: Junio 10, 2012, 00:50:12 am »
Y se hizo la luz
Desconectadocheltok
  • Full Member
« Respuesta #4049 en: Junio 10, 2012, 20:44:32 pm »
Conseguido!
a lo mejor le falta engrase
todas las valvulas de gas de los calentadores de casa llevan una especie de grasa
a lo mejor la valvula se queda pegada
preguntale a tu fontanero de confianza  ;D
TinyPortal © 2005-2012
